  • Odpowiedzi 16,6k
Stali mam od cholery, tak mi policzyl konstruktor: 2 siatki z fi 10 oczko 20x20, górą i dołem + żebra po obrysie budynku i duuużo kręcenia. W sumie 6,5t stali wg projektu + fabryczne gięcie stali.
Ps. Warszawa, ceny sprzed 2lat.
Ja mam płytę o powierzchni 160 mkw. i według projektanta mam wyliczone 3 tony stali fi 10 oczko 20x20 - czyli podobnie jak u kolegi ale połowa mnie stali. Może dlatego że płyta ma mieć grubość 30 cm - prosiłem projektanta o ile to możliwe aby brał pod uwagę zasób mojego portfela. :rolleyes:
Edytowane przez trafal
mam pytanie jakich zagęszczarek używaliście do zagęszczania gruntu pod płytą?
W jaki sposób sprawdzaliście stopień zagęszczenia gruntu?
Powoli ruszam z budową i mam kilka niewiadomych.
Zagęszczarka "500" badanie geotechnik/geolog.
metody tzw. własne ;)
http://www.geotekst.pl/artykuly/geologia/calowiec
Od 2 lat pracuje w duzej firmie w Niemczech,ktora specjalizuje sie w stawianiu hal produkcyjnych ,biur.Kazdy z powstalych budynkow budowany jest na plycie fundamentowej.Jednakze wymiana gruntu jest przeprowadzona bardzo starannie ,zgodnie z punktem przemarzania-dlatego dzis znalazlem posta dotyczacego opaski wysadzinowej i zbaranialem!! Nikt tam nie robi ww opasek!! !jedna z plyt zalalismy betonem w polowie grudnia(beton B25-30+dodatki,z powodu silnego wiatru nie udalo sie przykryc jej folia.po kilku dniach spodziewajac sie duzych opadow sniegu plyta zostala przykryta filcowa wykladzina 3-4mm gr,nastepnie w styczniu korzystajac z kilkustopniowej dodatniej temp rozpoczelismy murowanie czesci biurowej.
czas podjąć decyzję, wszystko jednak będzie opierać się o koszty. Czy jest ktoś w stanie wycenić mi przybliżony koszt stanu "0" dla płyty i fundamentów ??
rzut fundamentu
Nie mam jeszcze precyzyjnego projektu płyty (bo po co mam płacić jak nie zdecydowałem się na nią)
Nie zrobiłem jeszcze badań gruntu (ale z wykopu pod kanalizacje jest ok 40 cm ziemi i potem glinaaaaaaaaaaaaa do 180 cm).
Płyta raczej na wzór (kruszywo, piasek (40cm), chudziak (10cm), EPS 200 (20cm), beton (20cm).
Płyta czy tradycyjny fundament ???
- Lawy fundamentowe
1. ok. 22 bloczki na 1m², 76mb lawy fundamentowe 50*30
1672 bloczkow fundamentowych*2,8 4.681
2. Styropian wodoodporny 76 m² na ścianach fundamentowych 2.100
3. 25m³beton (10,5m³ lawy, 13m³ beton na gruncie 10cm), 5.000
4. Chudy beton pod lawamy i pod betonem na gruncie 1.000
5. zbrojenie (lawy or beton na gruncie), 2.000
6. kleje, folie, zaprawy itd., 3.000
7. wodkan 800
8. robocizna 9.000
9. koparka 2.000
10. drenaz 2000
suma: 31.512
plus stryropian pod betonem na gruncie (?) 120 m² EPS 120 3.360
_____
34.872
podsypke nie da sie kalkulowac, nie znajac warunki geotechniczne.
plyta fundamentowa 20cm:
- projekt konstrukorski
- pod plyta 10cm XPS300,
- pionowa izolacja EPS120 wodoodporny 10cm,
- z drenazem opaskowym,
- sciany przeciwwysadzinowe 10cm EPS 120 wodoodporny do glebokosci 1,2m z folia PE 0,3mm;
- pod plyta podwojna warstwa folia PE 0,3,
- Beton B30 ze zbrojeniem wg. projektu,
- wszystkie wpusty instalacyjne oraz rury kanalizacyjne itd.
cena maks. 32 tys plus podsypka!
material i robocizna: mniej niz lawy, a produkt znacznie lepiej!
