Byłyby Pan łaskaw te wyliczenia zaprezentować? To dużo nie jest.
to rozumiem, literówka, bo wynikł byłby straszny.
Panie kolego, przypuszczam ze pan jako specjalista od (prawie) wszystkiego jest w stanie zweryfikować te obliczenie. Wspolczynnik U 0,086 vs 0,111 W/m²K, w tym, jak Pan pewnie wie, sa to straty energii w W na 1m² powierzchnie przegrodu przy roznice temperatury 1K w trakcie 1 s. Wiec, roznica jest tu 0,009546 W/s lub 2,6516666666667×10-9 kW/h.
Obliczone na 100m² i czas 1 rok wychodzi 85kW/h - to nie literowka ani nie straszna liczba. 1kW/h odpowiada ilośći energii przy zużycie 1000W przez 1 godz. lub lampa 500W, która przez ok 6 dni się swieci - raz w roku. Nie uważam ze to dużo, ile kosztuje teraz 1 kW/h? Chyba cos w stylu 0,5zl... a ile kosztuje 10m³ nawet EPS200? Policz sobie sam.
A tak przy okazji, zamiast rzucac tekstami w obcych jezykach oraz twierdzeniami bez podstaw, obliczen i dowodow, może Pan przedstawia tu swoje obliczenia strat ciepla w przypadku 20, 30 oraz 40cm jako argument aby na przykład udowodnić ze
40 jest bardziej ekonomiczne
:) Edytowane przez tmann*
  • Odpowiedzi 16,6k
Bzdura.
widze ze kultura się nie poprawia, wiedza tez nie :).
O możliwości zastosowania wyrobu budowlanego w konkretnym obiekcie
budowlanym decydują jego właściwości użytkowe, które określa producent.
art.4 ustawy o wyrobach budowlanych
Wyrób budowlany może być wprowadzony
do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowa-nia przy wykonywaniu robót
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożli-wiające prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w któ-rych ma być
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.
Wyrób budowlany uzyskuje status nadającego się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli spełnia następujące warunki:
jest oznakowany CE, albo
został umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej, albo
jest oznakowany znakiem budowlanym,
art. 2 p.2 2)
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną
ocenę tech-niczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty
budowla-ne, w których wyrób budowlany jest stosowany;
Znakiem budowlanym jest zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest
zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną (art. 2 pkt 5).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne
wtedy, gdy producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu
albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na
spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
Kluczowe są tu słowa "do zamierzonego zastosowania" i "odpowiednio do
jego przeznaczenia". Znaczy to tyle, że wyrób może być stosowany w
budownictwie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w aprobacie itd.
Ja sprobowalem, ale nie udało mi się od praktycznie wszystkich producentow EPS'a dostać takie deklaracje, aprobaty lub czegokolwiek tego typu, niestety.
Thomas wszystko się zgadza ale chciałeś chyba jednak użyć jednostki kWh a nie kW/h. Dla przypomnienia kW to jednostka mocy, a kWh energii. Moc x czas = energia
Oczywiście masz racje, tak wychodzi jeśli robi się pare rzeczy jednocześnie :D:D... nie będę to editowal, bo wtedy Twoje poprawka wygląda jakby bez sensu :)
Gość Arturo72
budowlanej, albo
art. 2 p.2 2)
Zatem pokaż mi atest producenta na pręt zebrowany fi6mm do jak to napisałeś "danego zastosowania" jakim jest płyta fundamentowa.
Czekam na ten atest albo popraw swoją wypowiedź bo po raz kolejny wprowadzasz w błąd innych.
Bzdura.
To że 95% nie przestrzega reguł i przepisów bo o tym nie wie lub nie chce wiedzieć nie oznacza że tak nie jest. To tak jak z przepisami w ruchu drogowym. Jest ograniczenie do 50 a 95 % kierowców jedzie 60 lub więcej - chyba że po drodze stoi gdzieś drogówka.
No bys się dziwil. Jak kupujesz stal, to producent musi dac atest, ze jest to stal tej wymaganej klasy, nadającej się do zastosowania w żelbecie dla części konstrukcyjnych. A taka jest plyta fundamentowa. Natomiast ilość i wymiary te stali określa znowu obliczenia statyczna. Natomiast, dla przypadku materialu izolacyjnego, parking, dach odwrócony bądź wylewka nie sa częściami konstrukcyjnymi, wiec, calkiem inna sytuacja.
Wg Twojej logiki mogę stare ciuchy lub używane waciki lub EPS50 wsadzić pod plyta, chyba sam w to nie wierzysz.
Gość Arturo72
No i właśnie o to chodzi.
Na stal dostajesz atest z badań wytrzymalosciowych,nie ma i nie może być nazwy,że do płyty fundamentowej podobnie takie badania posiadają materiały izolacyjne.
O tym,czy dany materiał może być użyty decyduje tylko i wyłącznie konstruktor na podstawie wyników z badań a nigdy producent danego materiału.
