  • Odpowiedzi 16,6k
Ogarnijcie się wszyscy z deka, bo masakra się robi.
Kilka dni temu napisałem:
Zastanawiam się czy temat EPS vs XPS, można by zakończyć takimi stwierdzeniami:
1. EPS może być stosowany pod płytą fundamentową dla budynków o małych naprężeniach ściskających <60 kPa (dla EPS 200) i <30 kPA (dla EPS 100), ale ich zastosowanie musi być dopuszczone przez konstruktora.
2. Stosowanie EPS bezpośrednio pod płytę fundamentową nie jest dobrym rozwiązaniem, ze względu na ich nasiąkliwość. Jest to o tyle ważne, że w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych (możliwości kapilarnego podciągania, migracja wód opadowych po stropie gruntu spoistego lub inne przypadki) może spowodować pracę izolacji w warunkach czasowego lub długotrwałego nawodnienia, co przy kilkuprocentowej nasiąkliwości EPS obniża skuteczność izolacji.
3. Producenci (m.in. BASF, Genderka, Yetico) nie zalecają wykorzystania EPSa pod płytę, sugerując skorzystanie z XPSa
Wydawało mi się że takim stwierdzeniem zamkniemy dywagacje o EPS/XPS pod płytą... co ciekawe wówczas nikt nie zgłaszał uwag do takich wniosków.
jak to Amen... tym razem ty, gres, zaczynalesz od nowa ta dyskusje i nie chciales ten temat odpuscic. :D:D
Zacząłem to i kończę.
Nie było jednego niezbitego argumentu dlaczego EPS miałby się nie nadawać pod płytę.
W Europie, no może poza Niemcami, jak i w Ameryce używa się zarówno EPS, XPS, PIR, szkło i co tam jeszcze pod płytami fundamentowymi. Spotkałem się nawet z płytami w wełny mineralnej czy skalnej pod fundamenty, ale nie mam pod ręką linka, więc dokładnie teraz nie napiszę.
Na pewno nie do wszystkich rozwiązań nadaje się EPS, ale to samo dotyczy XPS czy innego materiału.
Od tego czy się nadaje i co się nadaje jest konstruktor.
Jeśli ktoś chce myśleć o realnym cięciu kosztów, powinien się zainteresować płytami hybrydowymi, tam w większości idzie EPS100.
Jeśli ktoś się boi o to co się dzieje pod płytą, to może sobie zafundować granulat szkła piankowego, ewentualnie nic tam nie dawać, jeśli taka wola.
Amen :D
EDIT:
Spokojny sen... bezcenny...
Za resztę zapłacisz kartą .... (w miejsce kropek wpisać co kto ma). :D
Edytowane przez grzes124
W tym artykule zostały podane wartości wytrzymałości EPS na ściskanie i jego zastosowanie w budownictwie.
Nie wiem na ile to miarodajne bo raczej mowa tu o drogach i mostach ale zawsze można się zwrócić do autora.
http://www.izolacje.com.pl/artykul/id903,czy-mozna-budowac-drogi-na-geopiance-eps?p=1
Edytowane przez kwasniak
Amen :D
EDIT:
http://www.paroc.se/~/media/Files/Brochures/Sweden/Insulation-ground-SE.ashx
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.construction/1151/golvkonstruktioner/platta-paa-mark/generellt-om-platta-paa-mark
Trochę zmienię temat.
Domek 110m+wbudowany garaż, parterówka bez piwnicy i poddasza (konkretniej bez ściany kolankowej), Mury Silka, strop lany 15cm, dachówka betonowa/ceramiczna, dach dwuspadowy (stodoła), rzut prawie po prostokącie, szkody górnicze, dom zwykły, żaden pasywny czy energooszczędny. (wkrótce założe dziennik budowy z rysunkami, póki co zdążyłem się przedstawić w odpowiednim dziale).
Mogę zrobić bardzo skomplikowane ławy, dlatego kazałem projekt przeliczyć na płytę fundamentową. Wyszło 10cm chudego+20cm płyty, zbrojenie fi12 góra-dół, oko 15cm. W sumie ok. 4,5t stali, ponad 1,5t więcej niż na ławy. Betonu praktycznie tyle samo. Ale roboty mniej.
Fundamenty (ławy) były przewidziane na gł. 1m, potem ściana fundamentowa z silki E24. Grunt to piasek, cały czas i wszędzie.
Moje pytanie: jak głęboko muszę zrobić płytę? Czy też na 1m? Kierbud twierdzi, że tak, potem na płycie stawiać ściany fundamentowe, a piach z wykopu z powrotem do środka. Co z hydroizolacją? Folia na chudziak i wywinąć na ściany? A co z deszczówką, która podczas budowy napada mi do środka tego "bunkra"? Co z termoizolacją ścian fundamentowych? Tylko na zewnątrz tak jak w projekcie?
