szanowny panie, to nie moja wina że płyta w pańskiej technologii, musi odprowadzać siły do gruntu na całej swojej powierzchni. Jak zwykle foruje pan swoje na wierzch (ja zresztą też :D ). Dodatkowo nie rozumie pan słowa pisanego. Ja nie napisałem że płyta wisi w powietrzu całościowo. Proszę się wrócić kilka postów i doczytać o czym mowa.
Zarzucanie komuś głupoty a nie rozumiejąc o czym ten ktoś pisze, nakazuje w przyszłości zastanowić się nad tym co się wstuka w klawiaturę.
Oczywiście pozdrawiam weekendowo.
Tez pozdrawiam weekendowo, zaraz wyjezdzamy z rodzina :)
Zycze wszystkim udanego weekendu i plyty nie wisace w powietrzu :D!
Thomas :)
  • Odpowiedzi 16,6k
Milo sie czyta takie dyskusje. Tylko wroccie i dokonczcie ten temat wiszacych plyt. Zwlaszcza teraz, gdy leje "jak z cebra" i moze sie zdarzyc, ze komus plyte podmyje. Nie wiem jakby to mialo sie stac ale ludzie na roznych skarpach sie buduja. Moze wtedy plyta zawisnie w powietrzu. Moze i w calosci i odleci z domem w sina dal.
Udanej dalszej majowki.
Mam 3 pytania odnośnie płyty:
1) Czy nie powinno się wystawić prętów do powiązania płyty ze ścianami budynku? Tak jak się to robi na stropie?
2) Czy ktoś wykonywał ogrzewanie podłogowe na górnym siatce zbrojeniowej?
3) Czy na ściany pionowe wanny płyty fundamentowej stosuje się ten sam styropian co na podłoże płyty? Na niektórych zdjęciach i filmikach widzę jakiś specjalnie przygotowany styropian z rowkami i z gotowymi narożnikami? Czy takie coś można gdzieś kupić i w jakiej cenie?
Edytowane przez miuzziker
Chciałbym prosić o Waszą opinię na temat poniżej zaprojektowanej płyty. Nie wiem czy tak można, ale chciałbym przekazać tą płytę do konstruktora, aby ją przeliczył. Płyta, a raczej sposób jej izolowania powstała na podstawie informacji zawartych w tym wątku (nie dałem rady przeczytać całego wątku, ale chyba wychwyciłem co ważniejsze). Czy macie jakiej sugestie ?
Chciałbym, aby płyta spełniła wymogi NF15 (Umax = 0,12 W/m2K), choć nie staram się o dofinansowanie.
Edytowane przez Barth3z
[ATTACH=CONFIG]187395[/ATTACH]
Ale się uparłeś na ten PIR. :) Masz atest producenta na to że może być w takim a nie innym stopniu długotrwale obciążane? Jak ci dadzą to stosuj. Mimo wszystko to jest przerost formy nad treścią. Przez podłogę ucieka stosunkowo mało ciepła. Raczej pomyśl o ścianach, stropie i oknach. Te 20 cm PIR da ci praktycznie zerowe oszczędności w stosunku do 10 cm PIR. Po co to? Dla dobrego samopoczucia?
nie wiem czy na tych patchworkach wstawionych XPS ów pod ścianami nośnymi nie będziesz miał ścinania,ale o tym musi powiedzieć twój konstruktor
A EPS, którego większość forumowiczów stosuje ma atest na zastosowanie pod płytą fundamentową ?
Płyty PIR mają tą samą klasę odporności co EPS 200, tylko wszystkim się wydaje, że są drogie. Jeśli spojrzysz na płytę PIR pod kątem współczynnika przenikania ciepła, to wychodzi taniej niż XPS.
Tak jak napisałem, chciałbym spełnić warunek Umax = 0,12 W/m2K, więc dla podłogi musiałbym dać 30cm XPS'a. A może mi coś odbije i będę chciał certyfikować budynek ? Może go będę chciał sprzedać po 2020 ;). A może dla lepszego samopoczucia?
PIR ALU - to płyta PIR powlekana folia aluminiową.
Większość używa EPS bo inni używają. :) Inni dali to ja też mogę. Taniej będzie.
