  • Odpowiedzi 16,6k
rzadko się zdarza żeby nie było gdzie wykorzystać kubik betonu w okolicy budowy. A to podjazd, a może jakiś chodnik czy coś. Warto zamówić kubik więcej i mieć kłopot z głowy. Niestety, takie realia są w Polsce.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5952240
Panie TB , dla Ciebie wszystko jest oczywiste ,podajesz informacje w kolorze różowym, potem nieświadomy czytelnik ,inwestor , myśli ,że drenaż to rzecz oczywista i musi się znaleźć na jego działce, w 50 % działek ,nie ma gdzie odprowadzić drenażu, szczerze mówiąc po raz kolejny mnie irytujesz kolego
Na odprowadzenie wody zawsze jest sposób, niektóre sa proste i tanie, inne trochę bardziej skomplikowane. Zreszta perm ma racje, woda zawsze jest, i trzeba to opanować. Co w takim przypadku powiedzieć, lepiej nie buduj tam, sprzedaj dzialke za groszy i szukaj cos innego? Chyba taka rada tez nie do końca pomaga...
Bawimy się z takimi problemami codziennie i poki co zawsze dalo się znalezsc rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5952456
Beton w przypadku plyty niestety zawsze trzeba zamowic z zapasem, bo jeśli zabraknie to kiepsko. Tez już pare razy mielismy sytuacje ze niby brakowalo beton, ale przez to ze miałem zapas jednak wszystko wyszlo dobrze i plyta miala wszędzie grubość i poziom tak jak trzeba. Jeden m³ wiecej nawet mało, prawie pol m³ zostaje juz w koszyku od pompy... Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5952469
Przy płycie faktycznie jest to kłopot. Ja wylewałem tydzień temu płytę, gdzie wylali mi pół płyty po czym zabrali się i wrócili po godzinie. Niestety jest to kłopot bo beton wiąże i ciężko jest później zatrzeć idealnie równo na łączeniu tej przerwy technologicznej.
To faktycznie kłopot, plyta powinna być wykonane bez przerw roboczych, nie tylko gladzenie jest kłopotliwe, również w takim miejscu mogą powstać rysy i pekniecie, czyli osłabienia plyty. Dlatego nie wybieramy małych betoniarnii, które nie dysponują wystarczającej ilości samochodow, aby unikac takie sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5952499
no to zostaje Ci tylko sciany. Ta warstwa instalacyjna pod wylewka do rozne rzeczy jest przydatna. Jak zle wychodzi, to taka sytuacja może Ci zmuszać do wykonanie sufitow podwieszanych, bo nie ma gdzie schować rozne instalacje. W przypadku rur do wody, w zaleznosci jaka planujesz grubość wylewki, to może wlasnie się miejsci w tej wylewce, ale raczej będzie ciężko, szczególnie biorac pod uwagę ze te rury powinni być jeszcze izolowane...
Jak pogoda tam u Was? Mam nadzieje ze już nie leje? :)
Thomas
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5953701
ech... dla mnie wcale nie dobrze jeśli tak leje, na szczęście udało nam się przed ulewa zakryc gline pod spodem już zageszczona warstwa piasku, bo inaczej grozilby dodatkowa wymiana gruntu. A w blocie pracować to tez nie tak fajnie. W tym roku pogoda kiepsko wspolpracuje...:(
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5953885
no to zostaje Ci tylko sciany. Ta warstwa instalacyjna pod wylewka do rozne rzeczy jest przydatna. Jak zle wychodzi, to taka sytuacja może Ci zmuszać do wykonanie sufitow podwieszanych, bo nie ma gdzie schować rozne instalacje. W przypadku rur do wody, w zaleznosci jaka planujesz grubość wylewki, to może wlasnie się miejsci w tej wylewce, ale raczej będzie ciężko, szczególnie biorac pod uwagę ze te rury powinni byc izolowane
wylewka 5 do 8 cm i 3 cm posadzka..
ściany też mogą być, silka 24cm wytrzyma bez problemu raczej, myslałem też o lekki nabruzdowaniu plyty od góry na 2 cm i ułożeniu rurek, potem ich obłożeniu styropianem (lub 2 cm xps) dookoła (takie kanały jakby zrobić) i to w wylewkę puścić.. jakby tak zrobić to nie wiem czy to nie wystarczyłoby, zwłaszcza że w,kuchni gdzie jest najdalej ma i tek być przepływowy ogrzewacz bo u mnie mało idzie ciepłej wody w kuchni (teraz mam piecyk gazowy i zanim ciepła woda doleci to już się zakręca) a z kolei wc mam przez ścianę z pom. gdzie kocioł będzie, a łazienkę z przysznicem mam jakieś 4 m dalej, i tyle..
lać nie leje ale kropi od rana.. wczoraj było już nieźle po czwartkowej ulewie a dzisiaj znowu pada..
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5953886
Gość magdalen1
Chciałam się dowiedzieć, czy ktoś zabezpiecza płytę przed gryzoniami? Obawiam się, że steropian, który planujemy położyć, by ocieplić dom na gruncie + cała reszta nie ochroni naszego domu przed gryzoniami. Jeśli macie jakieś doświadczenia proszę o rady.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5955633
Problem pojawia sie tutaj co jakis czas. Gryzon podobno nie ma co szukac w tym ociepleniu ale mozna sie zabezpieczyc (jesienia u mnie w aktualnym domu myszki weszly pod izolacje zewnetrzna domu i weszly do srodka wygryzajac dziurki przez pianke montazowa przy oknie).
Podbudowa z tlucznia jako najrozsadniejsze rozwiazanie. Ktos inny podawal aby zrobic warstwe ze stluczki szklanej. Jeszcze ktos inny podawal aby zrobic warstwe z zuzytych plyt drukarskich (aluminium).
Pomiedzy ubijanymi warstwami warto rozsypac wapno. Vega pisal o prostym rozwiazaniu zabezpieczajacym boczna izolacje. Plytki ceramiczne z resztek, koncowek serii (najblizszy sklep z okladzinami).
Tluczen, wapno na piasek, plytki z boku i powinno byc ok.
Edytowane przez Wekto
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5955887
Ciągle się waham czy posadowić dom na płycie. Warunki gruntowe mam dobre, odpada jakość podłoża przemawiająca za płytą. Może ktoś robił porównanie jak to wychodzi kosztowo? Powierzchnia 120 mkw. Płyta czy fundament - co tańsze
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5956064
Zależy od rozwiązań, np rodzaju izolacji pod płytą ale generalnie wychodzi podobnie. Trzeba policzyć indywidualnie dla każdego przypadku. Płyta ma zalety i wady, fundament tradycyjny z podłogami na gruncie maja zalety i wady. Można przeczytać o nich w tym wątku. Wystarczy czytać co 10 post, pomijając oczywiście np te rozpoczynające się od 'ty kut....sie' :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/266/#findComment-5956212
