t.brinkmann, może będziesz w stanie coś podpowiedzieć. tu opisałem swój problem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5413634&viewfull=1#post5413634
jak ogarniacie takie połączenie zazwyczaj?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393729
  • Odpowiedzi 16,6k
moim zdaniem kolejny argument na zrobienia wylewki. Wtedy mozna zrobic wylewke z ociepleniem pod spodem az do bramy, a od zewnatrz pasek XPS az do zewnetrznego krawedzi pionowej izolacji, i na ten XPS kostki (lub beton) od wjazdu az do bramy. Dylatacje miedzy wylewka a kostkami mozna zamknac specjalnym profilem.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393768
dobre pytanie. cudow nie ma, niestety.
Chodzi Ci teraz bardziej o most termiczny czy o rozwiazanie, zeby nie popsuc pionowa ocieplenie?
Nie jestem w stanie Ci powiedziec jak inne firmy tego robia; uwazam ze bez wylewki most termiczny zawsze bedzie w tej strefie.
Problem w tym jest, ze nalezy unikac mroz w plycie.
Najprostsze rozwiazanie by bylo chyba przesunac brame to krawedzi plyty, zrobic prog od wewmetrzna strone i chronic pionowa izolacje np. kratka. Alternatywnie mozna by bylo zrobic prog na zew. strone bramy, aby zminimalysowac most termiczny. (prog oczywiscie zawsze z chociaz cienka izolacja termiczna pod spodem)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393800
niestety brama też już jest wstawiona (elewacja też) :(
z mostkiem już się pogodziłem, bardziej zależy mi na trwałości tego połączenia (garaż - podjazd)
dzięki i pzdr
No, to tak jak pisalem: stabilna kratka, ktora lezy i na podjazd od zewnatrz i na plycie i chroni pionowa izolacje.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393808
raczej mysle o metalowa, cos w stylu jak sie uzywa np do odwodnieniu, czyli kratka kanalizacyjna, a moze nawet cos w tym stylu: http://www.e-invest.pl/stopnie_profilowane.html (tylko informacyjnie-przykladowo, prosze nie rozumiec jako reklame) Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393821
tylko jak zabezpieczyć to styro na cokole?
no wlasnie o to mi chodzilo, czyli izolacja pionowa. Ta kratke trzeba tak umieszcic, zeby lezala na zewnatrz na kostkach (albo cokolwiek co masz jako dojazd) a na drugiej strony tego styropianu kratka lezy na plycie fundamentowej. Mozna wtedy nawet szlifierka frezowac fuge, gdzie sie miejsci krawedz tej kratki. Wtedy kratka zabezpiecza styropian. Mozna nawet styropian jeszcze zakryc np. czarna folia pod kratka, i nic nie bedzie widac.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393850
noooo... :) dokladnie tak mialem na mysli. Ciecie tego styropianu w tym przypadku nawet niepotrzebne, ale w sumie juz nie robi roznice, skoro most termiczny i tak zostaje.
A czy w takim przypadku i tak nie byloby juz lepiej zrobic prog z tej kratki az do bramy, i wsadzic tam chociaz 20mm styropian pod kratka? Wtedy mroz chyba juz nie wejdzie w plyte...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393874
mam identycznie jak TY - teraz wiem ze gdybym 2x robil - to płyta w miejscu bramy miała by "wcięcie" i izolacja pionowa płyty byłaby przedłużeniem bramy
mamy w tm miejscu mostek termiczny - na całe szczęście garaż i tam mam nie ogrzewany i w tym miejscu nie robi na mnie to az takiego wrażenia ...
ja robić będę tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=122200&d=1340634391
czerwnoe linie to zbrojenie suchego betonu - raczej nie będę go łączył z płytą - ale jeszcze nie wiem ... mam chwilę na zastanowienie się
między płytą a kostka z suchym betonem zostanie bardzo cięka warstwa izolacji - styropian będzie owiniety czarną folią i będzie poniżej terakoty i kostki o 1 cm - folia bedzie szła pod suchy beton i będzie odprowadzać ewentualną wodę poza obszar płyty fundamentowej (z deszczu który będzie zacinał na bramę )
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393946
R&K czy będziesz stosował ten patent z kratką położoną po części na płycie i kostce? rozumiem, że terakotą z garażu wyjedziesz na zewnątrz - troche mnie boli jak to będzie wizualnie wyglądałą, stąt patent z kratką może być ciekawszym rozwiązaniem.
"suchy beton" - czy on po stwardnieniu jest wystarczająco twarty, żeby w nim kotwić pręty? jakoś ta nazwa mnie nie przekonuje do jego trwaości :) (na oczy tego nie widziałem, więc pytam)
Edytowane przez pedronx
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393958
ja robić będę tak
Suchy beton nie powinno byc laczone z plyta, poniewaz ona musi miec swobodnosc, zeby mogla pracowac.
Bardzo wazne jest, ze wszystkie fugi sa szczelne; jak bedziesz mial wody miedzy izolacja i plyta i mroz wejdzie Ci w plyte, to moze lod pod plyta jej podnosi. To byloby fatal!
Ogolnie, te wersji bez wylewki na plycie tak srednio mi sie podobaja. Trzeba tez brac pod uwage, ze plyta to calkiem inny beton niz wylewka, nigdy nie bedzie taki gladki. Do ukladanie glazury jeszcze ok, a na wykladzine juz nie bardzo, wtedy i tak trzeba bedzie cos majsterkowac.
edit: suchy beton: nazwa nic nie mowi o klasy wytrzymalosci tego betonu, mozna z suchego betonu nawet zrobic beton B25 (C20/25). Problem raczej jest zageszczania tego materialu, wiadomo, jak jest suchy, to ciezko to zawibrowac az do skutku.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393968
tak jak pisałem - suchy beton i kostka nie będzie łączone bezpośrednio z płytą - będzie tam izolacja pionowa w postacji choćby 1 cm styropianu lub innej płyty twardej piany odpornej na zgniatanie - sam XPS który mam na izolacji płyty oceniam za bardzo wytrzymały materiał - jego krawędź podczas budowy nie uległa zniszczeniu
fugi w garażu będą mrozoodporne, płytki również takie mam !
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/160/#findComment-5393981
