Żeby efekt był dobry, to zamiast folii należałoby dać porządną plastpapę, ponieważ folia jest bardzo nietrwała i po kilku latach nic z niej nie będzie - rozłazi się po prostu z czasem. A to już nie jest tani koszt. Stosowanie folii służy jedynie temu, by się beton nie rozjechał pomiędzy płyty.
Ja też zrobiłam bez folii, beton lany na XPS'a, układanego w dwóch warstwach na zakładkę i łączonego klejem do poliuretanu. Klej trzyma bardzo dobrze, choć też miałam obawy.
  • Odpowiedzi 16,6k
Jak by nie było to folia pod betonem to dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią, a płyty fundamentowe są szczególnie często stosowane przy wysokich poziomach wód gruntowych. Koszt nie aż tak ogromny, a korzyści spore.
Izolacja pod płytą nie ma prawa pływać w wodzie. Musi być skuteczne odwodnienie, w innym przypadku trzeba płytę podnieść ponad poziom terenu.
Wcale nie musi pływać w wodzie, żeby wilgoć przenikała do domu. Grunt zawsze będzie miał wilgoć, której raczej w domu byśmy nie chcieli.
Znalazłem taką ofertę styropianu XPS na necie: Klik
Czy ktoś miał do czynienia z produktem tej firmy? Cena wydaje się zaskakująco korzystna w porównaniu do marek konkurencyjnych...
Cena faktycznie zaskakująco niska.
Nie znam tego materialu, ale dwie rzeczy rzucają się w oczy:
Nasiakliwosc 0,7%: raczej slabo, inne materialy tego typu maja 0,2%.
Wspolczynnik Lamda 0,035: dobry, większość innych XPS maja 0,037. (Jest taki material firmy DOW, ale tam lepsza izolacyjność idzie na koszt wytrzymalosci na sciskanie)
Dlugotrwale wytrzymalosc na sciskanie nie podano, czyli ciężko powiedzieć.
Tez jestem ciekawy, jak z atestami itd., deklaracja godności dużo nie daje. Jeśli ktoś już testowal ten material, tez bym prosil o relacje tutaj :)
Thomas
Nie jest jakiś rewelacyjny jeżeli chodzi o właściwości: http://www.styrmann.com.pl/files/1795459423/DeklaracjaXPS.pdf ale pod płytę powinien wystarczyć. Trzeba tylko pamiętać że dopuszczalne odkształcenie to 2% więc naprężenie jakieś 60 kPa. Cena natomiast więcej niż zachęcająca. Będzie miał wzięcie.
60 kPa byloby mało i moim zdaniem nawet za mało, ale przypuszczam ze ma znacznie więcej, ponieważ wykres odksztalcenia do sily nacisku nie jest liniowy.
Inny XPS 300 np. przy maks. 10% 300kPa, przy maks. 2% 130 kPa.
Być może. Nie podaje jednak producent tego parametru więc lepiej tę wartość zaniżyć. Wbrew pozorom styropian styropianowi nie równy. :)
Tak przy okazji. Na innym forum linkowano takie cuś: http://building.dow.com/eu/gbr/en/applications/thermalinsulation/floors/loadings.htm floormate 700. Naprężenie długotrwałe 250 kN/m2.
Jest w Polsce firma która daje to pod ławy fundamentowe. Jak ktos ma wątpliwości co do wytrzymałości styropianu powinien zafundowac sobie takie coś. :)
To sa calkiem normalne parametry dla tego materialu, BASF 5000CS ma takie same. Pod plyta fundamentowa ten ma nawet 355 kN/m² (rowna sie 355kPa)
No jest i taki. Jednak pod ławy to chyba miałbym obawy. :)
:) nooo, ja tez... można by było oczywiście teraz polemizować, o ile to ma sensu zrobić XPS 700 pod lawami, poizolowac scianki fundamentowe z obu stron XPS'em (i EPS pod betonem na gruncie oczywiscie), wydawac wiec tyle samo co za plyte fundamentowe i mieć i tak gorzszy produkt ;)
Edytowane przez tmann*
