Hmm, jak pomagałem kumplowi przy płycie to głównie operowaliśmy prętami fi12 więc mogę Tobie tylko współczuć przy wyginaniu i noszeniu prętów fi16 bo są one cholernie toporne i sztywne. Co do grubości płyty też było 30cm.
Reasumując płyta którą masz wykonać jest jakimś mistrzostwem, a zbrojenie będzie wyglądać jak pod pylon mostu.
Oj chyba zapuścisz korzenie przy tej płycie;)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5659529
  • Odpowiedzi 16,6k
Ten projekt dostałem od inwestora do wyceny. Jest on strasznie przesadzony, no ale cóż zrobić architekt miał widocznie jakąś wizje bunkrową, a inwestor jest nadziany i nie chce nic słyszeć o odchudzeniu projektu bo jego zdaniem tak ma być jak pisze.
Również dziwne są ściany piwnic zbrojone siatką fi12 15x15 a do tego na dokładkę co chwila rdzenie 4x fi16 i teraz najdziwniejsze grubość ściany piwnic 30cm :sick: (zaznaczę że normalnie w monolicie wystarcza 20cm).
Ok zrozumiał bym to gdyby parter był murowany ze ściany jednowarstwowej, a nie dwuwarstwowej POROTHERM 25.
Jan
PS. Jurek nie martw się stratny na pewno nie będę:D
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5659570
heheh chyba ta płyta pod jakiś wieżowiec ;-) odezwij się do forumowego konstruktora płyt. Wykonywał projekt min dla mnie, Arturo72, R&K itd
a forumowy konstruktor to kto?
t.brinkmann to też wykonawca i od Niego mam już ofertę ale projektant i tak robi projekt całości więc wolę żeby było zaprojektowane normalnie bo właśnie był już koniec świata i nie potrzebuję bunkra..
aha - jeszcze zbrojenie po całości - siatka #12 górą i dołem co 15cm.. to też chyba nadmiar szczęścia?
Edytowane przez _artur_
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5659618
Rurki potem wylewka a na to co kto woli kafle, deska, panele.
U mnie zaznaczam jeszcze raz że u mnie (bo tak przewidywał projekt) jest po kolei wymieniony grunt na głębokość około 0,8-1m potem 20cm styro na to folia jako izolacja, zbrojenie obwodowe i pod nośnymi, beton ze zbrojeniem rozproszonym.
czyli na betonie płyty masz od razu rurki zalane w wylewce? tak że wylewka łączy się bez żadnej warstwy pośredniej z płytą? tak właśnie myślałem że będzie..
A rozmawiales z projektantem na czym Ci zalezy ?
Czy po prostu poprosiłeś o zaprojektowanie płyty ?
rozmawiałem.. to co dzisiaj dostałem to pierwsza wersja.. oczywiście nie omieszkałem wnieśc już swoich uwag..
btw. kojarzycie jakim programem można płytę policzyć żeby wyszła jakoś normalnie..?
artstarz, już nawet bez znajomości szczegółów badań gruntowych i w ogóle innych elementów, można powiedzieć jedno. Ten ktoś nie zna się na płytach. Ta płyta Cię ZRUINUJE!!!! To przerost formy nad treścią. Mało tego. Brak sensu i logiki, do czego zresztą sam doszedłeś. Zmień konstruktora. Ten się musi szkolić i szkolić... ale niech się uczy za swoje a nie za Twoje pieniądze.
a masz kogoś do polecenia kto może to zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5659656
Gość Arturo72
Potwierdzam,na szkodach górniczych mam siatkę z fi12mm i 25cm betonu ;)
Na przyszłość:
http://www.ppkonstruktor.pl/
Kiedyś był nim Wojciech S. teraz po ilości zaprojektowanych forumowych płyt stwierdzam,że jest nim Tomasz S. ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5659684
Jeśli rozmawiałeś z brinkmanem to on ci projekt zrobi w cenie płyty. Z tym że on też preferuje jeszcze styropian pod wylewkę ale z innych względów ( aby było ciszej). Ale jeśli zależy ci na dobrym akumulatorze z płyty to nie koniecznie musisz go dać.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5659860
a co za różnica kto więcej, ważne że wiedzą jak to robić.. jak macie jeszcze kogos to dajcie namiary na pw albo tutaj..
od p. Brinkmana owszem mam ofertę razem z projektem ale o wiele lepiej porównuje się dwie lub więcej opcji niż mając wybór jednej z jednej :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5660164
Koledzy czy spotkaliście się z płytą fundamentową zbrojoną siatką fi16 15x15 górą i dołem.Pod ścianami nośnymi dodatkowe korytko 0,4mx0,5m zbrojone 6xfi16 z wypuszczeniem prętów fi12 na ściany piwnicy.
