Gość Arturo72
Cześć,
pewnie już było, ale nie mogę się doczytać :eek:
Zastanawiam się czy nie zrobić płyty w październiku i ją przezimować. Wtedy można na wiosnę szybko ruszyć z budową. Jak myślicie czy można tak robić? Czy rury od kanalizacji, przyłącz itp dadzą radę gdyby przyszły mrozy...?
Spokojnie,moja zimowała i negatywnych skutków nie zauważyłem wiosną.
  • Odpowiedzi 16,6k
Poszukuję wątku o płycie fundamentowej jako gotowej posadzce. Zacierka i polerowanie samej płyty. Było ? (pewnie tak)
Czy mogę prosić o podpowiedź gdzie szukać, jaki wątek itp. ?
u mnie w dzienniku coś znajdziesz, mam tak zrobioną płytę garażu i uważam, że była to jedna z lepszych decyzji :)
pewnie by dało radę, ale wtedy:
1. wszystkie instalacje musisz puścić w płycie albo w ścianach
2. będziesz musiał bardzo uważać żeby jej nie uszkodzić przy murowaniu ścian
3. trudno jest zachować idealny poziom
4. nie uzyskasz jednego poziomu w domu przy roznych grubosciach materiałów wykończeniowych, np. kafle w łazience, albo musiałbyś w tym miejscu mieć niższy poziom płyty albo kafle będą wyżej
moim zdaniem teoretycznie wykonalne, praktycznie lepiej wykonać posadzkę i ją tak zatrzeć, tylko musisz znaleźć kogoś kto ci zrobi taką małą powierzchnię, z tego co wiem to są też epoxy które imitują beton
wykonanie takiej płyty jest możliwe, ale... Płyta przy budowie domu zawsze się zniszczy. Budowlańcy to nie ginekolodzy i nie będą się partolić z tym żeby kawałek cegły na beton nie spadł. Rusztowanie trzeba postawić i przesunąć itd.
Jaki jest sens się męczyć? Wylewka 2cm to znikomy koszt, a zrobiona po budowie da lepszy efekt.
u mnie w garażu przykryli płytę folią i na to położyli OSB 8mm :)
ale i tak uważam, że w przypadku domu lepiej wylać wylewkę po postawieniu ścian
Właśnie obecnie wałkowany temat ostatnio spędza mi sen z powiek...
Chciałbym na płycie odrazu posadzki kłaść, ale obawiam się problemów przy wykonywaniu płyty, głównie wyprofilowaniu spadków w łazience i garażu.
Czy te spadki robić na płycie?
Czy może płytę zrobić na poziomo a później dolać tą wylewkę? W łazience, powierzchnia mała, więc i spadki nie potrzebują dużej różnicy wysokości ale w garażu(~6x6) to już na tych spadach wyjdzie dość spora różnica wysokości - swoją drogą - w którą stronę najlepiej kierować spadki w garażu? Gdzie zrobić odpływ?
i jeszcze jedno - z czego zrobić tą wylewkę aby była najtańsza i najcieńsza?
Edytowane przez alberciq
Z wyjściem na taras to żaden problem, bo okno tarasowe będzie montowane w warstwie izolacji.
A co do uszkodzeń płyty fundamentowej przez budowlańców to ja bym tak się nie obawiał. Później polerka wiele potrafi wyprowadzić. A myślę, żeby płytę wylać betonem C30, u mnie różnica w stosunku do C25 to tylko 10zł / m3.
czym to chcesz polerować?
jaki będzie koszt takiej polerki?
