  • Odpowiedzi 16,6k
Pytanie do osób, które dają styro pod płytę i na płytę.
Czy ścianki działowe (nie nośne) stawiacie na styro czy bezpośrednio na płycie?
Ja scianki dzialowe dawalem bezposrednio na plyte. a posadzka na styro jest oddylatowana od samych scian tasma piankowa. Sama posadzke trzeba i tak zreszta dylatowac co jakis fragment
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436362
Proszę o poradę, czy przy stosowaniu ogrzewania podłogowego elektrycznego bardziej rozsądne (ekonomia, komfort cieplny) będzie :
1. 25cm XPS pod płytę
2. 15cm XPS pod płytę, 10cm EPS 200 na płytę
3. 10cm XPS pod płytę, 15cm EPS 200 na płytę
Dom jak w stopce, standard planuję EUco < 30kWh/(m2rok). Zakładam, że w przypadku 2 i 3 akumulacyjność budynku będą załatwiały ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Dodatkowo w salonie planuję zabudowę biokominka ze wstawkami ze "starej" cegły pełnej i kamienia. Paliwo do biokominka mam w dobrej cenie ;]
Czy wybierając jednak opcję 1 (akumulacja w podłodze), czy ściany zewnętrzne zamienić mogę na BK czy dalej zostać przy silce ?
Marcin
Edytowane przez chemical
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436508
Z ciekawostek, właśnie bawiłem się OZC w programie Audytor OZC, dla mojego domku (100 m2 pow. zabudowy, ok 160 m2 pow. uzytkowej), okazalo sie ze roznica dla parametru "Projektowa strata ciepła przez przenikanie:" pomiedzy ociepleniem plyty:
10 cm XPS pod płytą, 10 cm EPS na płycie, a
20 cm XPS pod płytą, 10 cm EPS na płycie, wynosi:
4823W - 4781W = 42 W, co powoduje że Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA nie ulega zmianie.
Czy ktoś mógłby potwierdzić ten rząd wielkości?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436595
Jest to całkiem normalne. Do pewnego momentu te różnice będą spore ale potem już minimalne. Dlatego mówi się o zdroworozsądkowym podejściu do tematu grubości ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436636
Mniej więcej tak, wiele razy mowilem, ze za dużo izolacji pod plyta mało ma sensu. Jednak, trzeba brac pod uwagę ze plyta grzewcza, a nawet podlogowka w wylewce trochę popsuja wyniki obliczenia wspolczynnika U, a wtedy te 10cm więcej mogą być uzasadnione. Chociaz, w praktyce robimy 30cm izolacji (obojętnie teraz, czy calosc pod plyta czy 20+10) tylko dla domow z certyfikatem NF15, ponieważ tam jest wymagane konkretny wspolczynnik U 0,12 bądź 0,10. Osobiscie na ten temat (parametry i warunki na dotacje) mam podzielone zdanie.:)
Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436666
Wątpię, aby to była prawidłowa wartość.
Nie wykluczam, że jest to błąd w programie.
O czymś podobnym pisałem tutaj :
Frykow dosyć juz dawno temu pisał o błędzie w programie OZC :
http://forum.muratordom.pl/post3159948.htm#3159948
Prawdopodobnie błąd ten związany jest z obliczeniami strat do gruntu (pozostałe straty się nie zmieniają)
Sprawdzałem ostatnio jak wpływa zmiana grubości izolacji pod posadzką na wynik i natrafiłem na podobny, a być może taki sam błąd.
Zmiana grubości izolacji z 0,282m, na 0,283m (o 1 mm) powoduje zmianę w obliczonych stratach do gruntu z 6,22GJ/rok, na 3,91GJ/rok.
Oczywiście pozostałe dane w programie się nie zmieniły.
Wie ktoś z czego może ten błąd wynikać?
Pisałem w tej sprawie do twórców programu, ale odpowiedzi nie uzyskałem :(.