Płyta ma być zalana 30cm betonu B30, dodam iż teren nie jest objęty żadnymi szkodami górniczymi.
Reasumując na powierzchnię zabudowy płyty 230m2, potrzeba 12t stali i ponad 95m3 betonu, czy to nie jest przesada jak na domek piętrowy z płaskim dachem i piwnicą?
Jan
To chyba lokomotywę będziesz na tej płycie parkował i to na piętrze :) wg tabeli zbrojeń fi 16 w siatce 150x150 daje przekrój 13,40cm2/m!!.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=156144&d=1356184070
Może masz duże rozpiętości między ścianami i płyta musi znosić duże naprężenia?? U mnie przy rozpiętości 7 m mam płytę dozbrajaną z siatki 200x200 fi 10mm do 100x100 w odpowiednim kierunku i na odpowiedniej siatce by odpowiednio rozłożyć naprężenia.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=156143&d=1356184067
Mnie poinstruował konstruktor jak czytać te "plamki" i bez problemu te kilka miejsc na płycie dozbroiłem ale nigdzie na mojej płycie nie mam wartości powyżej 8cm2/m. Może u Ciebie jest inaczej zależy od konstrukcji samej bryły budynku.
W płycie forumowego JMN-a był do dozbrojenia jeden narożnik do wartości około 12cm2/m więc wyszło oczko 75x75 z fi12 na dosłownie 0,5 m2 płyty cała reszta to fi10 w siatce 150x150 - obyło się bez dozbrajania. Poproś konstruktora o taki wykres naprężeń i gęstości siatki w dwóch kierunkach to wiele Ci pomoże i będziesz wiedział jakie wartości zbrojenia powinny być w odpowiednim miejscu w płycie i będziesz też miał jasność co do średnicy prętów. Ja zużyłem na swoją płytę (ok. 200 m2) około 3,6t stali głównie fi10, a JMN około tonę więcej ale i płyta dużo większa.
Edytowane przez M.A.G.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5660221
WITAM
Pan Brinkmanem projektuje płyty w oparciu o higrobeton / zbrojenie rozproszone/
Należy zdać sobie sprawę , że w tym przypadku p.Brinkmanem opira się wyłacznie na zaleceniach producenta zbrojenia rozproszego.
NA TĄ CHILĘ NIE ZADNEJ NORMY CZY PN, UE, DIN , / w całej europie / która służy do projektowania - JESLI JESTEM W BŁEDZIE TO PROSZĘ O PODANIE NR NORMY
OSOBISCIE UWAŻAM , ŻE CO TEJ TECHNOLOGII LEPIEJ POCZEKAĆ JESZCZE KILKA LAT, sami Niemcy na tą chwilę nie wprowadzili żadnej nory DIN , ale Pan Brinkmanem tweirdzi , że technologia oparta jest na normach DIN
Leszek
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5669383
O widzę, że firma E----m w natarciu. Co to za bzdura - higrobeton? Kolego, słowa coś znaczą, a nie tylko służą do zaskoczenia ludzi nie związanych z budownictwem. Budując swoje płyty tak bajerujesz naiwnych inwestorów?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5669410
Gość Arturo72
W przypadku zbrojenia rozproszonego to ja bym u siebie tego nie stosował,pomimo stosowania nawet w Niemczech i pod tym względem byłbym tradycjonalistą aczkolwiek post Lecha2000 to zdecydowanie wpis konkurencji ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5669481
no ja również bym nie zastosował. Może to i łatwe, ale to nigdy nie przeniesie naprężeń w taki sposób jak pełne zbrojenie prętami.
Oczywiście, można teoretycznie zrobić płytę bez żadnego zbrojenia, ale ile ona musiałaby mieć grubości? Pół metra? Więcej?
A dodatkowo mam pytanie. Czy zbrojenie rozproszone wychodzi sumarycznie taniej?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5669506
Napewno zdecydowanie szybciej i wygodniej dla wykonawcy.
Jednak jak ktoś buduje dla siebie to chyba nie o to chodzi aby wykonawcy było łatwiej i przyjemniej ...
Ja u siebie zbrojenie skręcałem 3 dni w 6 osób (po ok 9 h) ale widząc już rozłożoną siatkę górą i dołem stwierdziłem że za jakieś 100 lat jak ktoś będzie chciał to rozebrać to się trochę namęczy ;)
Zbrojenie rozproszone może nie jest złe ale ja u siebie bym go niechciał :-)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/202/#findComment-5669538
