ciekawa stopka .... technik ... nie jednego znam po technikum np budowlanym - też technik budowlany ma na świadectwie ... ale do eksperta to Ci daleko
dla nie ekspertem jest osoba która robi audyty energetyczne - takie profesjonalne a nie je z allegro za kilkadziesiąt złotych - ale o tym nie masz pojęcia ....
Kolega jest ekspertem ale chyba nie w tym czym sie chwali.
"...15% strat przez ławę..." Jak dom będzie dobrze ocieplony to może to być nawet i 80% strat przez ławę np 80 zł rocznie przy kosztach całości strat 100 zet. :)
"...Najlepiej ocieplenie plyty ukladac na chudziaku i dopiero na to plyta,.." to też jest dobre. Czemu tak ma być lepiej nie wiadomo ale dobrze brzmi.
"...ale poziom zero mozemy wyniesc duzo wyzej niz przy zastosowaniu plyty fundamentowej..." nie do końca prawda, no i po co?
"...nie ma styropianu pod konstrukcja budynku..." można zastosować granulat szkła piankowego jakby kolega nie wiedział.
  • Odpowiedzi 16,6k
Jak na opasce przeciwwysadzinowej zrobić schody do domu, taras, albo garaż nieogrzewany dobudowany do jednej ze ścian?
Czy grunt na opasce można zagęszczać przez ubijanie? Jeśli garaż będzie nieogrzewany i posadowiony na standardowych ławach to co z opaską? Może rozpatruję rozwiązania nie do połączenia z płytą?
Sporo mam wątpliwości. Pomoże ktoś je rozwiać? Może któryś z praktyków napisze jak dobudował schody/taras/garaż do domu na płycie?
Jak na opasce przeciwwysadzinowej zrobić schody do domu, taras, chodnik albo garaż nieogrzewany dobudowany do jednej ze ścian?
u mnie to widział i pewnie nie wie nawet dlaczego tam mam - bo u mnie ma to swoje uzasadnienie z 1 bardzo istotnego powodu
np schody czy wjazd do garażu sam w sobie spełnia rolę takiej opaski - ale styropian zgodnie z projektem pod kostka można dać - tylko pasowałoby położyć XPSa - lub jakiś inny twardy który podczas delikatnego ubijania gruntu na styropianie nie spowoduje jego pękania
to że garaż będzie nie ogrzewany nie ma tu nic do rzeczy - opaska chroni płytę a nie sam garaż
np schody czy wjazd do garażu sam w sobie spełnia rolę takiej opaski - ale styropian zgodnie z projektem pod kostka można dać - tylko pasowałoby położyć XPSa - lub jakiś inny twardy który podczas delikatnego ubijania gruntu na styropianie nie spowoduje jego pękania to że garaż będzie nie ogrzewany nie ma tu nic do rzeczy - opaska chroni płytę a nie sam garaż
Czyli można by ułożyć chodnik bezpośrednio na xps, czy jednak opaska musi zaczynać się na dolnej krawędzi płyty? Co do garażu, będzie dostawiony do ściany budynku. Gdybym posadowił go na nieocieplonej płycie to jak zrobić opaskę? Pod płytą garażu wzdłóż ściany domu, czy dookoła całego garażu? W sumie, to jak zebezpieczyć taki garaż na samym betonie przed wysadzinami?
Po co i po co troche wyobrazni, ocieplenie najlepiej ukladac na chudziaku dlatego ze jest rowny zaizolowany przeciwwilgociowo np papa, i nastepnie nie kladziemy ale przyklejamy styropian do podkladu z chudziaka na ktorego obrzezach zwiekszamy wysokosc dzieki czemu ocieplenie zaczyna sie praktycznie na poziomie gruntu i wtedy stan zero jest na wysokosci okolo 40cm nad poziom terenu po co wyzej? bo tak lepiej. Pozatym do ocieplenia napewno nie dostanie sie robactwo ani gryzonionie i wilgoc, co gwarantuje dluga bezproblemowa eksploatacje. Żeby bylo dobrze trzeba plyte wykonac nastepujaco: natomiast lawy nastepujaco: odrazu widac ze plyta wydaje sie lepszym rozwiazaniem.
Edytowane przez WVIP
Nie odzywałbym się ale to co piszesz może błędnie zasugerować komuś takie a nie inne rozwiązania. Chudziak może spokojnie zostać zastąpiony ubitym piachem/ pospólką czy czymś nie podciągającym wody. Niczym się to funcjonalnie różnić nie będzie oprócz dodatkowej niepotrzebnej roboty przy jego kładzeniu. (pomijając wyjątkowe sytuacje gdzie jest potrzebny). Problem z tym co piszesz jest taki że ty nie uzasadniasz tego co proponujesz. Poziom zero ma byc dużo wyżej bo tak lepiej - o co ci chodzi? Izolacja pozioma płyt ze styro ( a czemu nie granulat?) to niby czemu ma służyć? To nie zapobiegnie nasiąknięciu styro ale za to uniemożliwi jego wyschnięcie po ewentualnym zamoknięciu - o to chodzi? No i po kiego kleić to do podłoża? Nie potępiam w czambuł wszystkiego co piszesz ale jeżeli cos proponujesz to uzasadnij to w sposób przekonujący inaczej nikt nie będzie twoich propozycji brał powaznie.
To moze pociagne watek poziomu zero wyniesionemu nad poziom gruntu. Z powodu potencjalnych (choc od niepamietnych czasow niewystepujacych) podtopien chcialbym wyciagnac poziom zero kilkadziesiat cm ponad poziom gruntu. Czy sa ku temu jakies przeciwskazania? Przy lawach jest to dosc logicznie i prosto do zrobienia a co z plyta? Po prostu sypie, ubijam, sypie, ubijam i klasycznie robie plyte?
U mnie było tak,że styropian zacząłem układać na poziomie rodzimego gruntu. Oczywiście podbudowa zaczynała się jakieś 60cm poniżej. Tak więc 20 cm hydrostyru + około 20 cm płyty to daje jakieś 40cm powyżej terenu. Do tego dolicz sobie jak w moim przypadku wylewka przykrywająca między innymi podłogówkę plus jakieś wykończenie więc kolejne kilka centymetrów w górę. Tak więc w moim przypadku poziom "0" zacznie się mniej więcej jakieś pół metra wyżej niż grunt rodzimy.
Tak jak wcześniej pisałem mam już zaprojektowaną płytę z 20cm EPS-200. Grunt gliniasty wysoki poziom wody, dom prawie z piętrem 2,3m ścianka kolankowa, 2 ściany wewnętrzne nośne z BK 24 odmiana 600 + 20cm styropian.
Dlatego zastanawiam się czy EPS będzie OK choć nie zamierzam podważać wiedzy i kompetencji konstruktora.
Edytowane przez GrzegorzS-ce