Na precie fi12mm nie ma zalecenia "do płyt fundamentowych".
Zapamietaj to sobie raz na zawsze i nie powielaj dalej bzdur,że reklamowe zalecenia producenta są wazniejsze od wyliczeń konstruktora.
Edytowane przez Arturo72
no dzięki. Tez tak uważam, o ile konstruktor liczy zgodnie z sztuka (uwzgledniajac izolacje pod plyta jako warstwę nosna), przyjmując odpowiedne parametry materialu (tzn nie 200kPa, lecz ok 45-60kPa maks dla EPS200), stosując materialy które posiadaja badanie, atesty i aprobaty dla zastosowan konstrukcyjnych (tu już trudniej wygląda).
Ustawy czytac umiesz? Patrz wyżej, za badan i określenia parametrow odpowiada producent. Bol w tym, ze dla EPS'a nie ma takich badan, przykro mi.
A z tym koncze dyskusje, ponieważ logyka do niektórych widocznie nie dociera.
A tak przy okazji, zamiast rzucac tekstami w obcych jezykach oraz twierdzeniami bez podstaw, obliczen i dowodow, może Pan przedstawia tu swoje obliczenia strat ciepla w przypadku 20, 30 oraz 40cm jako argument aby na przykład udowodnić ze :)
Przepraszam, ale zauważyłem pewną prawidłowość, im kto mniej wie, tym więcej wstawia komentarzy, złośliwości, lub sarkazmów. mam nadzieję, że to Pana nie dotyczy. Może Pan przedstawić liczenie bez "przystrajania", Metodyka liczenia strat do gruntu jest zawarta w PN-EN 13370...
Jaką delta T pan przyjął ?
to nie literowka ani nie straszna liczba. 1kW/h ...
Rozumiem! Myślałem, że się Pan pomylił, ale skoro nie to 85kW/h daje 2040 kWh na dobę!!!!!
Może, by Pan poważnie pisał i z metodyką liczenia strat do gruntu (44 strony) się już nie zapoznawał, , zapytam: jaką delta T Pan przyjął ?
dobra dobra, chce pan na taki poziom, to na to ja nie zejde. Oczywiście, i zostało to już klarowane, mielem na myśli kWh a nie kW/h. I pan to doskonale wie. Przynajmniej taka mam nadzieje, chociaż zaczynam miec trochę wątpliwości.
Również przypuszczam, ze Pan doskonale wie, ze ta liczba jest mniej więcej poprawna. Delta T 10K, ponieważ w przypadku plyt fundamentowych temperatura stabilizuje się na ok 10°C. A to nie jest tylko obliczone, lecz mierzone wielukrotnie.
Czekam wiec na przedstawienia Pana obliczen.
A na temat
proszę czytających patrzyć na ilość postow i data rejestrowania w forum, mysle, ze nie zostawia do zadnych pytan :D
dobra dobra, chce pan na taki poziom, to na to ja nie zejde. Oczywiście, i zostało to już klarowane, mielem na myśli kWh a nie kW/h. I pan to doskonale wie. Przynajmniej taka mam nadzieje, chociaż mam trochę wątpliwości.
Przepraszam, że o takie obniżenie poprosiłem, ale
Napisałem, że się Pan pomylił
85 kW/h
A Pan :
Niech więc Pan nie udaje, że Pan temat rozumie!
Tu też Pan ma rację ! Ale... _ 10 st jest pod płytą nieizolowaną. Pod izolowaną jest +3 st a w lekką zimą + 5 st. Te 10 st. to temperatura uzyskana przez ogrzewanie z domu . To nie ciepło geotermalne.
Podstawianie do wzorów temperatury gruntu, który sami ogrzaliśmy, jest mało eleganckie i zupełnie nienaukowe.
Kolejna kwestia to temperatura płyty. przy ogrzewaniu podłogowym ma ona ponad 26 st. Czyli delta T wynosi mona 23 st.
Dlatego nie da się zbudować domu izolowanego na 20 cm styropianie a co dopiero pasywnego.
A Pan :
A tu Pan jest w bledzie. mamy klientów, którzy maja czujniki temperatur pod plyta i poinformawali nas o tym, jakie sa temperatury pod plyta, obojętnie, czy to 20 czy 30cm izolacja, wyniki sa podobne. Jest to powiazane z efektem doboru ciepla od dolu, proponuje ogladac tabelki temperatur w gruncie poniżej 2m glebokosci. Pod domem zawsze powstaje tzw klin ciepla, temperatura po paru miesiecach się ustabilizuje. I żeby nie było, to nie jest efekt "grzania" gruntu od góry.
Moze Pan nie uwzglednia opaske przeciwysadzinowa, ktora na to działa bardzo korzystnie.
A jeśli Pan grzeje plyte grzewcza na pow 26°C, to uważam ze to mało korzystny. nasze plyty dzialaja z temp. zasilania maks 25°C, Delta T 3K, i to zupelnie wzstarczy. Ludzi mieszkaja i sa zadowoleni.
