A tu Pan jest w bledzie. mamy klientów, którzy maja czujniki temperatur pod plyta i poinformawali nas o tym, jakie sa temperatury pod plyta, obojętnie, czy to 20 czy 30cm izolacja, wyniki sa podobne. Jest to powiazane z efektem doboru ciepla od dolu, proponuje ogladac tabelki temperatur w gruncie poniżej 2m glebokosci. Pod domem zawsze powstaje tzw klin ciepla, temperatura po paru miesiecach się ustabilizuje. I żeby nie było, to nie jest efekt "grzania" gruntu od góry.
Moze Pan nie uwzglednia opaske przeciwysadzinowa, ktora na to działa bardzo korzystnie.
A jeśli Pan grzeje plyte grzewcza na pow 26°C, to uważam ze to mało korzystny. nasze plyty dzialaja z temp. zasilania maks 25°C, Delta T 3K, i to zupelnie wzstarczy. Ludzi mieszkaja i sa zadowoleni.
Nie ! Szanowny Panie, Nie jestem w błędzie. Jaka jest ekonomiczna izolacja termiczna badam od 1990 roku . Tam nie ma ciepła geotermalnego. Im lepsza izolacja tym temperatura gruntu pod domem zbliża się do tej poza domem na tej samej głębokości.
Zresztą, mamy się podobno w towarzystwie dr Dudy w sobotę spotkać to dr Duda Panu to lepiej wyjaśni,
Klin jest od góry,,, temperatura idąc od styropianu spada a potem rośnie, jest klepsydra,
A dom nie jest na 2 m gł.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515665
  • Odpowiedzi 16,6k
Raczy Pan żartować / ukośnik to dzielenie. A kWh to mnożenie !
kW/h oznacza, że 85 kW działało przez godzinę a 85kWh to może być 1 kW działający przez 85h ROZUMIE PAN TO?
Panie Tomaszu podstawówka się kłania, trzeba powtórzyć proste operacje na jednostkach.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515686
Nie zrozumiał Pan?
A tu wydawało się, ze Pan rozumie!
Thomas wszystko się zgadza ale chciałeś chyba jednak użyć jednostki kWh a nie kW/h. Dla przypomnienia kW to jednostka mocy, a kWh energii. Moc x czas = energia
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515694
No to niech Pan mi tłumaczy zjawisko, ze pod domem nieskończonym, bez dachu, gdzie plyte w zeszłym roku robiliśmy, (plyta lezala cala zime, inwestor dopiero w tym roku zaczal dalsze etapy) już sa znacznie wyższe temperatury w gruncie pod plyta niż wokół domu. Tam nie ma mowe ze przez grzania od góry, bo taka nie ma. :)
A nadal czekam na obliczenie, tzn roznice w wspolczinnika U, delta T oraz dodatkowe straty na 100m² i rok (może nawet w zlotowkach, licząc 1zl za kWh, aby unikac nieporozumienie :D)
Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515702
Thomas dla Tomasza możesz mieć i tysiące czujników pod tysiącami domów o różnej grubości izolacji, to i tak nic nie wskórasz bo jego czujniki pokazują co innego.:rolleyes: A dr. Duda udowodni Ci to na wykresach.;) Odnośnie kWh czy tam kw/h większość dobrze zrozumiała o co chodzi ale widać nie wszyscy. Faktem oczywiście jest że powinno być kWh
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515711
Nie bardzo zrozumiałem, ale temperatura gruntu pod domem, niezależnie od izolacji, najpierw spada potem rośnie grunt3.jpg, stą wiadomo, ze to ciepło z domu nie gruntu.
Kolejna sprawa to definicja izolacji. Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. W 1990 roku dość jasno określił to prof Krzysztof Żmijewski ( ówczesny wiceminister budownictwa i założyciel Krajowej Agencji Poszanowania Energii ) Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania
Dlatego łatwo jest określić czy dom jest izolowany czy nie. W domach izolowanych nie ma mowy o pośrednim, centralnym ogrzewaniu.
Wiedza o izolowaniu kończy się na 30kWh/m2 rocznie bez pomp ciepła i OZE
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515717
Szanowny Panie - dlatego napisałem
...85 kW/h...
to rozumiem, literówka, bo wynikł byłby straszny.