Termoorganika np nie ma w swojej ofercie EPS ktory rekomendowałaby pod płyty fundamentowe:
Ich najmocniejszy chyba styro jest przeznaczony do:
stropodachy pełne
podłogi przemysłowe (hale przemysłowe, sklepowe i magazynowe)
parkingi i garaże
ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych
podjazdy
NIe ma tu ani słowa o zastosowaniu pod plytą. Podobnie Austrotherm, Styropmin, Styrmann, Bachl, Yetico i pewnie paru innych.
EPS pewnie sie nada ale jest to specjalny EPS np "peripor".
Wiem, że zastosowanie płyt PIR pod płytę fundamentową to jakaś herezja :) ale w takim bądź razie jak zapewnić warunek domu pasywnego NF15 dla podłogi ?
Zauważcie, że im grubszy XPS, tym lamba rośnie. Dla płyty 15cm np. SYNTHOS XPS PRIME S30 lamba wynosi 0,039 !. Nawet zastosowanie 2x po 15cm nie zapewni mi spełnienia warunku przenikalności dla podłogi domu pasywnego.
A czy była wogóle mowa o tym na forum ? czyli jak zrobić dom na płycie fundamentowej w standarcie NF15 ?
Znalazłem XPS'a, który nawet dla grubości 20cm utrzymuje stałą lambdę 0,032. Póki co to nowość sprzedawana na terenia Anglii i Irlandii, ale mają dystrybucję w Polsce. Pytanie, czy i kiedy będzie ten XPS dostępny. I przede wszystkim w jakiej cenie ?
Stopy fundamentowe mogą być betonowe lub - gdy grunt jest słaby albo obciążenia przekazywane przez słup są duże - żelbetowe. Stopy żelbetowe mają mniejszą wysokość niż betonowe, ale za to muszą być zbrojone w dolnej części siatką z prętów stalowych Oczywiscie we francji jet to bordzo znana metoda miedzy stopami uklada sie progi betonowe ktorych laczenia wypadaj w osi kazdej stopy i nastepnie sie je deskuje i wypelnia mieszanka betonowa ;
chyba mówisz o fundamentach ryglowych,? a takie robiłem 10 lat temu,tyle ,ze przywoziłem prefabrykowane i budowa tych rygli trwała 1 dzień, natomiast dalej nie rozumiem czy to jakiś nowy wątek? i skąd się wziął,czy odpowiadasz na czyjś post?
PIR: jest to pianka polyurethanowa w formie plyt. Jakie ma parametry na obciążenie, nie sprawdzałem, my to dla jednego klienta stosujemy jako izolacje pionowa na krawędzi plyty. Ma super parametry, ale kosztuje nawet więcej niż XPS.
Pod plyta, Perm już ladnie podsumowal i moje myśli. Nie ma atestów, czyli nawet nie mysle o zastosowaniu pod plyta. Tak samo jak w przypadku EPS. Peripor 300 to inny temat, ma gestosc 40kg/m³ i nadaje sie wg. BASF. Pewna Firma w Polsce, ktora oferuje kształtki Peripor pod plyta, posiada badanie na wytrzymalosc na 50 lat, czyli jest to ok.
20cm XPS pod i 10cm EPS nad plyta już zapewnia parametry do domu NF15, czyli nie ma co przekombinowac :) (te 0,12 i tak sa już przesadzone, tak jak niektóre inne wymaganie tego programu w Polsce. W przypadku okien i rekuperacji wręcz nieosiągalne, tyle co ja wiem)
W przypadku tego XPS o lepszej lambdy trzeba sprawdzać, jakie sa parametry nosnosci pod plyta. Dow tez ma rozne rodzaje XPS300, a lepszy Lambda zawsze idzie na koszt nosnosci.
(np. plyty SL-A lub SL-X)
Edytowane przez tmann*
Witam.
Mam pytanie jak rozwiązaliście w swoich płytach problem uziomów i instalacji odgromowej ?
Robiliście uziom fundamentowy ? Trochę chyba się to mija z celem bo płyta jest odizolowana od gruntu. Więc może otokowy ?
Jeżeli tak to czy łączycie ze zbrojeniem płyty ?
czy mieliście w projekcie płyty take wystające elementu do podpierania drzwi/okien?
[ATTACH=CONFIG]187283[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]187284[/ATTACH]
zastanawiam się czy je wykonywać czy tylko zamontować okna na konsolach SFS.
Przy drzwiach nad cokołem dałbym kratę wema, żeby po nim nie chodzi po styro tylko po czymś solindym.
Jak ten element wygląda u was?
chyba wszystkim umknęło moje pytanie, wiadomo, jak się grilluje to się nie myśli o płytach :D
