Panowie, ja się na tym nie znam, przepisuje to co mi pokaże program i dlatego proszę o opinie, poniżej przegroda wg Audytora OZC:
[ATTACH=CONFIG]258121[/ATTACH]
no cos tam nie halo, widze beton zbr. z lamda 0,037... :o
Proszę się nie zdenerwować, przecież wlasnie chcemy pomoc. Widze ze Twoje wyniki wspolczynnika U sa znacznie lepsze niż to co wychodzi z programami, których ja stosuje, a wlasnie mi się wydaje ze roznica jest w parametrach wyjściowych. Beton z lamda 1,4 zdecydowanie się nie zgadza, a 0,037 już w ogole :)
Styrodur: Biorac pod uwagę warunki zastosowan, mysle ze lambda 0,037 dla plyt 10cmjest calkiem stosowne i "safe". Troche więcej niż parametry nominalne, ale trochę mniej niż te teparametry obliczeniowe z DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej), które sa zawsze z dużym marginesem bezpieczeństwa.
Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437186
  • Odpowiedzi 16,6k
Kolejny raz meczę Was z dylatacja czy takie odizolowanie garażu jak w dzienniku R&K jest dobrym pomysłem bo z tego co widzę to jest to jedna płyta pod całym domem z termicznym odizolowaniem garażu dobrze rozumuję ?
http://i.imgur.com/4pDkV5A.jpg
http://i.imgur.com/Z2WZZoT.jpg
Czy w przypadku takiej bryły budynku zda to egzamin szukam opcji która skutecznie odetnie garaż a zarazem nie skomplikuje budowy.
http://i.imgur.com/UX9nQcl.gif
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437339
30XPS pod płytą, w większości przypadków będzie lepsze niż 10XPS pod płytą, i 20EPS nad.
Taka izolacja na płycie jest poprzecinana ścianami w wielu miejscach.
Tyleo te 20 cm można położyć ze wspólczynnikiem 0.031, a XPS ma 0.037
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437428
Dokladnie. Wg mojego programu wychodzi praktycznie neutralnie, nawet jeśli uwzględniam sciany z silka.
Troche ten program który pokazuje DrKubus jak dla mnie liczy optymistycznie, ale nie sprawdzałem dokładnie, jakie sa tam parametry materiałów podane (oprócz lambdy).
W moich programach wyniki sa nieco gorzsze.
Może to przeoczyłem, ale, jaki to jest program, czy to jest ogolnodostepny czy platny? Chciałbym trochę się zaglebic w temacie.
Chociaz, mam program PHPP instalowane już od paru miesiece temu, a ani raz nie miałem czasu aby posiedzieć i się nauczyć obsluge (jest dość skomplikowany), wiec, może i tak nic z tego nie będzie :D
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437446
Gość Arturo72
Koszt badań geologicznych u mnie (2 próbki) 800zł - czy radzicie to zrobić dla świętego spokoju? Czy zadecyduje o tym projektant adoptujący?
Dzięki za pomoc
Porządny konstruktor nie zaprojektuje płyty bez badań geologicznych.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437473
Najlepiej zrób osobną płytę pod garażem i garaż jako osobna konstrukcja.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437497
To do mnie nie przemawia może jakieś za lub przeciw bo takie lakoniczne stwierdzenie naprawdę nie pomaga , jak nie da się zrobić tylko dylatacji termicznej to będzie ogrzewany caly dom z garażem.
Na początku miałem przekonanie żeby garaż był na glebie po przemyśleniu będzie styro też pod a to dlatego że po badaniach geotechnicznych okazalo sie że wodę okresowo mam na 0,7 m. A skoro będzie izolacja pod garażem to już blisko żeby go ogrzewać i takie rozwiązanie jak ma R&K wydaje się rozsądne można różne temperatury zadać dla domu i garażu tylko nie wiem jak to się wtedy ma do konstrukcji płyty .
Edytowane przez kwasniak
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437548
Tylko co z tego że 0.031 jak to nie jest izolacja ciągła, ściana z silki ma lambdę 0.46. Wszystko zależy od konkretnego projektu, np. w moim przypadku oznaczałoby to kilkadziesiąt metrów bez górnej izolacji. Wierz lub nie, ale to robi różnicę.
