No niestety,znowu zakneblowano mi usta za pisanie prawdy,jednak widać,że.............................................................................................................................................................................,ważne,że zapłacił.
XPS jest lepszym materiałem od EPS ale to nie znaczy,że trzeba używać argumentów z sufitu i papki marketingowej,żeby tego dowieść.
Jak widać,część inwestorów dała się nabrać na to i uwierzyła,że to jedynie producent dopuszcza materiał pod płytę wymieniając w swojej notce reklamowej możliwe zastosowania swojego produktu.
O tym,że dany materiał może być użyty lub nie decyduje tylko i wyłącznie konstruktor,o czym powtarzam cały czas a nie producent EPS czy XPS zalecając w reklamie swój produkt.
Jak widać producent EPS150 zaleca swój produkt do płyty fundamentowej i co teraz ?
Wlasnie, Arturo, sam powiedzialesz. To, ze jakiś producent w tekście reklamowym twierdzi, ze material się do czegokolwiek nadaje, nic nie oznacza. Jeśli jednak na zapytanie o szczegolow nie jest w stanie dac badanie, aprobaty bądź wystarczające do zamierzonej zastosowanie parametry, oznacza to ze material się nie nadaje. Tak jest w ustawie regulowane, jak wyżej już cytowałem.
Jeśli producent jednak ma badanie i aprobaty do danego materialu i udowadnia, ze ma wystarczające parametry, to oznacza ze się nadaje. A nosnosc 30 lub 45 lub nawet 60 kPa przeważnie nie sa parametrami wystarczające i nadające się. Na pewno trzeba to w każdym przypadku zbadac.
Ale masz racje, niektórzy dali się nabrać, bo nie pytali o aprobaty, atesty itd. Czy Twój konstuktor w takim razie wystapil o jednostkowe dopuszczenie?
1.2.10. Co oznacza „wyrób budowlany dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym”?
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta (konkretnego) obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa powyżej, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. Natomiast oświadczenie producenta powinno zawierać: nazwę i adres wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami, adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany, miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie (art. 10 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy).
Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania nie są oznaczane oznakowaniem CE ani znakiem budowlanym. Z określenia „wyrób przeznaczony do jednostkowego zastosowania” wynika, że nie jest to wyrób seryjnie produkowany z przeznaczeniem do powszechnego stosowania. Wyrób przeznaczony do jednostkowego zastosowania nie może stanowić przedmiotu swobodnego obrotu handlowego, to znaczy, że wyrób taki nie może być odstąpiony, sprzedany bądź przekazany w celu zastosowania w innym obiekcie budowlanym.
Przepis powyższy znajduje zastosowanie w szczególnych przypadkach, dotyczy mianowicie wyrobów zaprojektowanych i wytworzonych z uwagi na specjalne potrzeby, wyprodukowane dla jednego, konkretnego przypadku zastosowania, wymagające często dostosowania urządzeń produkcyjnych do ich wytworzenia tak aby mogły być zastosowane do tego obiektu
zródlo: http://www.gunb.gov.pl/dziala/wyroby/faq/faq1.html
Edytowane przez tmann*
  • Odpowiedzi 16,6k
Widzę,że zmieniłeś front bo nie dawno pisałeś zupełnie co innego, ale nie zamierzam dyskutować,poczekam sobie w spokoju.
Nie mam pojęcia czy mój konstruktor występował o aprobaty bloczków silikatowych,kruszywa na podbudowę,drewna na więźbę czy nawet tynków wewnętrznych ale sądzę,że występował o takie aprobaty.
Edytowane przez Arturo72bis
Przecież tu nie potrzeba nawet 24 lat doświadczenia, nie wiem ile Pan ma Panie Thomas, ale sama konstrukcja bańki powietrza kontra. kulki . Wiadomo co z czasem pod obciążeniem będzie puszczać.
Poza tym, jak już pisałem - nie zna się na izolowaniu ktoś kto robi centralne ogrzewanie, To się z definicji wyklucza
Ekonomiczna izolacja to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. Profesor Krzysztof Żmijewski 1990r
Od 24 lat stoją domy na 30 cm EPS-u i jest OK.
Bedę stawiał drewutnię i mały budynek gospodarczy na kosiarkę i rowery. To może się skuszę :)
Ale pod dom z tak śmieszna wytrzymałoscią ?
Skoro najlepszy niemiecki konstruktor uważa,że to nie projektujący konstruktor decyduje o możliwości zastosowania danego materiału tylko producent materiału,który w swoim folderze reklamowym opisuje przeznaczenie stosowania swojego materiału w tym przypadku pod płytę fundamentową to czemu go nie posłuchać ?
Wszak producent EPS150 ewidentnie pisze:
izolacja cieplna płyty fundamentowej
Wszak co mniemnieckie to najlepsze bo szwedzcy czy amerykańscy konstruktorzy też są nie douczeni ;)
A może jednak tak nie jest ?
Może warto jednak posłuchać i zdać się na rodzimych konstruktorów dla których ważna jest ich wiedza wyniesiona ze szkoły a nie jak za zachodnią granicą,gdzie ważne jest to co się przeczyta na ulotce reklamowej ?
P.S.