A Pan Thomas odpowiedział
Obliczone na 100m² i czas 1 rok wychodzi 85kW/h - to nie literowka ani nie straszna liczba. 1kW/h
Może to Pan skomentuje?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515721
Termometr to nie wykres ... Pan odpowie uczciwie
Czy płyta z ogrzewaniem podłogowym może mieć +20 st?
czy niegrzany grunt może zimą mieć +10?
Ma Pan ochotę na spotkanie z dr Duda i projektantami domów izolowanych ? To obiecuję zorganizować.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515725
Pewnie ze tak, każdy inny to już zrozumial. Na ta "/" nie wrocilem nawet uwagę, myslalem ze chodzi o liczbe "85"... proste.
A nawet jeśli ta liczba bylaby trzy razy wieksza, tzn deltaT 30K, to wychodzi mi 265kWh, nadal będzie to trwalo baaardzo długo zanim ta dodatkowa izolacja się olpaca. Zamiast rzucac caly czas te same frazy, czekam nadal na obliczenie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515727
e tam... tu nie miejsce, ja Panu nie będę tu dal forum. Tu jest temat plyty fundamentowe, a czasami termometr pokazuje dużo więcej niż teoretyczne wykresy, gdzie nie wiadomo jakie za przyjęte parametry i w jakim celu zostało to tworzone.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515729
To do soboty, na umówionym spotkaniu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515747
Panie Tomaszu nie ma co komentować bo sprawa została wyjaśniona przez grzesia124 i Thomas przyznał się do pomyłki w jednostkach. A w ogóle nie było by tematu kWh czy kW/h gdyby nie Pana próba zdyskredytowania wyniku i przedmówcy bo każdy wiedział o co chodzi. Nie jest chyba również dla nikogo tajemnicą że dla pana i dr. Dudy EPS jest lepszy od XPS oraz wszystkie obliczenia to kompletna bzdura bo tego nie da się wyliczyć chociaż dr. Duda pełni rolę audytora i jednak liczy.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515759
Będzie randka. Może w końcu wyjdzie na jaw (w co wątpię) któż to ci "projektanci domów izolowanych". Napisz Thomas, wielu czeka z utęsknieniem. Objawi się tajemnica skrzętnie przez lata skrywana przez misia. Projektanci którzy nie chcą, by ktos o nich wiedział. Ewenement na skalę światową!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515760
Po tej zimie będzie miał pan wyniki z czujników obiecuję. Płyta wylana dwa lata temu a dom nieogrzewany, pod płytą 20 cm styro. Thomas wie że obietnic dotrzymuję. Muszę więc podzielić się informacją tu o poziomie płyty po drugim sezonie - stan 0 nie drgnęło nawet o 1 mm.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515769
Ale chodzi o temperaturę gruntu pod domem izolowanym. Temperaturę gruntu w domu nieizolowanym wszyscy znamy - +10 st i więcej.
Przypomnę
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.
Dr. Ludomir Duda
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515773
Wiem ze dotrzymujesz, i bardzo to szanuje. Przyznam, ze w danym przypadku bardzo się ciesze jeśli nie mam racje :)
Musialbym szukac, ale tyle co pamiętam, nawet gdzies jest strona w internecie, gdzie można na zywo ogladac rozne temperatury w przegrodach i w gruncie od domu pasywnego, Było to kiedyś tu na forum podane, a tam tez pod plyta podobne temperatury jak ww. Jak dobrze pamiętam, było tam 30cm izolacji pod plyta.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515821
I znowu TB powtarza swoją mantrę: 30cm styropianu to dawało się w latach 90-tych ( bzdura bo wtedy nikt budując dom nie dawał ani grama styropianu, a o płycie fundamentowej nikt nie słyszał, jak również nikt nie dostałby na coś takiego PnB ), potem jedno zdanie Żmijewskiego które brzmi mądrze i enigmatycznie,no i jeszcze czasem podpiera się autorytetem chemika, speca od pożarów - panem Dudą, który jak na razie wysławia się budową domu jednorodzinnego który nie będzie pobierał energii z sieci, ale jak na razie koszty budowy wynoszą 1,5 mln zł i jeszcze końca wydatków nie widać ( co słychać z tymi wydatkami domku w Chęcinach?)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/441/#findComment-6515835
