  • Odpowiedzi 16,6k
Pozdrawiam wszystkich. ( jestem tu nowy proszę nie bijcie za bardzo ;P )
Na razie udało mi się przebrnąć przez jakieś 175 ale w miarę możliwości staram się dalej : )
Wątek dał mi sporo do myślenia, obecnie nawet planuje budowę domu na płycie fundamentowej jako takiej ( 20 cm EPS 200 lub XPS pod płytę ), mam w temacie jeszcze kilka wątpliwości ale najpierw muszę doczytać i zrobić badania geotechnicze a potem będę pytał.
Jednak jest jedna kwestia która nie daje mi spokoju. Mam taką możliwość żeby jako alternatywę do budowania domu od zera w szczerym polu wykorzystać fundamenty starego budynku technicznego niegdysiejszej szklarni.
Przeprasza od razu za małą ilość fachowych danych– brak jest dokumentacji technicznej budynku, projektu itp.( niestety, może się jeszcze znajdą ale szanse nikłe ), a o samej budowie obiektu wiem jedynie z relacji, na chwile obecną nie mam też żadnych badań specjalistycznych pozwalających określić stan budynku czy gruntu pod i obok niego i nie wiem czy jest w ogóle sens je robić.
W skrócie: Szklarnie właściwe już nie istnieją został budynek techniczny szklarni który się ostał, skład się z trzech części: 1) garażu 2) kotłowni ( 10 x 9,5 m ), 3) innych pomieszczeń.
Budynek nadaje się do rozbiórki, fundamenty ( ławy 60 x 90 cm ściany fundamentowe 80 x 30 cm wylane jako monolit – brak wiedzy o zbrojeniu ) i wylewki na moje nie fachowe oko wyglądają zdrowo. Co do posadowienia budynku posłużę się cytatem „Zdzieli humus, pod spodem od razu był ładny piasek, wybrali jeszcze z pół metra trochę ubili i lali beton”
Kotłownia ( w tym miejscu zakładałbym postawienie nowego budynku ) obniżona jest węglem pozostałej części budynku, posadzką kotłowni jest betonowa wylewka na poziomie ław fundamentowych wylewka jest 15 cm nie zbrojoną warstwą betonu ( miejscami znacznie wzmocniona )
W moich naiwnych rozważaniach stare fundamenty kotłowni pełniły by tu funcie ostrogi przeciwysadzeniowej pod płytą. Należało by „wannę” starej kotłowni obłożyć hydroziloacjią, zrobić izolacje termiczną ścian fundamentowych ( wewnątrz lub na zewnątrz ), następnie wypełnić „wannę” nie podciągającym kapilarnie kruszywem ubić ułożyć izolacje płyty i na tym posadowić płytę fundamentową. W porównaniu z budowanie od zera odpadło by tu sporo prac ziemnych, i zyskał bym „pancerną” ostrogę przeciwsadzeniową. Tylko czy znalazł by się konstruktor który by to policzył i się pod tym podpisał ? Gdzie szukać człowieka który zrobił by odpowiednie ekspertyz.
Czy w ogóle zawracać sobie głowę tym tematem – mam całe masę wątpliwość, pewnie nie ma to sensu, ale… może. Z pewnych względów kusi mnie trochę ta alternatywa, ale obawiam się że tak naprawdę to więcej zachodu ( kosztów ) niż pożytku ??
Temat opisałem nieco dokładniej w swoim dzienniku budowy.
  gall86 napisał:
100mm? to dosc sporo, myslalem raczek o 50-70mm co i tak byloby z zapasem.
Spróbuj przez taką rurkę i jeszcze pod kątem przecisnąć sztywny przewód zasilający gdzieś 3cm średnicy. Lepiej abyś wtedy nie stał obok elektryka, który będzie to robił:)
  gall86 napisał:
ok, ale raczej kieruje sie w strone sieci bezprzewodowych, ktore daja spore mozliwosci, duzo ponad moje wymagania :) wiec swiatlowod raczej do domu nie bedzie doprowadzany.
kabel to kabel, chyba nie chcesz porownywac bezprzewodowki do swiatlowodu, różnica w prędkości i stabilności łącza jest ogromna
wewnątrz domu już jak najbardziej wifi, ale mówimy o małych odległościach
nie wiem z jakimi sieciami bezprzewodowymi mieliscie panowie do czynienia, byc moze tez kierujecie sie stereotypami, ale siec radiowa zrobiona profesjonalnie oferuje jakosc, ktorej nie ma potrzeby zamieniac na kabel. siec wifi robiona przez domoroslego isp moze dzialac roznie to fakt :p,
ale powiedzenie kabel to kabel jest mocno przesadzonym sloganem xD
oczywiscie masz racje, mozna zrobic transmisje bezprzewodowa o super parametrach, nawet transmisja przez satelitę jest bezprzewodowa przeciez
ale czy spotkales kiedys dostarczony w ten sposob internet do calego osiedla, gdzie kazdy uzytkownik ma zapewniony transfer powyzej 1mb/s? nie mowiac juz o 10mb/s większych transferach?
dlatego podtrzymuję zdanie, ze kabel to kabel, no i na burzę też odporny
Szukam w sieci informacji o zachowaniu XPS lub EPS przy długotrwałej ekspozycji na warunki glebowe. Beton ma klasy ekspozycji, np. XC, które pozwalają zastosować go w długim kontakcie z glebą, a jak to jest z XPS czy EPS, na którym posadawia się płytę?
Przeczytałem, że XPS nie jest pożywką dla mikroorganizmów, ale nie gwarantuje się, że większe organizmy (robaki, gryzonie) nie zechcą z niego skorzystać. Jak w praktyce wygląda trwałość tych tworzyw na przestrzeni np. 100 lat? Lub chociaż 50 lat wymaganych przez nowy Eurokod jako projektowany czas eksploatacji budynku jednorodzinnego
Jeżeli cena nie jest decydującym czynnikiem daj granulat szkła piankowego. Wyjdzie tak 1/3 drożej od XPS (niezbędna grubsza warstwa przy gorszych parametrach) ale to jest niezniszczalne i parametry wytrzymałościowe ma jak na podbudowę domu przystało.
Koleżanki i koledzy, nie jestem pewien czy to właściwy temat ale wiąże się z wykonaniem płyty. Mianowicie powoli przymierzam się do tego zadania i dziś mój tato zabił mi klina - mianowicie jakie dystansy stosujecie pod zbrojenie na styropian i ewentualnie pomiędzy warstwami zbrojenia (tutaj można to zrobić z drutu zbrojeniowego, o tym słyszałem).
Może ktoś ma jakieś sprawdzone metody lub produkty które nie rujnują kieszeni :)
  Wojmil napisał:
https://www.google.pl/search?q=podk%C5%82adki+ze+zbrojenia&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=rlz1UZ7-OY7Qsgbb6YAI&ved=0CEQQsAQ&biw=1680&bih=949
Te plastikowe drogie nie są. Można też samemu wykombinować taką drabinkę z drutu:
chyba najtaniej wychodzi.
