  • Odpowiedzi 16,6k
ciekawe jak bardzo ulega sprasowaniu warstwa styropianu, po postawieniu już gotowej chatki.... ile zostaje z tych 20 cm.....czy można to jakoś policzyć ?
Policzyć pewnie można.
Ja zmierzyłem i siadło 0,5 cm. Po roku.
Zobacz tutaj : http://forum.muratordom.pl/post3659861.htm#3659861
Oczywiście musisz najpierw policzyć nacisk.
Wydaje mi się, że nie jest do końca tak prosto, bo trzeba też wziąć pod uwagę to, że 10% odkształcenie jest w przypadku styropianu na mocno nieliniowej części wykresu obciążenie-odkształcenie (tak to było opisane w jednym z artykułów, które kiedyś czytałem).
http://www.softoria.com/institute/geofoam/material.html#32
No i w grę wchodzi też pełzanie - kiedyś o tym pisałem.
http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/medz/medz0-91/06%20Polymers...(pp.293-298).pdf
I jeszcze ciekawy artykulik:
http://jshce.com/files/ASCEdisc.pdf
Masz rację.
Wiedzy nigdy nie za wiele :).
Dzięki za radę.......właśnie sprawdziłem wczoraj i się lekko nie zgadzało, mają jutro poprawiać , na szczęście tylko jedna rurka im wyszła 10cm nie tak , reszta ok .
Napisz jak wygląda u ciebie sytuacja z GWC+reku .
Chodzi mi przede wszystkim o koszty wykonania , i zakres prac , który można wykonac samemu.
coulignon, widzialem Twoje wyliczenia kosztow materialowych, jednakze nie widzialem (lub nie zauwazylem) kosztow robocizny i przygotowania terenu. Ile wyszlo na gotowo?
bo znalazlem cos takiego http://www.plytyfundamentowe.pl/?a=pfun&b=2
i tak mysle, ze jestesmy w podobnych rejonach cenowych, a ekipa bedzie b. doswiadczona. w poniedzialek tam zadzwonie jaka jest procedura i co zawiera cena m2.
no chyba, ze ktos juz tam robil swoja....?
Zdaje się, że w całej dyskusji nie zostały przytoczone 2 wady płyty fundamentowej na styropianie.
a) nie można wykonać uziomu fundamentowego
b) (wydaje mi się, że) trzeba wziąć droższe rury do kanalizacji niż przy posadowieniu na ławach
A teraz jeszcze uwaga dot. kruszywa (pospółki) pod płytę.
Dla wszystkich budujących płytę - nie dajcie się zwieść zapewnieniom dostawców materiałów czy wykonawców, że materiał na podsyp musi mieć dużo bardzo drobnych (ilastych) frakcji, bo inaczej nie będzie się zagęszczał. Bzdura. Owszem materiał z drobniejszymi frakcjami łatwiej się zagęszcza, ale przy solidnym zagęszczaniu warstwami da się też zagęścić pospółkę z niewielkim procentem części ilastych. Lokalny "spec" od kruszyw (kilka lat pracował na składzie kruszyw) wziął do ręki materiał, który miałem kupićna podsypkę i stwierdził, że to nie będzie się zagęszczać, bo nie ma części ilastych. Ja na szczęście zaufałem opinii osób z wykształceniem budowlanym (jeszcze raz dzięki HenoK) i zakupiłem jednak ten materiał. Badanie sondą lekką pokazało, że materiał został bardzo dobrze zagęszczony. No ale jak od siedzenia 100 lat na kamieniu nie zostanie się geologiem, tak i kilkuletnia praca na składzie kruszyw wcale nie musi oznaczać, że ktoś stanie się specem od kruszyw.
ja również swoją chałupkę posadowiłam na płycie fundamentowej. zaprojektowł normalny projektant konstruktor.domek stoi.płytę zrobilismy sami z małżem wg. projektu. była to najprostsza część budowy.tylko kręgosłup troche bolał od wiązania siatki zbrojeniowej. :D :D :D
no i kierbud tak do tej płyty jak pies do jeża............
no ale dokształcił się trochę i mu przeszło :p
były oczywiście badania geotechniczne gruntu no i z tych badań wyszło że płyta będzie najlepsza.
pozdrowienia dla wszystkich budujących.
Witam. Jeszcze mam pytanie w jaki sposób pogodzić płytę fundamentową ze ścianą klinkierową która mogłaby powstać w przyszłości. Na początek płyta i ściana z siporexu i styropianu a w późniejszym czasie klinkier. Czy od razu płyta powinna być większa o szerokość muru klinkierowego czy lepiej płytę zrobić tylko na ścianę dwuwarstwową a pod przyszłościowy klinkier zrobić osobny fundament ? Czy przy kopaniu pod dodatkowy fundament nie wysypie mi się wszystko co jest pod płytą ? Czy druty łączące mur z klinkieru muszą być od razu osadzone w siporeksie czy można to później wiercić ? uff pozdrawiam adam
