  • Odpowiedzi 16,6k
Witam wszystkich
Mój dom stoi na płycie fundamentowej. Płyta ma grubość 30 cm - 5 cm "chudego" i 25 cm zbrojonego "zwibrowanego" B20. Zbrojenie to ok. 4,5 tony stali (głównie fi10 i fi12) w dwóch warstwach. ....
.... - trochę to też pewnie zasługa ocieplenia - płyta była szalowana płytami styropianowymi na sztorc (10cm/50cm), a w skarpie dookoła płyty są arkusze styropianu "na płasko".
a jak jest z izolacją poziomą samej płyty - bo napisałeś że płyta to 5+25 cm betonu - a izolacja nie ta pionowa co była jednocześnie szalunkiem tylko pozioma ii nie "kumam" jak to wygląda ten styro w skarpie ??? (opaska by grunt nie przemarzał ??? )
pozdrawiam
U mnie też jest płyta gr. 30cm B-25 z domieszką wodoszczelną zazbrojona siatkami z żebrowanej "12" - dolna oczka 15x15, górna 18x18. Płyta na powierzchni gruntu. Pod nią następujące warstwy: 10 cm zagęszczonego B-10, 30 cm pospółki, geowłoknina separacyjno-filtracyjna, 10 cm grubego żwiru, grunt rodzimy tzn piaski gliniaste a poniżej torfy. Bezpośrednio na płycie izolacja z papy termozgrzewalnej, 20 cm styropianu, specjalna folia pod ogrzewanie podłogowe a na niej wylewka z rurami miedzianymi ogrzewania podłogowego i gres (w sypialni mozaika dębowa gr. 8mm)
Postaram się opisowo:
Z poziomu gruntu zebrane było ok. 30 cm humusu. Potem nawieziona pospółka warstwa 1 m (czyli 0,7m ponad poziom terenu). Pospółka zagęszczana co 20-30 cm, nasyp w obrysie ma ok. 1,5m poza obrys płyty. Na tym został wytyczony i zaszalowany obrys płyty powiększony o 10 cm z kaźdej strony - wewnątrz przy szalunku wkopany został styropian grubości 10 cm (20 cm w pospółce, 30 cm w szalunku). Na powierzchnię wylany został "chudziak" o grubości 5 cm. Na chudziaku ułoźone zbrojenie i całość zalana betonem. Oczywiście wcześniej położyliśmy rury kanalizacyjne, przepusty (woda-prąd-GWC - Ręka Boska uchroniła nas przed położeniem pod budynkiem samego GWC...).
Jeszcze jeden szczegół - przed wylaniem płyty styropian został zatarty zaprawą do klejenia styropianu dzięki czemu doskonale związał się z samą płytą.
Skarpa dookoła budynku - na skarpie pospółki tej poza płytą jest ułozony styropian (10cm grubość, szerokość 1m). Na tym folia kubełkowa i ziemia.
Pozdrawiam.
Emwuel możesz rozwinąc myśl, że ręka boska uchroniła Cie przed gwac pod plytą !
Bardzo proszę 8)
Napaliliśmy się na GWC pod płytą fundamentową po kilku zasłyszanych opiniach (bo cieplej pod płytą itp itd). Dopiero jednak po wnikliwym przestudiowaniu poważniejszej literatury okazuje się że jest to błąd - GWC musi mieć możliwość regeneracji - nie jest to w końcu perpetuum mobile, a umieszczenie go w warstwie zagęszczonej pospółki znacznie tą możliwość ograniczy. Mówiąc krótko, działałoby źle i krótko, trzebaby robić długie przerwy na regenerację.
Gdyby położyć GWC w gruncie POD nasypem na którym stoi budynek to oczywiście nie będzie tego problemu.
Co do GWC, to na działce mamy dość płytko wody gruntowe (dlatego zresztą zdecydowaliśmy się na płytę) - to podobno najlepsze warunki do działania dla GWC membranowego - czyli takiego z rur. Jak skończymy, zobaczymy... :D
zdecydowaliśmy się jadnak na płytę,właśnie zmieniają mi projekt.Budujemy ciepły dom od Lipińskich i chcieliśmy robić to kompleksowo.W weekend zapadła decyzja,płyta fundamentowa U=0,15 ,ściana jednowarstwowa
U=0,15, rekuperator,kable grzejne elektryczne w podłodze,w dachu 30cm wełny,nie wiemy jedynie jakie okna ale jest czas na zastanowienie.Płyta wychodzi 360 m kw z robocizną,żadnej obawy o gryzonie,utlenianie itp.Ściana superciepła w systemie z nadprożami,opaska wieńca,wyciepleniem podokienników itp.Płytę i mury robi nam jedna firma.Chyba będzie ciepła chata.
materiał pod spodem to folia durken,zamiast styropianu pianobeton 50 cm, na wierzchu płyta ze zbrojeniem ,chyba 20 cm i w tym jeszcze w środku styropian tam gdzie nie ma ścian ,zresztą zajrzyj na http://www.cezbud.pl oni mi to robią razem z projektem
wreszcie ciepło hurra
Ciekawa technologia. Izolacyjność pianobetonu jest min. dwukrotnie gorsza od styropianu. Można jednak w tym wypadku zrezygnować z podsypki żwirowej.
