Drodzy forumowicze doradźcie.
Czy badania geotechniczne gruntu lepiej zrobić teraz kiedy poziom wód gruntowych jest niski, czy może lepiej na wiosnę, gdy poziom wód gruntowych będzie wysoki?
Odwierty przeważnie robione są w rogach budynku (tzn. tam gdzie będzie budynek).
Ponieważ jeszcze nie wiem na 100% gdzie będzie położony budynek, to czy ma sens robić te odwierty?
Przybliżone miejsca mógłbym wyznaczyć, ale będzie to tak +- 2m.
Podbijam temat.
Pytanie chyba wiąże się z tym wątkiem, i generalnie płytami fundamentowymi.
Jeśli ktoś jest zorientowany w temacie, to proszę o odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6193667
  • Odpowiedzi 16,6k
ja robiłem na wiosnę, na badaniach niezależnie od pory roku powinny wyjść wody gruntowe bo inna jest struktura podłoza, ale jak pośpiechu nie ma to zrób jak śnieg stopnieje
Dzięki.
A miejsca odwiertów mogą być wybrane z pewnym przybliżeniem, czy muszą być dokładnie wyznaczone?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6193693
no powoli, powoli :D
Wyzej przecież już pisałem, ze te 150kN pod ostrogami moim zdaniem ok, nawet za ostrożnie. Ale ok, bo, ta roznica jest taka mala, ze można topotraktowac jako dodatkowy margines bezpieczeństwa. Wychodzac z zalozenia, ze pod scianami (nosnimi?) wszędzie sa te ostrogi.
Gorzej z tym EPS, bo tam te 150 sa o wiele sa optymistycznie. :)
Trochę podkolorowałem mój strach,aby "upoić się" Twoim wpisem, że jest całkiem nieźle.Ostrogi są wokół płyty pod ścianami nośnymi.Tylko "podrasuję" płytę XPS-em i do roboty!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6193744
Jedna siatka zbrojąca:
Budujemy Dom w Idaredach G2
tutaj chyba także:
przeprojektowana jaskółka :-)
Dzięki Sadysto.Podziwiam Twoją dokumentację fotograficzną z budowy.Do naśladowania: konsekwencja, zapał i umiejętności. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6193764
Pod wpływem czego tak się zachowuje?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6193984
Dzięki.
u mnie było mniej więcej taki trójkąt po około 1m od rogów (jakby podstawy prostokąta do wewnątrz płyty a trzeci u góry tego prostokąta też z metr do wewnątrz..
a w ogóle to prżepraszam, odwietry były w listopadzie, sprawdziłem na kwitach, ale już śnieg pierwszy był i stopniał i stąd myślałem że na wiosnę..
Edytowane przez _artur_
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6194000
no nie miałem już czasu opisać.
Pod wpływem ciężaru ścian i własnym, oczywiście odkształcenia są ... przeskalowane
inaczej nie było by nic widać, to ma tyko pokazać jak rozkładają się naprężenia w takie płycie
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6194005
To tutaj http://www.youtube.com/watch?v=hzziLVmLzhs&feature=youtu coś Ci nie wyszło.
Wszystkie krawędzie płyty unoszą się pod wpływem obciążenia ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6194028
To tutaj http://www.youtube.com/watch?v=hzziL...&feature=youtu coś Ci nie wyszło.
to jest pokazane do góry nogami .. aby pokazać naprężenie pod ścianami.
a na środku robią się jak by ... dołki .. czyli płytę środkiem wybrzusza... a tu "wgniata" bo jest odwrócone .. tylko na potrzeby zobaczenie ...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6194328
witam,
mam pytanie odnosnie pociagniecia instalacji w plycie fundamentowej, a dokladnie jak pociagnac wode i ogrzewanie podlogowe, aby nie uzywac styropianu pod ogrzewanie podlogowe.
pierwotnie chcialem podlogowke zalac w plycie, ale mialem pewne obawy i ostatecznie bedzue polozona na plycie, jednak w tym momencie koliduje mi to z instalacja wody. mozna zrobic pewnie tak, ze uloze wode, wyrownam styropianem, na to rurki i wylewka, jednak chcialbym, aby rurki z ogrzewania wodnego nie byly odciete styropianem.
Wiem, ze pare plyt, bylo robionych tak jak moja i ciekawi mnie, jak zostalo to rozwiazane.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6210748
witam,
Jeżeli ogrzewanie chcesz dać na płycie, to rozprowadzenie wody możesz dać w izolacji pod płytą (w bruzdach wyciętych w izolacji układasz rurki w otulinie i je dodatkowo piankujesz) lub w samej płycie pomiędzy siatką dolną i górną również w otulinie izolacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6214462
Mam pytanie odnośnie cokołu. Płyta wykonana pod koniec kwietnia. Cokoły są ze styropianu fundamentowego 18 cm oraz 5 cm XPS od strony wewnętrznej. Z zewnątrz otoczone siatką z izolacją przeciwwodną Mapelastic, od góry nie były zabezpieczone. Mamy listopad, wiadomo UV zrobiło trochę swojego. Dodatkowo tam, gdzie "wykonawcy" mogli uszkodzić cokół, uszkodzili go (drzwi, balkony). Teraz pytanie, czy wystarczy, że utnę folię PVC, która jest pod ścianami jako warstwa izolacji poziomej, przy zewnętrznym licu śćiany nośnej, oczyszczę od góry cokół z piasku i zanieczyszczeń, przetrę dodatkowo jakąś tarką, na to pójdzie styropian elewacyjny i szczelinę uzupełni się pianką, na to nowo siatka i klej od elewacji.
