  • Odpowiedzi 16,6k
מרכבה czyli Twoim zdaniem im dłuższa opaska tym lepsza? Ja mam w projekcie 50 cm, więc lepiej będzie jak dam 100cm i drenaż właśnie metr od płyty?
Wracając do moich rozważań nt grubości izolacji pod płytą. Dzięki uprzejmości Asolta, pozmieniał wielkosci izolacji pod płytą w OZC i wyszło:
Wersja I
10 cm XPS pod płytą i 20 cm EPS nad płytą - straty przez podłogę to 1128 kWh/rok
Wersja II
20 cm EPS pod płytą i 10 cm EPS nad płytą - straty przez podłogę to 1103 kWh/rok
Więc jak widać różnice są minimalne, przynajmniej w moim konkretnym przypadku. Straty przez ściany do płyty a potem do gruntu przez 10 cm są minimalnie większe niż przy 20 cm warstwie izolacji. Zatem decyzja zapadła, 10 cm XPS pod płytą i prawdopodobnie 20 cm EPS nad. Chyba dam nawet EPS 100 pod posadzkę, powinien dać radę.
Wersja I
Wersja II
sluszna decyzja
.Chyba dam nawet EPS 100 pod posadzkę, powinien dać radę.
Nie tyle "powinien," co da radę.
Radę da ( moze nie w garażu) nawet grafitowy styropian dach/podłoga, choc to EPS80.
Swoją drogą, w wersji 20cm pod płytą byl uwzględniony EPS, czy XPS ?
Wersja I
Wersja II
To sie jak najbardziej zgadza z moimi obliczeniamu wspolczynnika U. Miałem trochę inna podejście, porownywalem wersje 20cm XPS pod plyta i bez izolacji na plycie z wersja 10 + 10, i wyszlo cos podobnego. Trzeba tu brac pod uwagę, ze EPS może mieć lepsze parametry Lambda niż XPS300.
Wersja I
Wersja II
Płytę będziesz wykonywał sam, czy masz już oferty od firm na taką konfigurację?
Edytowane przez kerado28
pod był uwzględniany EPS 035, XPS też 035 i EPS na płycie 038. Można tez dać EPS 100 grafitowy 031, co jeszcze polepszy wynik tak jak pisze Thomas.
miałem kilka ofert, najciekawsza była od Thomasa, ale ostatecznie zdecydowałem się płytę wykonać samodzielnie. Nie omieszkam zamieścić swoich wyczynów na forum ;)
no to chwalcie się. Która firma załapała się na zrobienie płyty fundamentowej w Gorzowie, w projekcie naznaczonym przez samego prezydenta miasta? :D :D
Chyba jeszcze nikt, dopiero dostałem zapytanie :D
Ale ogolnie, jakbym się pchal ma każdy dom modelowy za supermarketingowe tralalala ceny, to bym dawno plajtowal. Jest to moim zdaniem trochę taka moda ostatnio, aby tanio budowac.