Proponuje pobawić się programem therm.
Wydaje mi się, że R&K ma garaż zupełnie odizolowany od domu, dwie osobne płyty, które leżą na wspólnym chudziaku.
Edytowane przez grzes124
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437599
Jak często, to nie jest tak jednoznaczniej, nie jest jedna "nalepsza droga".
Powiem tak: domow pasywnych projektuje się zazwyczaj bez garażu lub z garażem oddzielonym termicznie. Jednak, jeśli garaz jest w bryle domu i ma wspólny dach/strop itd., to nie takie proste. Jeśli zrobisz dylatacje, to w zaleznosci od miejsca i technologii, ta dylatacje musisz zrobić przez caly dom, co może być kłopotliwe. Poza tym, jeśli garaz jest w bryle domu jak ww, to ta dylatacje termiczna, tzn warstwę izolacyjna, tez trzeba zrobić przez caly dom, co może być kłopotliwe. Jeśli izolowania nie jest wiekszym problemem, można zrobić dylatacje pod sciana, wtedy dylatacje statyczna przez caly dom nie trzeba zrobić. Tylko z konstruktorem to tak projektować, ze te dwie części plyty nie mogą pracować oddzielnie.
Najprostszej oczywiście jest, jeśli garaz jest tylko "przyklejony" do domu. Na podstawie rysunku może u Ciebie tak jest, wtedy można ewentualnie zrobić dylatacje przed sciana, ale to trzeba porozmawiać z konstruktorem.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437660
Na stronie U-wert.net można zrobić takie obliczenie, uwzgledniajac również scianie które pzerwaja warstwę izolacyjna. Tak jak mowilem, wspolczynnik U na calosc nie wychodzi tak zle, ponieważ straty pod scianami (które sa i tak male, plyta pod spodem przecież jest izolowana) bilansuja się mniej wiecej przez lepsza lambde tego EPS'a.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437668
Możesz podesłać taki przykład?
To są mostki ciepła. To ile tego ciepła ucieknie zależy od ilości ścian przecinających tą izolacje. U jednego będzie mniej u innego więcej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437719
Ja korzystałem z Audytora OZC 4.0 - darmowa wersja do pobrania np. ze strony Oventrop
Zastanawiam się czy wpływu na wynik U nie miał parametr "Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg = 2,214 m2K/W (widoczny na zrzucie).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437730
wykonywałem w tamtym roku taką płytę o grubości 60cm, która była bardzo ciekawie dylatowana.
Być może dałoby się to przenieść na mniejszy obiekt jak dom z garażem.
Płyty były dwie. Zdylatowane styropianem, ale na jednym zbrojeniu. Czyli pręty z jednej płyty wchodziły w drugą i szły przez styropian. Niby żadna nowość.
Ale jedna ciekawostka. Wszystkie pręty które szły przez styropian, były w plastykowych osłonkach. Osłonki te, wchodziły w płyty po 50cm.
Wg. osoby która to projektowała, osłonki na prętach mają zmniejszyć naprężenia i różnice w pracy tych płyt, jednocześnie trzymając je razem tak aby nie występowalo nierówne osiadanie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437736
Zerknij na dziennik skrabi, tam jest dylatacja budynku od garażu, razem ze zdjęciami.
Ale z tego co wiem, to tam garaż jest w całości "odizolowany" od budynku.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437740
Jest izolacja 10cm XPS.
Jaki procent powierzchni plyty to u Ciebie sciany i ile przez nie tracisz,biorac pod uwage z10cm XPS pod płytą ?
Zapewne będą to wartosci na tyle nikpe, źe dwukrotnie droższy XPS nigdy sie nie spłaci.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437786
Czytałem ich dziennik tylko nie jestem przekonany do pełnej dylatacji obawiam się później problemów np z dachem u mnie czterospadowy a Skarbi stropodach.
Jutro jadę do kierbuda zobaczymy co powie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437789
Konstruktorem nie jestem, ale oddylatowywanie garazu, a szczegolnie płyty fundamentowej, w sytuacji gdy jest on pod wspolnym dachem ( taki wyciagnalem wniosek) czterospadowym - to proszenie sie o klopoty i znaczaca komplikacja budowy. Uderz do Henok-a, on jest konstruktorem.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/413/#findComment-6437876
