styropian tylko przekazuje obciążenia na grunt. Grunt niestabilny. jest dużo bardziej odkształcalny niż styropian. A to już są kłopoty.
Lepiej mieć stabilny i ubity grunt/podbudowę oraz dom na EPS, niż kiepski grunt z XPS pod płytą. Grunt to podstawa.
Co w takim razie dać pod płytę na 3 kategorię szkód górniczych?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6447534
  • Odpowiedzi 16,6k
Horher, Agilia Pielęgnacja to nie jest żaden obowiązek tylko pewna opcja. Jeżeli użyjesz tego środka to masz z głowy "podlewanie" betonu. Ja nie użyłem i beton podlewam.
Ja tam się nie znam, ale z firmowego poradnika technicznego wynika całkiem co innego. Wytłuściłem przecież odpowiednie fragmenty.
Tak czy inaczej życzę Ci powodzenia :) i będę śledził Twoje poczynania.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6447571
Co myślicie o projekcie płyty fundamentowej (jadać od dołu płyty):
1. Tłuczeń łamany gr. 50 cm
2. Tłuczeń drobnoziarnisty gr. 30 cm
3. Folia PE gr. 0.2 mm
4. Płyta betonowa gr. 35 cm z B25 zbrojona prętami żebrowanymi o12 co 20/20cm
5. Folia PE gr. 0.2 mm
6. Styropian EPS 200-36 gr. 15 cm
7. Folia PE gr. 0.2 mm
8. Wylewka
Co można by ulepszyć w tych punktach?
Jakie widzicie błędy/problemy?
Czy nie lepiej ocieplić spod płyty?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448043
Na pierwszy rzut oka, to coś gruba ta płyta, ale nie znamy warunków i generalnie zostawiam to tutejszym ekspertom.
Szkoda takiego drogiego EPS200 pod wylewkę na płycie, w zupełności powinien starczyć EPS100
Płyty celowo nie ocieplasz od spodu?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448056
8. Wylewka
zależy co się buduje. Na palac kultury super rozwiązanie, na dom jednorodzinny jednak trochę przesadne moim zdaniem. Owszem, nie wiadomo jaki grunt i jaki dom. Ale ten tluczen jest drogi, kiepsko w nim się układa instalacje, a ta folia nad betonem może będzie niedobra, ponieważ (nie sprawdzałem to) punkt rosy może być na plycie, skoro pod plyta nie ma izolacji.
EPS200 pod wylewka raczej nie potrzebne, wystarczy EPS100.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448075
Oczywiście że jak płyta to od spodu izolowana, inaczej to nie ma sensu robić takiej płyty.
druga sprawa ciekawe skąd płyta ma aż 35 cm super tylko siatka 20x20cm trochę słabo nawet bardzo słabo, właśnie tam gdzie potrzeba prętów ich nie ma.
A gdzie indziej robią za balast.
Przypuszczam że było tak M= ql2/8
Nie przekreślajcie EPS 100 pod płytą ale minimum socjalne to wedle mnie 150
Jak się liczy M=ql2/8 to nie dziwie się że nigdzie nie pasuje EPS 100 czy 200 czy 300 nawet .
Pierwsze trzeba dać na Greogriankę za inż co widzą 50cm pod domem jednorodzinnym a są tacy ... a gdzie do tego aby z płytą robić cuda.
A kolejna gregorianka odnośnie zbrojenia rozproszonego.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448116
Dom 210m2 powierzchni użytkowej, grunt: piaski gliniaste, woda gruntowa około 70cm głęboko. Powierzchnia płyty około 195m2. W projekcie 57m3 m3 betonu na płytę.
Zastanawiam się właśnie nad izolacja spodu płyty, jednak w projekcie nie mam takowej. Zwrócić na to uwagę projektantowi?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448118
Przekrój prawie jak na autostradzie, ogólnie zauważam pewien problem, konstruktorzy, geolodzy i inni dosyć często dają zbyt ostre warunki dla podbudowy jak dla takiego domku na płycie fundamentowej.
Wynika to oczywiście z tego, że trzebaby to wszytsko dokladniej policzyć, a tak to wszyscy robia sobie dupochrony.
Kruszywo łamane jest dobrym kruszyem, ale ogólnie jest droższe ( poza nielicznymi wyjątkami ), dodatkowo takie kruszywo utrudnia montaż kanalizacji, tak więc jeżeli dostepna w okolicy jest pospółka lub piaski grube to ja osobiście nie widzę potrzeby stosowania kruszywa łamanego (oczywiście za wyjątkiem trudnych warunków geotechnicznych)
Myślę nie napiszę zbytnio dużej bzdury, że w przypadku piasku grubego i pospółki dla płyty fundamentowej domku jednorodzinnego na glinach twardoplastycznych i troszkę plastycznych IL do 0,35 powiedzmy wystarczy materac w gowłókninie o grubości 40 cm o stopniu zagęszczenia Is około 0,97 -0,98 co odpowiada ID = 0,65-0,67. A to osiągnąć jest bardzo łatwo, nie potrzeba do tego kamieni średnicy 100-300mm.
Chyba parterówkę budujesz? Ogólnie musisz wszystko przedyskutować z projektantem, możesz załączyć odwiert geotechniczny ? Jeżeli ogólnie masz grunty piaszczyste to w ogóle nie rozumiem 50 cm kruszywa łamanego ? Projektant ma firmę z kruszywami ?
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448154
Możesz skrobnąć parę słów na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448176
Wysoki poziom wod gruntowych oraz chęć posiadania domu najbardziej energooszczędnego, jednak bez izolacji spodu płyty cel chyba nie zostanie osiągnięty?
aluno3, a jaki jest powód (cel) posadowienia Twojego domu na płycie ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448234
Jak po moim pytaniu napisałeś o poziomie wody, to juz znalazłem jeden powod, myślałem, że jedyny.
Niestety, pod względem energooszczedności ten uklad jest zły, w sumie gorszy nawet od klasycznych ław, ocieplonych na odwal 6cm styropianu. A wydaje mi się, ze sporo droższy.
Powiem jeszcze jedno. Patrzac, na grubosc tego, co zaproponował Twój projektant , to przerazisz go na śmierć, jak mu powiesz, że chcesz pod tym 10-20 cm styropianu.
Są na tym Forum odnośniki do sprawdzonych projektantów płyt, może daj to zrobić komuś, kto jakas praktyke w tym temacie posiada...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448297
Chyba już za późno na zmianę projektanta bo projekt dostał pozwolenie na budowę :(. Przedyskutuje sprawę z projektantem co on na temat izolacji pod płyta.
Grubosc kruszywa pewnie wynika z dupochronu jak to pisał jacentyy.
Dzieki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448656
Czy będziesz mial płytę policzona na nowo, czy dasz styropian pod ten wariant, ktory masz (co i tak wymaga przeliczenia) to akurat w przypadku PnB specjelniego znaczenia nia ma.
A może mieć spore oszczednosci na betonie, ktorgo masz potwornie dużo...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448664
Jeszcze jedna ważna sprawa:
Przy takim wykonaniu płyty, projekt mówi o współczynniku przenikania ciepła podłogi na gruncie rzędu: 0.2W/m2K < 0.3W/m2K. Ściema? Niby są obliczenia ale czy maja związek z rzeczywistością?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448665
Za mało danych.
Te wyniki to już policzone z oporem gruntu, czy bez?
Przy płycie z 15cm styro na górze i 0cm od spodu to nawet U=0.3W/(m2K) wydaje się zbyt optymistyczne, ale może być realne.
Edytowane przez grzes124
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/420/#findComment-6448773
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
