pytam o taką opaskę bo u mnie wody jak na lekarstwo na działce - same piaski i cienka warstwa humusu - może na sztych głęboka - czytałem o takich opaskach przeciw przemarzaniu i drenażu opasowym ale biorąc pod uwagę panujące na działce warunki ( okolica zmeliorowana i pocięta drenami) może są to rozwiązania zbyteczne ???
Jak masz tak jak piszesz to będzie chyba zbyteczne takie opasanie :roll:
  • Odpowiedzi 16,6k
małe pytanko dotyczące podłogówki w płycie:
jak wykonać próbę ciśnieniową przed zalaniem płyty?Przecież wtedy wody jeszcze nie ma.Jest tylko podejście do instalacji.Naprowadźcie mnie bo nie mogę zajarzyć.
Tu musiał by się wypowiedzieć jakiś instalator jak to zrobić np.wodą z beczki może pompką do wtłaczania glikolu do instalacji zamkniętych? :roll:
W 100m rur podłogówki (16/2) mieści się 11,3L wody. W typowym domu jest poniżej 1000m rur. Jaki to problem dowieść na budowę 113L wody ? Dużo większe ilości są potrzebne do pielęgnacji betonu. Próbę podłogówki z pewnością warto zrobić.
Z tym zalewaniem instalacji to już było wcześniej pisane że lepiej wylewać płytę przy napełnionych (i sprawdzonych) instalacjach - kanaliza, podłogówka - nie pamiętam ale chyba chodziło o przemieszczanie się rur w trakcie wylewania betonu , czy jakoś tak - a poza tym to chyba każdy wolałby się dowiedzieć że instalacja jest nieszczelna zanim przykryje ją taką ilością betonu :)
Nie jest problemem dowiezienie tej wody na budowe tylko problemem jest dla zwykłego zjadacza chleba napełnienie tej instalacji pod ciśnieniem :D Ale instalator który układa nam te rurki i robi instalacje powinien mieć odpowiedni sprzęt do napełnienia takiej instalacji :roll:
Do napełnienia nie potrzeba dużego ciśnienia - wystarczy beczkę z wodą umieścić np. 2 m wyżej. Ciśnienie wytwarza się po napełnieniu przy pomocy ręcznej pompki do prób ciśnieniowych.
Dyskutowałem dzisiaj z moją architekt na temat posadowienia na płycie. Generalnie: nie da się, jest kilka razy drożej, niezgodnie z normami itd. Płyta musi mieć minimum 30 cm, musi wystawać poza obrys ścian i kolejne piętrzące się trudności. Dawno mi nikt tak ciśnienia nie podniósł :x
Życze wytrwałości :lol:
:D
by nie zmarnować takiego potencjału to może wykorzystać to "ciśnienie " do sprawdzenia instalacji Amigo... :D
a tak serio to dużo cierpliwości życzę i szczęścia by trafił się jakiś kompetentny architekt !
Pytać się architektów o płytę to jak stomatologa prosic o odbiór porodu.
Yym się zajmują zazwyczaj konstruktorzy lub geotechnicy.
:D
Oj obawiam się że czasami mogła by instalacja go nie wytrzymać :wink:
Masz rację. Tylko ja tak naprawdę rozmawiałem z moją architekt na temat tego co o tym moim pomyśle sądzą doświadczeni konstruktorzy z którymi ona współpracuje. "Odbyłam 2gą dzisiaj długą dyskusję z tym konstruktorem: takie bezławowe rozwiazania z plytką (bo cienka i z bardzo słabym zbrojeniem, z danych Legalettu), posadowioną na warstwach wymienionych i zaizolowanych, mogą być dla lekkich ścian i małych domów. To opinia kilku doświadczonych konstruktorów.Z obliczeń wynika, że zebrane obciążenia - to 90 kN, co daje 9 tonn na 1 mb." itd. (dla porządku - budynek jest wymiarów 12x10, silka + strop monolityczny, dachówka, pełne deskowanie, ściany działowe murowane - ale i tak nie bardzo wiem z czego wyszło te 90 kN)
To sie zastanawiam Ci Ci doświadczeni konstruktorzy robili na studiach jak im się zachciewa 30 cm płyt* , budynku 7 piętrowe mają zwykle np. 40 cm płytę.
* oczywiście trzeba wziąść indywidualnośc przypadków ale moim zdaniem po prostu nie mają wiedzy w temacie i aby zniechęcić opowiadają baje.
