  • Odpowiedzi 16,6k
Jeszcze nie natknąłem sie na takie wrażenia mieszkańców domów ma płycie bez styro pod wylewką, wiec to chyba nie jest wielki problem...
Dlatego mowie, ze to tez kwestia gustu :). Niektorzy nawet scian z kartongips na poddasze nie chca, bo za malo dzwiekoszczelne, a inni znowu uwazaja, ze to wcale nie gra role. Ja osobiscie nie lubie, jesli wszystko slychac w calym domu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/216/#findComment-5784106
Myślę, że wyprowadzając sie z wielkiej płyty na fundamentową płytę bez styro pod wylewką i tak będę uważał dom za oazę ciszy ;)
no, wcześniej mieszkałem w wieżowcu i jak sasiad w łazience kichał to cały pion "na zdrowie" krzyczal..
no taaaaak... to sa argumenty nie do przebicia :D
zreszta wszystko jest stosunkowo... 3 wlosy na glowie to stosunkowo malo, a 3 wlosy w zupie to juz stosunkowo duzo :D
Przeciez tez mamy te plyty grzewcze w ofercie, i dla mnie zawsze jest lepiej ten drozszy system sprzedawac, ale jednak nie sprobuje namawiac klienta do tego, staram sie tylko poinformowac o wszystkych wad i zalet.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/216/#findComment-5784217
Przyznaję bez bicia, że wątku od dechy do dechy nie przetrzepałem. Wybaczcie jeśli pytanie się pojawiło, ale czas mnie nagli...
Stoję przed wyborem automatyki do kotłowni gazowej (szczegóły w stopce).
Mam 100% podłogówki wodnej: parter 25cm betonu a na piętrze standardowa wylewka 7cm.
Jakie są Wasze doświadczenia ze sterowaniem tymi obiegami/strefami? Czy można to zrobić jednym obiegiem grzewczym (jedną temperaturą), czy trzeba sterować oddzielnie każdą ze stref?
Wydaje mi się, że oddzielnie, ale wolę zapytać.
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/216/#findComment-5787237
sterowalność na dole nie wiele da. 25cm betonu, nie da się sterować w zadowalający sposób. Dobrym rozwiązaniem jest "szachowanie" zagęszczeniem rurek od podłogówki. Czyli dajemy gęściej np. w łazience, a rzadziej np. w kuchni - ale to na etapie projektu już się ustala. Można to też wysterować sobie nieco wielkością przepływów w poszczególnych pętlach.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/216/#findComment-5787293
vega1 dzięki za odpowiedzi.
Sterować wszystkim zamierzam pogodówką. Pytanie do osób używających i grzejących płytą: jak szybka (lub jak wolna :) ) jest reakcja płyty na zmianę temperatury czynnika?
Dzięki i pozdro
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/216/#findComment-5787339
tu masz linka https://picasaweb.google.com/107673025788057743191/20101013_ogrzewaniePYta?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNvbkd7YrYPVRg&feat=directlink
dystans do zbrojenia ok 5c + 2xpręt fi coś tam = myślę, że rurki leżą gdzieś tak na 9cm.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/216/#findComment-5787483
zgadza sie to co juz wszyscy mowia, taki system w plycie jest dosc bezwladny. Za to ladnie akkumuluje i oszczedza przez to energie. 48h minimum, mysle ze od "0" nawet wiecej, w zaleznosci od temperatury zasilania.
Obiegi: Tobie chodzi o obiegi w piecu, mam nadzieje, czyli pytanie czy w piecu zasilac pietro i parter osobno. Zdecydowanie tak, poniewaz jesli akkumulacja w plycie dobrze dziala, to system mozna zasilac nizsza temperatura niz w przypadku tradycyjnej wylewki.
Mam nadzieje, ze w plycie rury sa umieszczone wystarczajaco gesto i ze obiegi w plycie nie sa za dlugie. W przypadku wylewki sie mowi, ze petle nie powinni byc dluzsze niz 70m, a my robimy w plycie rozstaw 15cm maks i petle o dlugosci maks 50m.
edit: wlasnie ogladalem zdjecie. Chyba, patrzac na te siatki, robiliscie rozstaw 20cm, czyli u Ciebie raczej dluzej potrwa zanim ze plyta sie grzeje.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/216/#findComment-5787777
