Jakie zgrabne zdanie. A co znaczy?
To też jest zdanie którego znaczenia pojąć nie sposób. Pisz Tomasz po ludzku.
TB chodzi o to ze j-j ma odciecie w fundamencie zrobione ze szkła piankowego i ma ograniczone straty na styku fundament - sciana nosna, natomiast płytę fundamentową ma R&K w tych dwóch przypadkach jest izolacja zewnątrz. Pocieszajaca jest pewna ewolucja poglądów TB który przedtem twierdził ze tylko izolacja wewnątrz, ale teraz juz dopuszcza w niektórych przypadkach izolację zewnątrz.
Zarówno j-j jak i R&K mają 30 cm styropianu lub styroduru pod posadzką, ale nie kierowali się wytycznymi TB, które to wytyczne stworzył on sam na podstawie swoich własnych norm, aczkolwiek i ta wartośc jest niepewna gdyz TB zaczyna coraz częsciej wspominac o co najmniej 50 cm styropianu pod posadzkę. Byc moze jego własne normy również wymagają aktualizacji
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978531
  • Odpowiedzi 16,6k
TB zmienił też poglądy na pompę ciepła. Jeszcze nie tak dawno twierdził, że pompa ciepła nadaje się tylko do obiektów zabytkowych. Dzisiaj sam rozważa stosuje z powodzeniem pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody i do ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978655
Panie Henryku - pisałem o pompie ciepła do ogrzewania pośredniego... centralnego w tamtych latach pomp DC z bezpośrednim parowaniem czy skraplaniem po prostu nie było.
A co do 50 cm styropianu... Zacytuję dr Dudę – jeżeli dziś (2006) robi ktoś mniej jak 30 cm styropianu od gruntu jest niedouczonym szkodnikiem.
30 cm dawało się w latach 90' .
Ale fakt jest kaktem, nie ma jeszcze obowiązku izolować domu.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978868
Praktycznie wszystkie pompy ciepła powietrze-powietrze typu split, czy multisplit są pompami ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem. Pompy ciepła typu DC inverter na pewno istniały już w 2007 r, kiedy prowadziłem z Panem dyskusję.
Również gruntowe pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem nie były w tym czasie nowością.
Jeżeli chodzi o dr Dudę, to w 2009 r. pisał - http://porady.domiporta.pl/poradnik/1,127301,6396546,Madry_buduje_dwa_razy_lepiej.html?as=2 :
Zatem budowanie dwa razy lepiej, niż dopuszczają "warunki techniczne", to najlepszy interes, jaki można zrobić w tych czasach. I dodatkowo nawet mniej ryzykowny niż zakup uchodzących za najbezpieczniejsze na świecie obligacje amerykańskiego rządu - oprocentowane na 0 proc.
W tej sytuacji prawdą jest nie tylko to, że mądry buduje (co najmniej) dwa razy lepiej, ale i to, że tylko głupi może zaufać zawartych w przepisach budowlanych zapewnieniom, że budowanie przegród o współczynnikach przenikania ciepła, zgodnych z "warunkami technicznymi" jest w jakiejkolwiek mierze racjonalne.
W warunkach technicznych posadzka na gruncie ma mieć nie więcej jak 0,45W/(m2*K). Aby spełnić ten warunek wystarczy już 8cm styropianu. Dwa razy lepiej to 16cm.
Z Pana wypowiedzi wynika, że dr Duda sam siebie nazwał "niedouczonym szkodnikiem" ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978905
To wszystko dotyczy klasycznej fizyki budowli, a TB wprowadził na potrzeby swojej teorii blizej nie sprecyzowany wsp. odbioru ciepła. Czym to jest, wie tylko on sam.
Ow mityczny parametr powoduje ze straty do gruntu są kilkukrotnie wyzsze (6 lub wiecej), nizby to wynikało z dotychczas obowiazujących teorii i norm. Stąd wynika tak duza grubośc styropianu pod posadzką. Dokłądne obliczenia ozc zweryfikowane w rzeczywistości nie potwierdzają istnienia owego współczynnika, na co TB ma wytłumaczenie w postaci swiatowego spisku dostawców energii, producentów sprzetu grzewczego, projektantów i audytorów.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978920
Być może istniały, tylko nie były zbytnio dostępne. Nie badałem ich. Pisałem o pompach do centralnego. Jest różnica (i to duża) pomiędzy :
- bezpośrednim a pośrednim grzaniem i chłodzeniem
- temperaturą dolnego źródła, gdy temperatura górnego jest 20 czy 30 st niższa
-brakiem możliwości komfortowego chłodzenia przy pompach do pośredniego ogrzewania
-CENĄ
To nie moja wypowiedź. Ja w 1990 roku postawiłem sklep 2 x60m2 z 20 cm styropianu w podłodze ( na keramzycie) i w dachu. Jedna połówka miała ścianę z suporeksu + 20 cm styropianu na zewnątrz w drugiej warstwy były zamienione 20 cm wełny z folia od środka a suporeks na zewnątrz.