Użyłeś mojego przykładu i pytania do zacnego konstruktora,że co byłoby gdybym chciał zastosować "nie zalecany przez producenta" EPS pod budowę płyty fundamentowej pod garaż blaszany ;)
No i super, pod garaż, drewutnię - czemu nie.
Termoorganika pisze "izolacja cieplna płyty fundamentowej" podając parametr wytrzymałości na tak niskim poziomie, że pod tradycyjny dom i tak nie może być zastosowana.
Ale dobrze, że choć podaje, w odróznieniu od innych prodycentów.
Dlatego to konstruktor decyduje o tym a nie producent XPS czy EPS.
Na ulotce reklamowej basfa czy termoorganiki można wypisać cuda.
Pytanie,który konstruktor ulotki reklamowe producenta traktuje jako wyznacznik do projektowania konstrukcji ?
Wg mnie żaden kumaty chociaż tutaj taki istnieje.
Pytanie czy uważa tak na poważnie,co źle by o nim świadczyło czy uważa tak tylko w celu,no właśnie w jakim to chyba wiadomo.
Nie ulotki, tylko karty techniczne, deklaracje wartości użytkowych, zgodności z normami itp.
Termoorganika daje konstruktorowi informację, po której wie, że ten materiał raczej się pod plytę domu stawianego w technologii tradycyjnej nie nadaje.
Inni producenci EPS żadnych informacji nie podają, a bez niej nawet najbardziej kumaty konstruktor może tylko zgadywać.
Edytowane przez fotohobby
Inni producenci żadnych informacji nie podają, a bez niej nawet najbardziej kumaty konstruktor może tylko zgadywać.
Ale inni podają np to:
2. Do obliczenia pełzania przy ściskaniu, można zastosować mnożnik 0,3 (wg. normy EN 13163:2008 zał. D2), z którego wynika, że obciążenia o wartości 30% naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym, czyli 0,3 x 200 kPa => 60 kPa => 6000 kg/m2 nie powoduje powstania większego niż 2% odkształcenia względnego pełzania przy ściskaniu.
Nie jestem konstruktorem i nie mnie oceniać czy coś spełnia czy nie spełnia wytycznych projektowych.
Mój i nie tylko mój konstruktor a nawet setki czy tysiące konstruktorów na całym Świecie a nie tylko w Polsce stwierdzili projektując EPS200 pod płytą,że jest to zgodne,bezpieczne dla konstrukcji,domu itp.
Jedynie tylko focha spuścił niemiecki konstruktor,który zapewne opierał się jedynie na ulotce reklamowej firmy basf a nie na wiedzy wyniesionej ze szkoły bo inaczej wszyscy na całym Świecie oprócz niego to głąby,którzy nie mają pojęcia o konstrukcjach i zaprojektowali badziewne płyty fundamentowe.
Inaczej tego nie można sobie wytłumaczyć.
Nie ulotki, tylko karty techniczne, deklaracje zgodności itp.
Dokladnie tak. Tak samo jest z XPS, producent nie musi się ograniczać na ulotki, podaje po prostu deklaracje zgodności oraz numer aprobaty, gdzie jest podane, ze material nadaje się do konstrukcji nośnych, i tyle. Dodatkowo podaje w karcie technicznej parametry, ktore sa potrzebne do obliczenia, i konstruktor wie, gdzie i jak może zastosować ten material.
Tak. Ale, jak już pisałem, pytaj geologa bądź konstruktora, czy 60kPa jako parametr gruntu jest wystarczający dla obliczenie fundamentow. Jeden kg w Polsce ma tak samo 1000gr jak w Niemczech, chyba ze jakos cos przegapiłem, a nacisk na grunt pod domem zazwyczaj takie parametry przekracza.
Rozne producenci nawet pisza, ze maks. dop. obciążenie dla EPS200 jest 45kPa.
@Arturo72bis :Ale przecież Termoorganika Termonium to EPS150, więc mnożąc to przez 0.3 powinniśmy otrzymać 45kPa, a producent podaje 30...
Tym bardziej potwierdza to moją tezę,że producentowi nie można ufać i nie nie można polegać na jego ulotce reklamowej jak to czyni super konstruktor z f-mą basf.
Należy polegać tylko i wyłącznie na konstruktorze czego nie mogą niektórzy pojąć.
Wspominałem,że nie jestem konstruktorem ale będąc w jego skórze nie zrobiłbym niczego na wyrost,zawsze pozostawiłbym sobie jakiś margines i dlatego też sądzę,że Ci którzy zaprojektowali EPS pod płytą robili to nawet z marginesem.
Dotyczy to Szwedów,Polaków,Amerykanów ale Niemców nie bo dla nich marginesem jest ulotka reklamowa i poza ulotkę nie wyjdą.
pytanie, jak konstruktor sprawdził warunek nośności, skoro nie mial danych dla dopuszczalnego obciażenia długotrwalego ?.
Bycie konstruktorem, to w olbrzymiej większości opieranie sie na tabelach, deklaracjach wartosci użytkowych itp.
I nie są to "ulotki" marketingowe, na które tak się uparłeś.
Szwedzi,Polacy,Anglicy,Irlandczycy,Amerykanie zapewne mają inne dane niż Niemcy projektując EPS200 pod płyty.
