  • Odpowiedzi 16,6k
Dobra Pany dostałem projekt czy możecie zabrać głos, Płyta liczona pod EPS w projekcie jest chudziak 10cm ale nie był uwzględniony do obliczeń projektant twierdzi że mam wolną rękę. Dylatacja tylko przez płytę. Powierzchnia 164m2
kilka rysunków
http://i.imgur.com/6FJP1Ql.png?2
http://i.imgur.com/sr4enWp.png?3
http://i.imgur.com/jg3VK8o.png
W celu powiększenia prawy myszy i pokaż obraz
Edytowane przez kwasniak
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6473743
Nikt mi nie odpowie?
I przy okazji - wykonawcy zaczęli kręcić zbrojenie, ale nie kręcą tego takim specjalnym wytrychem, ale cęgami. Powiedzieli, że jak kiedyś pracowali na budowie w Czechach, to jak czeski kierownik budowy zobaczył że kręcą wytrychem, to ich zwymyślał - że podobno to ogromny błąd w sztuce - i kazał kręcić cęgami. Od tej pory stosują tylko cęgi. Faktycznie to ma znaczenie?
cęgami taniej i szybciej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6473776
projekty wyglądają znajomo ;) widzę że masz obciążenia nie duże, nawet mniejsze niż u mnie. Ale za to dali Ci EPS300 ?? Trzeba dać hydrofobowy co kosztuje coś koło 350 zł, ja dałem za XPS synthos prime s 380 zł brutto. Z chudziaka też zrezygnowałem. Ale jak patrze na te metry zbrojenia to aż mnie kieszeń boli $$ ;) u mnie z resztą niedużo mniej tego będzie...
EDIT: a tak z ciekawości ile zapłaciłeś za projekt tak "zmodyfikowanej" płyty? Jeśli to poufne to napisz mi proszę na priv'a.
Edytowane przez sebcioc55
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6473962
Eps 300 to ja zasugerowałem ogólnie twierdzą że EPS 200 też da radę na XPS dostałem właśnie ofertę 405zł za Styrofoam XPS 300 kPa lub 395 zł za http://allegro.pl/styrodur-xps-briotherm-i4250190992.html
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6475066
Ponawiam prośbę Kolegi.
Mam dokladnie ten sam problem. Moj HST ważący 300 kg ma dodatkowe poszerzenie u dolu. Tez musze je wrzucic w plyte, bo nie chce miec drzwi z progiem.
Potrzebuję szybkiej podpowiedzi jak przygotować płytę pod HST Veka slide monterzy od oknoplastu mówią że można ją postawić bezpośrednio na płycie (w założeniach mam brak wylewki tylko płytki+ klej) lub zastosować poszerzenie 4cm i wpuścić je w płytę.
Wcięcie w płycie miało by głębokość 4cm i szerokość 16cm okno ma być wysunięte 3-4 cm za lico
Znalazłem w necie taki rysunek :
http://i.imgur.com/rfKkA5U.png
Projekt płyty zlecony, konstruktor czeka na wytyczne. Zastosowanie wcięcia prawdopodobnie zwiększy grubość płyty o 2 cm, jak to zrobić żeby miało ręce i nogi.
Pytałem się w dziale okna ale nie dostałem odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6475330
Gość Arturo72
Wyrzucić poszerzenia.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6475362
Moja płyta została pogrubiona do 23cm właśnie z powodu tego wycięcia na poszerzenie do HST. Wycięcie głębokie na 4cm szerokość 16cm długość 375cm.
Tak więc do ceny okna muszę doliczyć 5m3 betonu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6475484
Nie rozumiem za bardzo problemu, być może dlatego, że dopiero zaczynam zgłębiać sprawy stolarki okiennej, ale na moje oko nawet jak będą poszerzenia, to skoro okno będzie obsadzone w warstwie ocieplenia, to ich wysokość nie ma znaczenia. Przecież całe okno będzie poza płytą. Dobrze mówię czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6476418
HST w warstwie ocieplenia ? :confused:
montują, mi też proponowali. Niestety cena zabija, a efekt nigdy tego nie zrefunduje.
BTW: o ile więcej proponujecie zamówić betonu na płytę? Na samą płytę pójdzie mi 27,5m^3, zbrojenie zajmie 0,3m^3 więc wydaje mi się że jak zamówie 28 to powinno wystarczyć, górka to 0,8m^3
Kolejna sprawa, czy ktoś z was wylewał płyte bezpośrednio z gruchy?? Zastanawiam się czy nie oszczędzić 500zł i nie brać pompy. Mam dobry dojazd z każdej strony, tylko kwestia z jakiej max. odległości sama grucha może lać beton i czy takie lanie jest OK w przypadku wylewania płyty?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6476867
Wiem, ze montują, ale jak widać - nie w tym przypadku skoro rozważane jest wpuszczanie w płytę.
Poza tym cena horrendalna a trwalosc nieznana :)
Może sie okazać, że zyski zje pogarszajaca się po latach szczelnosć HSa
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6476886
Jak masz gdzie potem zrzucić nadmiar to możesz zamówić więcej ale większego sensu w tym nie widzę, grucha po wylaniu musi zostać pusta. Co do odległości to z 3 metry zyskasz jak rozłoży rynnę.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6476890
Właśnie spojrzałem HS waży 390 kg. Ale rzecz jest w tym że nie będzie u mnie wylewki a rama + poszerzenie to minimum 8 cm więc miałbym niezły próg, technolog z Vetrexu twierdzi że można bez poszerzenia ale nie zaleca a firma (autoryzowana) od której biorę okna nie podejmie się montażu bez dokładki.
W przypadku gdyby ekipa nie zrobiła równej płyty to dam ze trzy centymetry więcej i zamiast oszczędności będą dodatkowe koszty 1000zł za 5m3 metrów betonu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6476927
Gość Arturo72
Bzdura i próba naciągnięcia klienta na dodatkową kasę za poszerzenia za które oczywiście płaci się dodatkowo.
Poszerzenie ma służyć tylko i wyłącznie jako bardziej "ciepłe" rozwiązanie przy konieczności podwyższenia okna ze względu na wylewkę,niż montaż na kotwach czy cegłach jak to robią papraki,do niczego więcej.
Chyba,że te poszerzenie wg was to zwykła listwa podparapetowa ale z tego co czytałem ona nie jest konieczna przy montażu.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6476964
Przy HST poszerzenie jest standardowo montowane i nie ma wpływu na cenę taką informację otrzymałem na infolinii w przypadku Vetrexu jest to 4 cm. Pan technolog tłumaczył to ochroną ramy w trakcie transportu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6477026
Nie przy HST.
Są firmy, które nie zamontują HST bez poszerzenia, albo nie daja na taki montaż gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6477182
Napisz to w dziale o oknach to chłopaki ze śmiechu popadają.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6477262
A możesz mi dokładnie wyjaśnić dlaczego nie? Ja chcę mieć HST albo PSK - jeszcze nie wiem. Dlaczego montaż w warstwie ocieplenia takich drzwi to problem? Chodzi o ciężar? Konsole JB-D ich nie utrzymają?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/430/#findComment-6477305