Czy można coś zrobić, żeby podnieść całą płytę bez podnoszenia budynku? Tzn, nie kopać tak głęboko. Poziom podłogi do 30cm powyżej poz. 0.
Dziękuję za odpowiedzi, wstępu już krócej się nie dało napisać.
Pozdrawiam, Paweł.
Zagadaj do Arturo72, on też robił na podobnym terenie. Może Ci da namiary na swojego konstruktora.
Jeszcze coś innego widziałem, ale fakt jest, że taka opcja także istnieje.
Podobno nikt się nie zgodzi żeby fundament był poniżej poziomu przemarzania. Poza tym: czy można lać płytę bez wymiany gruntu i robienia drenażu? Do gł. 0,7m piaski są luźne i o słabej nośności, poniżej dopiero zwięzłe. Może dlatego tak konstruktor opisał? Poza tym na obliczeniach do płyty nie mam podanej głębokości. Stąd moje pytania.
Badania geologiczne były ?
Tylko one mogą dać odpowiedż na tamet nośności gruntu.
Jeśli tak twierdzi Twoj konstruktor, to go zmień. Jeśli kierownik - to samo.
Jesli pierwsza warstwa zapewnia odpowiednią nośnosć, to wystarczy wybrać humus + opaska przeciwwysadzinowa (ograniczajaca przy okazji straty ciepła do gruntu)
@Pavulonek, Nie chce sie madrzyc ale jesli twoj kierbud twierdzi zeby 1m pod ziemia zrobic plyte i pozniej dopiero na niej murowac sciany fundamentowe a to co w srodku zasypac to ja z przykroscia musze cie poinformowac ze ow kierbud powinien albo puknac sie mlotkiem w glowe lub ty pownienes zmienic kierbuda.
Zgadza sie ze funadament powninien byc ponizej strefy przemarzania ale to sie tyczy tradycyjnych law fundamentowych. W plycie robi sie opaske przeciwwysadzinowa a sama plyta jak plusfoto mowi to twoj stan ''zero''
Plyta fundamentowa ma inna nosnosc niz lawy, pracuje cala powierzchnia wiec o grunt pod spodem sie nie martsw, ten i tak musi zostac zageszczony
Zmień konstruktora póki czas,bo wpędza się w niepotrzebne koszty a i Kierbud jest z deka niedouczony.
Arturo72 ma płytę fundamentową na szkodach górniczych III kat i nie kopał tak głęboko a ściany z silki stawiał bezpośrednio na płycie,będzie na forum po 12.05 także do niego rzuć zapytanie,z pewnością wytłumaczy co,jak i gdzie.
Ja pierdykam jakich my mamy inżynierów? Płytę projektują jak strop, każą posadowić poniżej strefy przemarzania, Mnie po zmianie stropu z terivy na kanałowy próbował wcisnąć balkon na prętach 14 i 20cm gruby. Dopiero jak go wyśmiał budowlaniec i szurnął kierbud to poszedł się doszkolić. Dokąd my zmierzamy?
Badania geotechniczne były. W skrócie napiszę, że jeżeli budynek miałby być posadowiony płycej niż 1m, to należy dno wykopu zagęścić przez walcowanie. Tak stoi w podsumowaniu odwiertów. Poważnie pomyślę nad zmianą kierownika, zwłaszcza że jeszcze nie zacząłem robót.
@DrKubus - gdyby nie II kat. szkód, to pewnie też by się dało mniej stali. Ale przy szkodach domki nie tylko się ładnie przekrzywiają, ale też są małe trzęsienia ziemi, więc mogę zrozumieć te 4,6t ;)
Jutro postaram się powrzucać jakieś zdjęcia z projektu, podlinkuję tutaj jak założę swój Dziennik (też jutro).
Pozdrawiam i dziękuję za cenne wskazówki.
No, przykre to jest. Niestety tak jest wszędzie, w każdej dziedzinie są fachowcy jak i partacze...
Dlatego wydaje mi się ważne, aby tu na forum polecać konkretne osoby/firmy znające się na rzeczy, i wskazywać konkretnych partaczy, co by ich z daleka omijać.
W budownictwie jest niestety więcej partaczy z tekstami "tak się nie robi" albo "zawsze tak robiliśmy i klient zadowolony". na każdym kroku trzeba każdej ekipy pilnować. a z projektantami też są problemy, sam przerwałem współpracę z jednym architektem, bo nie umiał pojąć oddylatowania fundamentów domu i garażu oraz kilku innych, jeszcze prostszych kwestii. płyta fundamentowa wg niego to miało być rozwiązanie kilkukrotnie droższe niż ławy.