Czy może bawić się w ścięcie ok. 5 cm warstwy cokołu po całej długości (ok. 40 mb), tylko pytanie czym to zrobić, ile to potrwa, i czy potem będzie prosta powierzchnia pod start styropianu od elewacji. Wiadomo, że gdzieniegdzie zrobiły się wgniecenia, styropian uległ uszkodzeniu, wsypało się trochę piasku, pianka na łączeniu cokołów wykruszała (akurat ja paluchem co nieco wydłubie i zapianuje ponownie).
Tu http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/10492135/ i na następnych zdjęciach masz przykład poprawnej naprawy uszkodzonej izolacji :).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6214477
Filmiku nie musiałeś usuwać :(.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6214480
Ni usuwałem :( widocznie ktoś za mnie to zrobił :( mam go cały czas na kompie tylko strona krzyczy wprowadź url filmu :( jak bym był z forum to
http://www.youtube.com/watch?v=hzziLVmLzhs&feature=youtu działa.
to jest bardzo prosta symulacja nie wyznacza sił pod obliczenia zbrojenia, a ukazuje gdzie rozciąganie gdzie kompresja.
Ponieważ w AD inventor nie uwzględnia anizotropowego materiału.
Robota milenium słabo obsługuję to nie wiem jak tam... mam 2014 stud.
To przy czasie się podszkolę. Zapytanie do jednego gościa dałem co robi tutki do RM
czy by płyty nie zrobił z izolacją pod ...
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6215017
Na portalu Chrońmy Klimat pokazał się taki artykuł :
http://www.chronmyklimat.pl/4katy-teksty-ekspertow/16528-fundamenty-i-podlogi-w-domach-energooszczednych
Wygląda na to, że autor tego artykułu "specjalista" z Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA nawet nie słyszał o płycie fundamentowej jako energooszczędnym rozwiązaniu fundamentów. Eliminacja mostków cieplnych przy ławach i ścianach fundamentowych też pozostawia dużo do życzenia.
http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/Image/_2013_foto/12/kape8_1.jpg
Rozwiązanie zostało skopiowane ze strony : http://www.audyt-energetyczny.net/dom-pasywny-gruntowy-wymiennik-ciepla.php
Beton komórkowy w tym miejscu to nieporozumienie.
Autor tego rysunku nie popisał się także w tym filmie : http://www.tvp.pl/katowice/edukacyjne/raport-ekologiczny/wideo/odcinek-trzeci-2804-dom-przy-ul-sarniej/4418477
Nie rozróżnia dachówki zakładkowej od karpiówki, mówi o 30cm izolacji w ścianach, a na filmie widać wyraźnie, że tyle tam nie ma.
Mówi o oszczędności energii, ale uzyskuje ją prawdopodobnie tylko za pomocą kominka.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6215331
HenoK :eek: :jawdrop: Płyta tak czy siak musi być, żeby się waliło paliło.
U mnie ściany wewnętrzne będą posadowione na płycie i tego nie da się uniknąć.
Jako że jestem małym satanistą (SAT → system analizy termicznej) ... to przeliczam sobie różnie rozwiązania i widzę jak przebiegają izotermy.
W kształcie litery L opaska się dobrze sprawdza.
Zapominamy jeszcze o jednym, jeśli dom ma 30cm i więcej izolacji to nie robi jednej rzeczy w około siebie.
Mianowicie nie roztapia śniegu, nie raz nie dwa jeśli mróz nie złapał ziemi - "gołej" ziemi to potem nawet tydzień -30 nie był w stanie przebić się przez 20 cm śniegu .
To by trzeba było odpalić AnTherma ... i przepuścić takie zachowanie przez czas.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6215432
Cenna uwaga!
Murator jest partnerem medialnym platformy Green Cross Poland, związanej z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, który z kolei jest odpowiedzialnym za merytoryczną treść tego artykułu, więc można by oczekiwać rzetelności ze strony „ekspertów”, którym zleca się opracowanie tematu. Zacne gremium Rady GCP z naprawdę „wielkimi” nazwiskami i ogromne środki unijne pompowane w to przedsięwzięcie powinno zobowiązywać. Brak nawet wzmianki o płycie fundamentowej w tym artykule w aspekcie budownictwa energooszczędnego zraża i buduje dystans do każdej informacji technicznej z tej platformy. Tak to widzę.
BTW: jest miejsce na rynku na dobrą książkę nt. płyty fundamentowej. Coś takiego, jak choćby poradnik Krzysztofa Patoka pt.:”Wentylacja dachów i stropodachów” wyd. Medium 2010.
Bez rzetelnego i kompleksowego opracowania tematu płyty fundamentowej skierowanego do inwestorów i wykonawców nie będzie potrzebnego „ssania” z rynku dla tego tematu. Znane nam periodyki też są odporne na płytę. To forum wypełnia nieco lukę, ale to za mało.
Wyzwanie może dla Tmann'a? Na zimowe wieczory.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6216065
Niestety ale temat świeży, stąd popisy leśnych dziadków jak wyżej.
http://www.sabmagazine.com/blog/wp-content/gallery/ecohouse-4-naugler/nax02frostprotection.jpg przypadkiem szukając paroizolacji teraz trafiła mi się rodzynka, właśnie taki jęzor ja polecam.
Na razie mam na koncie polecenie płyty i jest już zrobiona, nie mój projekt ale przekonałem inwestora do tego.
I kolegę przekonałem do płyty.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/332/#findComment-6216153
