  • Odpowiedzi 16,6k
aaa.. chyba że tak. projekt adaptujesz?.
to z doświadczenia Ci powiem że przy rozmowach z architektem, konstruktorem trzeba się czasem uprzeć.. na zasadzie tak ma być i ch...
a czemu - bo chcę :)
i to pozycja bardzo dobra.. bo nikomu się nie chce wychylić poza sztampę i cokolwiek liczyć..
u mnie kombinowali żeby nie robić płyty bo wykonawca potem zrobi zmianę, jak stwierdziłem że nie to kombinowali jakimś programem do liczenia stropów czy czegos takiego i wychodziła płyta 30cm, ze zbrojeniem z drutów 16 czy 20mm, z betonu jak na bunkry..
kolejna runda "rokowań" i liczenie po kolei jak potrzeba i okazało się że dla parterówki z drewnianym stropem da się płytę 20cm na zbrojeniu z fi12 i b30 zrobić.. trzeba się uprzeć i już..
Tak, dokładnie tak.
Nie jestem pewien, czy mogę tutaj wklejać linki do projektów, ale nazwa to Gładyszów 7
Osobne stopy - ok, będę się modlił, żeby się nie rozjechało :D
P.S.
Wiem, że projekt ma 2 poziomy. Chcę je wyrównać, więc to nie problem.
połącz zastrzałem z płytą jak się boisz.
Filary podpierają dach (są dwa - rozpędziłem się z tym jednym) ale nie powinny przenosić jakichś wielkich obciążeń.
Najważniejsze, że wiem, że się da. Niech konstruktor myśli. Nie będę Go wyręczał. Decyzja co do płyty już podjęta :)
Bardzo Wam dziękuję za podpowiedzi.
teraz już C30/37 widać że jeszcze EC 2 nie znają leśne dziadki :D
a jak by policzył programem to wyszło by mu że jeszcze mniej .
Programem typu robot ... ze względu że jeszcze jest sprężysta praca podłoża gruntowego .
7.2 tabelka w EC2 opisuje relację naprężenie do średnicy pręta ...
zawsze jest lepsze dawać cieńsze a więcej.
@ perm
o coś takiego mi chodziło, ale to tylko takie moje rozmyślania były. Raczej pod całą płytą dam izolację. Tylko tak rozmyślałem, bo chcę podłogówkę w całej chacie, a raczej w osobnej wylewce to będę robił, pewnie też jakieś styro będzie na płycie. Więc pod płytę dam tylko 10 cm, a resztę nad.
@ perm
[ATTACH=CONFIG]174903[/ATTACH]
moim zdaniem, dawanie izolacji tylko pod część płyty nie ma uzasadnienia (bo niby jakie) a może nieść za sobą pewne problemy. Nie wspomnę o kosztach wykonania samej płyty, gdyż z pewnością jej grubość będzie większa (lub płyta będzie bardziej dozbrojona) niż w przypadku płyty osadzonej na podbudowie/izolacji jednolitej.
Edytowane przez vega1
@ perm
Mały ale ma wszystko co trzeba. :)
Termicznie to może i będzie ok ale dom musi stać na w miarę jednolitym podłożu. Płyta może się ugiąć w miejscach mniejszego oporu gruntu. Oczywiście można zaprojektować płytę i na takie warunki gdy nie jest jednolicie ale o tym musi zadecydować konstruktor a płyta pewnie będzie sporo grubsza i bardziej zbrojona.
