  • Odpowiedzi 16,6k
Ja chyba zrobię rurowy, bo najtańszy. Będzie poza obrysem budynku. Zastanawiam się tylko czy rury kanalizacyjne nie mają złego wpływu na zdrowie człowieka.
Podobnie jak rury osłonowe PE do kabli AROT , rury kanalizacyjne nie "zaliczyły" badań PZH do użycia w wentylacji. Wynika ro z tego, że kanały wentylacyjne są robione bez udziału PE z recyklingu . Kanalizacja i kanały osłonowe są z recyklingu. Mogą więc:
- być zdrowe
- śmierdzieć
- mieć trujące związki
Wszystko zależy jak się trafi - tak jak w recyklingu - może być opakowanie po kefirze, oleju, farbie czy truciźnie.
Przecież są badania w ITB - Chłonięcie wody to nie to samo co kondensacja pary z dyfuzji . XPS faktycznie wolniej przyjmuje wodę z dyfuzji pary, ale znacznie gorzej oddaje .
W Skandynawii - gdzie różnica w cenie nie ma tak dużego znaczenia - głównie pod podłogą jest EPS " EPS i grund och mark "
A co do cen... Jak Pan sądzi ile ja płacę za np. 50mb antybakteryjnej rury PE 75/63
Czy za reku SELEN 500 czy optimal 400 bypass czy Zehnder 200...
Podobnie jest ze styropianem...
Znowu tu będziesz pisał głupoty? Ani XPS ani EPS nie mają praktycznie sorpcji czyli "przyjmowania wody z pary wodnej". Czemu musisz pisać idiotyzmy w każdym temacie którym jest coś o izolacji? Nie masz o tym pojęcia to się nie odzywaj.
" ABC izolacji ze styropianu" str. 15. Zaletą jest odprowadzanie wody . XPS tego nie ma - a też chłonie tylko 2 x wolniej .
Szanowny panie najważniejszym parametrem który należy wziąć pod uwagę przy zakupie do wykorzystania pod płytą jest jego odporność na długotrwałe obciążenie. Reszta parametrów to już w/g uznania. Dlatego dalej twierdzę że proponowanie lub propagowanie wykonawców którzy takie rozwiązania proponują czyli coś o gorszych parametrach jak ma minimum EPS200 jest szkodnictwem i dużą nieodpowiedzialnością z pana strony. Chyba że ma na tym stanąć buda dla psa lub lub typowy letni domek z marketu.
Edytowane przez plusfoto
Czyli jeżeli 30 cm projektowane było w latach 90-tych ( były tylko styropiany 12kg/m3 15 i 20... a 40 cm zaczeto pod koniec XX wieku - to tym domom coś już się stało? Przecież EPS pod płytę ( jak Pan widział ) i 60 cm dają.
Tak z ciekawości w tytule "EPS i grund och mark" zamieniłem E na X - i nie ma XPS pod płytę fundamentową -
Cofnij sie trochę w tym wątku. wszystko na ten temat jest tu napisane. Wiem, że cię nauka najwyraźniej boli ale inaczej dalej będziesz pisał bzdury.
To samo miałem napisać. Ale może się okazać że Tomasz - nie mylić z Thomasem - dojdzie do wniosku że to lobby z kolei ociepleniowo-styropianowe wymyśliło aby więcej zarobić.
Moze odejdziemy na chwile od teoretycznych rozwazan i nikomu niepotrzebnych klotni i przeniesiemy dyskusje na bardziej praktyczny grunt?
Co sadzicie o takim wykonaniu plyty fundamentowej?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214869-Z183-prawie-metoda-gospodarcza
Bardzo mi imponuje praca jaka wykonal santosz ale moglibysmy o tym podyskutowac.
Co sadzicie o tym ze dal zbrojenie tylko pod scianami nosnymi? Mial prawdopodobnie w projekcie zbrojenie rozproszone w calosci plyty ale pod wplywem kierbuda zrezygnowal z niego, myslicie ze dobrze zrobil?
Ciekaw jestem na jakiej podstawie kierbud zrezygnował ze zbrojenia rozproszonego. Obliczał coś? W tej chwili budynek stoi, de facto tylko na ławach czyli miejscach gdzie są belki. Styropian pod nimi zastosowany jest odpowiedniej jakości? Wątpię. Odejście od projektu oznacza zastąpienie jednego rozwiązania drugim. Nie jest takim brak zbrojenia rozproszonego.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.itb.pl%2Fnf%2FPDF%2Fb10.pdf&ei=qrDoUuyOJtCWyQPe3IGAAw&usg=AFQjCNERx8sglk8jlWrFfwOOfaMtO9la5w&sig2=PgwgETvCJeFuoD5ytnTSUw&bvm=bv.60157871,d.bGQ
Opór dyfuzyjny XPS jest taki sam jak sklejki czy wapnia - i setki razy mniejszy od bitumów czy plastiku - tylko XPS znacznie trudniej pozbywa się wody od EPS - dlatego pod wylewki daje się EPS nie XPS.
do tego "poprzez kontakty mojego wykonawcy zamówiłem gotowe belki spawane na zakladzie wraz ze strzemionami na wymiar"
od kiedy to zbrojenie się spawa ?? bo jeśli dobrze kojarzę to dopuszczalne są zakładki pretów a spawy zabronione
tylko patrzeć jak pojawią się problemy jak u BL
partactwo !
Moglibyście zerknąć na mój projekt płyty - w zasadzie 3 płyt :D Chodzi o zbrojenie.
Płyta grubości 25cm... Czy wykonując zbrojenie wg tego projektu zmieszczę się ze wszystkim w tych 25cm bo mam pewne wątpliwości.
Domy parterowe, ściany nośne z BK 24cm, działowe z silikatów.
Edytowane przez f1lar
[ATTACH=CONFIG]238500[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]238501[/ATTACH]
czemu masz się nie zmieścić? musisz zachować 5 cm otuliny betonu od dołu (tak masz w projekcie), a od góry to nie wiem ile, ale na pewno nie więcej. Nie podam przykładu ale widziałem chyba tutaj płyty które miały zaprojektowane mniej otuliny. Szkoda że nie ma u nas w kraju żadnych norm dotyczących projektowania płyt fundamentowych, było by dla wszystkich prościej.
