wiem że liczyłeś, ja sam też liczyłem, ale to takie liczenie wiesz.... do mnie nie przemawia ;P
Ściany zew. będę miał z ytonga 600 24 cm, a wewnętrzne z silikatu 12 cm co by mi trochę akumulowały.
Może ktoś z was jest w stanie zrobić symulację żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, ile tego ciepła ucieka przez ściany do gruntu w zależności od izolacji??
Coś na podobieństwo tego:
Prosta sprawa Seba, jak chcesz spac spokojnie to wpierd pod plyte 20cm xps, do tego opaske i na plyte 10 centow eps i spisz spokojnie, ormo czuwa :yes:
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372074
  • Odpowiedzi 16,6k
to już za drogo ;P ta zmiana wniesie u mnie dodatkowe +4k zł do kosztorysu. Po prostu szukam optymalnych wartości, niestety jestem taki że mocno się wczuwam we wszystko co robię, a jak już coś zrobię i potem się okaże że można było to zrobić dużo lepiej (zachowując oczywiście rozsądek) to nie będę mógł spać.
Asolt w OZC policzył mi że przez podłogę na gruncie (10cm XPS pod + 10 cm EPS nad) stracę 1548kWh/rok, chyba muszę się mu przypomnieć i zapytać co gdyby ....?
Wszystko to kwestia stosunku wydane teraz /zaoszczędzone w przyszłości. A może ta pierwsza opcja będzie optymalna? Nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372114
Żlobisz, wycinasz, itp, a poźniej wypełniasz piaskiem, pianką, perlitogipsem...
Na to kładziesz druga warstwe styro, która najczęściej nie jest już ruszana i nawet nie wiesz, gdzie było wycinane.
Wylewka też nie wie :)
Aha, czyli jak mam 10 cm EPS to kładę go po prostu w 2 warstwach 5 +5 np, czy są też inne wymiary? Bo mam mieć podłogówkę, a ją też na jakimś styropianie się kładzie
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372120
A czasem nie wystarczy poszerzyć płyty tak 30cm poza obrys muru? i zmniejszyć ciśnienie na EPS'a i sprawa zamknięta.
Ten przykład na screenie coś obrazuje, ale nikt nie wie co. Obrazuje tzw flux vectors czyli vektory intensywności można by to tak nazwać.
Tylko że nie ma złączonego obrazka z izotermami, brak color flux według programu i magnitude flux.
Warunków brzegowych też brak.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372144
Kladziesz 5+5, czy 6+4.
Rury z podłogówki na tym.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372145
sorry ale ten obrazek wynalazłem w googlach (oryginalnie pochodzi stąd http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-48792-p-48.html) מרכבה już odnosiłeś się do tego rysunku ;) Mi chodziło tylko o przykład, jakby ktoś to zrobił konkretniej, właśnie z izotermami, liczbami, tak żeby po jednym rzucie oka wszystko było jasne.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372204
Nie znam wymiarów z tego rysunku może skrobne swój
Jak chcesz mozesz uzyc wymiarow np: od dolu zwir/piasek 50cm, 10 cm xps, zbrojona plyta 22 cm, 20 cm eps 100, 7 cm wylewka, 1 cm terakota. Opaska np 10cm gr i 50 cm szeroka. Sciana 24cm + 20 cm styropianu.Takie wymiary akurat mi przyszly do glowy ;)
Edytowane przez sebcioc55
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372249
[ATTACH=CONFIG]248204[/ATTACH]
Jeszcze wrócę do opaski z Twojego rysunku (już go chyba kiedyś zamieszczałeś w tym wątku). Czy opaska ma być równolegle do powierzchni płyty czy raczej powinna być skierowana z lekkim spadem w stronę rury drenarskiej tak, żeby woda mogła swobodnie spływać? Odpuszczam opaskę pionową, ponieważ moim zdaniem jest z nią za dużo zachodu, zresztą tutaj chyba tylko Tmann'owi udaje się ją wykonać.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372395
nie do konca widze gdzie widzisz trudnosci w wykonaniu opaski?
Wydaje mi się dosyć kłopotliwe umieszczenie styropianu pionowo w dół na głębokość ok. 1 m jako przedłużenie izolacji pionowej płyty tak, żeby wszystko było w miarę równo i się nie rozłaziło. Na pewno łatwiej wykonać opaskę poziomą.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372430
Trzeba pamiętać im lepiej izolowany dom. A tu ilość izolacji pod płytą tym większa musi być opaska przeciw wysadzionowa.
A zalecane jest robienie takiej opaski jak dla budynków nie ogrzewanych.
Czemu tak ? a patemu że bardzo mało energii z pod domu wędruje w rejony gdzie by się przydała.
Stąd wymagania rosą, a nie maleją ! Dodatkowo w narożach. O tym jak to się wykonuje jest bardzo ciekawa norma zwie się PN EN ISO 13 793 2002.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372463
Ponieważ izolacja blokuje dopływ energii z budynku, która to energia była ładowała w grunt.
A przy solidnej izolacji ilość strat jest tak mizerna że nie ma co wiele liczyć na podgrzanie gruntu przez budynek.
Stąd trzeba to potraktować tak jak by nie było w cale ogrzewania i na taki warunek projektować opaskę.
Nie ma dodatkowego strumienia energii z pod budynku co by pomagał utrzymać temperaturę.
A to właśnie przez większą izolację i dobrze. Piszę to żeby być świadomym z czym to się je.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372650
Jak Thomas robil u mnie ta opaske to serio nie wygladalo to na jakos bardzo trudne do wykonania. :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372761
cos... to jest przecież baaardzo trudne :p
zartuje, co prawda, nie jest tak skomplikowane, jak się ma wprawe, ale na początku tez trochę się meczylismy, dobrze to pamiętam.
Zdecydowanie jest bardziej czasochłonny, opaske na poziomo robi się dużo szybciej.
Jak sie nie ma wprawe i robi się to tylko raz, to może faktycznie lepiej na poziomo się robi, zanim ze wychodzi nie tak jak trzeba :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372852
ha ha ha jakos nie pamietam zebys Thomas sie gotowal przy robieniu opaski :lol2:. Pamietam natomiast ze bardziej bulwersowal cie sam operator koparko ladowarki. Ten faktycznie byl dosc rozgarniety jak kupa piachu. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/381/#findComment-6372912