Nie wiem, czy ten błąd w programie poprawili.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436767
To jak można opierać się na tych wyliczeniach? Przecież to kwestia paru tysięcy zlotych.:mad:
Można to zweryfikować w prosty sposób. Zadaj kolejno 10cm XPS, 11cm XPS, 12cm XPS .... 20cm XPS.
Zanotuj wyniki parametru "Projektowa strata ciepła przez przenikanie:" dla każdej grubości.
Jeżeli program działa poprawnie, to wartości te będą dawały kolejne wartości malejące, dające na wykresie linię zbliżoną do ciągłej.
Jeżeli jest błąd w programie, o którym pisałem, to wyjdzie to w postaci dziwnych wyników.
Zweryfikować można innym programem lub oszacowaniem tych strat "na piechotę".
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436829
Sprawdź też inne parametry obliczeń. Jeżeli różnica dla tych dwóch wariantów była 42W, to straty przez posadzkę na gruncie przy 30cm izolacji wychodzą ok. 80W, a przy 20cm ok. 120W. To tylko 1,7 - 2,5% wszystkich strat. Na czym wychodzą Ci pozostałe tak duże straty?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436837
Poprawiłem przegrody okienne i teraz jest tak (dla zmiennej grubości XPSa pod płytą):
10 cm (U=0,127 W/m2K); 4733 W
12 cm (U=0,118 W/m2K); 4722 W
14 cm (U=0,110 W/m2K); 4713 W
16 cm (U=0,103 W/m2K); 4705 W
18 cm (U=0,098 W/m2K); 4698 W
20 cm (U=0,092 W/m2K); 4692 W
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436877
Marcin
Zastanów się jeszcze nad wersją 1.
W wersji 2 i 3 na pewno zaoszczędzisz na ociepleniu, ale dojdzie dodatkowa wylewka.
Dodatkowo górne ocieplenie płyty będzie poszatkowane przez ściany nośne i działowe, tworząc mostki cieplne.
Jeśli chcesz koniecznie w wersje 2 lub 3 to zastanów się czy nie zrobić lekkich ścianek działowych na górnej wylewce tak aby nie przecinać izolacji
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436884
Straty:
[TABLE=class: grid, width: 500]
[TR]
[TD]Opis[/TD]
[TD=align: center]GJ/rok[/TD]
[TD=align: center]kWh/rok[/TD]
[TD=align: center]%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Drzwi zewnętrzne[/TD]
[TD=align: right]4,70[/TD]
[TD=align: right]1305[/TD]
[TD=align: right]13,4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Okno (świetlik) zewnętrzne[/TD]
[TD=align: right]7,67[/TD]
[TD=align: right]2129[/TD]
[TD=align: right]21,9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dach[/TD]
[TD=align: right]3,38[/TD]
[TD=align: right]939[/TD]
[TD=align: right]9,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Podłoga na gruncie [/TD]
[TD=align: right]0,51[/TD]
[TD=align: right]141[/TD]
[TD=align: right]1,4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ściana zewnętrzna[/TD]
[TD=align: right]9,96[/TD]
[TD=align: right]2767[/TD]
[TD=align: right]28,4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ciepło na wentylację[/TD]
[TD=align: right]8,84[/TD]
[TD=align: right]2455[/TD]
[TD=align: right]25,2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]Razem[/TD]
[TD=align: right]35,05[/TD]
[TD=align: right]9737[/TD]
[TD=align: right]100,0[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Edytowane przez DrKubus
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436886
(...)Chociaz, w praktyce robimy 30cm izolacji (obojętnie teraz, czy calosc pod plyta czy 20+10)(..)
30XPS pod płytą, w większości przypadków będzie lepsze niż 10XPS pod płytą, i 20EPS nad.
Taka izolacja na płycie jest poprzecinana ścianami w wielu miejscach.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/411/#findComment-6436890