Jak zabezpieczony jest pianobeton przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu na Twojej budowie ?
Zaletą w porównaniu ze styropianem jest znacznie większa wytrzymałość na ściskanie (min. 0,45MPa).
Jak to wychodzi cenowo ?
tak na szybko to info o pianobetonie :
"# Powietrze jak wszystkim wiadomo jest najlepszym izolatorem, stąd wysoka izolacyjność termiczna pianobetonu. Dla odmiany PB 600 współczynnik przewodności cieplnej l wynosi 0,17 W/mK. Ta właśnie cecha zabezpiecza przed przemarzaniem i umożliwia płytkie posadowienia! Pianobeton jest materiałem mrozoodpornym. "
to co znalazłem na szybko o tym betonowym pumeksie :D
http://www.muratorplus.pl/technika/kanalizacja-i-odwodnienia/zastosowanie-pianobetonu-przy-realizacji-systemow-komunalnych_57589.html
http://www.foatec.cz/local/download_file.php?id=686&PHPSESSID=e8ed95846acef2848476244e91b1a72f
http://domieszki.com.pl/pianobeton.htm
tylko jeszcze najważniejsze - pytanie jak wyżej --- jak cenowo to wygląda :D???
płyta ma parametr 0,15 , ja mam zdjąć humus i geodeta ma wyznaczyć budynek,reszta to 360 zł na metr kw,a od spodu i boki owinieta jest w folie nie durken jak wcześniej tylko dorken ,z ciekawości zadzwoniłem do nich,bo to własnie istotne pytanie odnośnie wilgoci.Jeszcze coś -wytłumaczyli mi ,że ze względu na zamkniętą powierzchnie pecherzyków powietrza pianobetonu mróz nie rozsadza.To samo mówił mi człowiek od Ytonga /ale zmieniłem na hotbloka/ to chyba podobny materiał do Ytonga.Mój kierownik-kumpel ,kumaty człowiek spotkał sie z nimi i zaakceptował to.Nie szukam dziury w całym ja nie jestem architektem,każdy robi swoje.
reszte pytajcie cezbud
To jeszcze sprawdź na szybko izolacyjność pianobetonu po zawilgoceniu :-?
no nie dałem rady :/
co do standardowej płyty to chyba chodzi o coś w stylu :
ubita podsypka>styro/styrodur>płyta żelbetowa i na to mury , płyta jest jednocześnie powierzchnią na której układasz wykończenie podłogi albo w przypadku ogrzewania podłogowego jak nie dajesz rurek przy górnym zbrojeniu płyty to układasz je na płycie i wylewasz jeszcze na to jastrych
tak myślę ale poczekaj na odpowiedz bardziej obeznanych :D
no dobrze a jak jest z ciepłotą? jaki parametr U ,no i moje i nie tylko moje obawy o to co ze styropianem pod wpływem gryzoni,i tak ze styropianem w ogóle za 15 lat, bo w mojej firmie był na dachu i go już prawie nie ma,szefostwo robi dach po 9 latach na nowo.Z tego co widzę to za chwile będziemy mieszkać w styropianie,styro na dole,na ścianach,w dachu.Chyba mi sie to nie uśmiecha.Jeszcze folia bąbelkowa i zapakowani do długiej przesyłki,aha no i jeszcze w środku taki chiński woreczek do ściągania wilgoci z napisem dont eat.
no co do ciepłoty to pół metra tego pumeksu betonowego ma raczej gorszą izolacyjność niż 30 cm styro ... ( zakładam lambda dla pianobetonu 0,11 , jakoś na podawane 0,08 nie mogę się przekonać )
co do tych gryzoni to sam już nie wiem ale w innych krajach płyty w stylu legallet i inne na izolacji są już układane od dawna i nie słychać jakoś o tych gryzoniach i innych ustrojstwach :/ jak ktoś coś ma to chetnie przeczytam - bo jak do tej pory to tylko informacje drogą pantoflową - coś w stylu plotek :D
zawsze można od spodu dać trochę chudego betonu co może powstrzyma te gryzonie starające się podziurawić ten styro :)
a tekst z folią i woreczkami jak w pudełkach po butach może się okazać przepowiednią :D
pozdrawiam