Na różnych głębokościach miałem wpuszczonych 60 NTC. Obie połówki grzane kablami grzewczymi.
Tak pomiary robiłem przez 6 lat - zużycie w jednej połówce od 1200 do 1800 kWh w drugiej coś koło 7000-8000kWh ( nie chce mi się szukać dokładnie)
Na około 12 m 2 było położone 30cm styropianu (wyrównałem poziom nadwyżką styropianu ) i temperatura tam była 2 st niższa. (+1st.C) . Od tamtej pory piszę, że minimum 30cm - a Pan Duda od 2006r.
1 – dom nieizolowany – zużycie na ogrzewanie ponad 30 kWh/m2 rocznie
2 - dom izolowany do 30kWh/m2
3 – dom energooszczędny do 15 kWh/m2 rocznie
4 – dom pasywny 0 kWh
5 – samowystarczalny
6 – plus energetyczny
Panie Henryku ... dom zużywający do 30kWh/m2 rocznie - to 35 cm styropianu od gruntu, 10-12 cm wełny w ścianie z folią od środka, 30 cm wełny w dachu ( więcej gdy jest użytkowe poddasze - i by latem było chłodniej) +90% reku. Sprawdzone, że 30kWh/m2 nie przekroczy.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978930
Norma tak!!! Wiele się pisze o oszustwach w metodach liczenia i normach chroniących sprzedawców energii
http://cieplej.pl/imgturysta/file/artykuly/Artyku%C5%82_Ludomir%20Duda.pdf
http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article109699115/Waermedaemmung-kann-Heizkosten-in-Hoehe-treiben.html
http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/fassadendaemmung-energetische-volksverdummung/
Ale nie w teorii!!! W definicji jest konieczność uwzględnienia współczynnika odbioru ciepła czy stałość lambdy materiałów w przegrodzie( paroizolacja)
Co do tego czy piach odbiera 6 x lepiej czy 1.5 raza - to łatwo się Pan może przekonać
Dwa termosy z czujnikami temperatury - ta sama ilość wrzątku i jeden w powietrzu + 20 st.C drugi w piasku +20 st.C JAKI PROBLEM???
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978939
W jakiej definicji moze byc koniecznośc uwzgledniania wsp. który nie istnieje ?. Chyba tylko w Pana definicji.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978942
to już czegoś nie rozumiem. Pomóżcie laikowi. Dom będzie niewielki, 10 x 8 m po obrysie fundamentów, parter + piętro jako użytkowe poddasze, silka i jak sądzę 20 cm szarego stryropianu, wentylacja mechaniczna
Jak właściwie powinna być grubość XPS pod płytą ? Ciągle czytam 20-30 cm, a tu nagle 8 cm i przy okazji gdzie najlepiej umieścić GWC - pod płytą czy poza nią ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978954
Podstawową definicją w temacie izolacji termicznej domu jest WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA. Warto znać tę definicję!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978965
Zastosuj sie do recepty TB, 50 cm styro pod posadzką, daj 12 cm wełny od wewnątrz, 30 cm na skosach, ogrzewanie niecentralne, nie wiem jeszcze jakie okna bo o nich TB niewiele wspomina czyli nie ma chyba specjalnych wymogów i otrzymasz dom o wsp ponizej 30 kWh/m2. Sam TB to gwarantuje. I styropianie na zewnątrz zapomnij bo tak robią tylko nieuki, a ci którzy to doradzają to szkodniki
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978975
a tu nagle 8 cm
Nie 8 cm a 0.45W/m2 xK !!! To strumień ciepła nie grubość styropianu!!! Gdyby po obu stronach przegrody termicznej były te zbliżone warunki - jak w przypadku ściany powietrze / powietrze - to 0.45W/m2 xK byłoby przy 8 cm styropianu z folia. Ale w przypadku podłogi, po drugiej stronie jest odbiornik minimum 6 x lepszy od powietrza za ścianą, Trzeba to zrównoważyć grubością styropianu, dlatego tam się daje ponad 30 cm.
Co do ściany i styropianu w ścianie - musi on się łączyć ze styropianem w podłodze!!!
to nie jest izolacja.jpg To nie jest izolacja!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978984
Okna szczelne - i normalne! 1.1W/m2xK przy takiej izolacji bedzie niecałe 20kWh/m2 rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5978988
zadałem proste pytanie i znów śmietnik zamiast odpowiedzi
Doprawdy nie możecie nawalać się gdzie indziej? Tu laik przychodzi o poradę a nie by czytać idiotyczne polemiki
Dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu kwestii ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/279/#findComment-5979002