Tak na marginesie: EPS200 nie nadaje sie pod plyta fundamentowej ze wzgledu na obciazen. My stosujemy XPS300, to nominalnie wytrzyma 30t (=300kN)/m², a do obliczen staycznych z tego mozna liczyc 180kN/m2.
nie za mało tego
mozna dac 20cm, owszem. Mamy to w ofercie. Ale: biorac pod uwage ze na plycie i tak bedzie przynajmniej 5cm styropianu pod wylewka, aby umiejscic podlogowke itd, i przede wszystkiem fakt ze pod plyta nigdy nie bedzie mrozu, czyli roznice temperatury sa znaczniej mniejsze niz w przypadku scian i dachu, uwazam ze 10cm XPS300 (Lambda 0,035) zupelnie wystarczy.
Edytowane przez tmann*
a czy nie lepiej dać więcej pod płytę i darować sobie wylewki?
mysle ze nie.
nie bedziesz mial gdzie umiejscic rozne istalacje, a przede wszystkiem, ze wzgledu na dzwieku jest to bardzo zly pomysl. Buduje sie wtedy korpus akustyczny, ktory przenosi dzwieki idealnie, czyli w jednym pokoju rusza ktos krzeslem, a bedzie to slychac w pokoju na druga strony budynku. Poza tym styropian pod wylewka jest znacznie taniej niz XPS pod plyta. Wylewka duzo nie kosztuje, a ona ma dylatacje miedzy pokojami, jest to calkiem inaczej wtedy. Wylewka akustycznie jest odlaczona od scian, to nastepny wspolczynnik ktory w tym gra role.
Lepiej dla chcących grzać prądem :)Bzdura,nie można od razu zakładać,że EPS200 nie nadaję się pod płytę.To zalezy właśnie od obliczeń a nie od własnego widzimisie.
EPS200 teoretycznie wytrzyma 20t/m², ALE: tylko na chwile. Na obciazenie trwaly, ten EPS gniecie sie coraz bardziej, az do 50%. XPS natomiast maks. do 10%.
Standardowo liczy sie jako jedn. opor gruntu min 150kN/m². Takie parametry musi miec rowniez izolacja pod plyta. W przypadku XPS300 mozna do obliczen statycznych liczyc 180kN/m², a w przypadku EPS200 maks. 60kN/m², co zdecydowanie jest za malo.
Pedronx dobrze mowi, zaden producent nie poleca stosowanie EPS'a do takich, trwalych obciazen. I to obojetnie czy mowimy o EPS 100 lub EPS 200, po prostu ten material nie jest przeznaczone do takych zastosowan.
- Lawy fundamentowe
7. wodkan 800
8. robocizna 9.000
9. koparka 2.000
10. drenaz 2000
suma: 31.512
_____
34.872
mam dwa pytania /aktualnie na tapecie/ - dwa słupy na obrzeżu fundamentu i uskok garażu 30 cm poniżej 0
slupy: bez obliczen ciezko powiedziec, ale przewaznie nie jest to problem.
Uskok: 30cm to wrecz idealnie. Robi sie wtedy 2 plyty, a gorna lezy razem z izolacja pomiedzy na dolna (XPS 10cm plus plyta 20cm), pokrycie wg. projektu konstruktorskie, ale powinno wystarcic 30cm.
Kazda plyty jest projektowana indywidualnie, trzeba brac pod uwage parametry gruntu i parametry domu, czyli nie da sie tak ogolnie powiedziec jak w danym przypadku wyglada.
Na parametry gruntu oczywiscie mamy troche wplyw, skoro robimy podsypke, ktora musi byc zageszczona bardzo sumienny, stosujac odpowiedny material.
