Rozstaw rurek przy grubej płycie nie ma takiego znaczenia jeśli chodzi o różnice temperatur na powierzchni, bo płyta jest po prostu gruba i powinno się uśrednić. Ale jest inna kwestia, a mianowicie to, że mniejszy rozstaw na pewno pozwoli obniżyć temperaturę zasilania. W przypadku pomp ciepła ma to spore znaczenie.
U siebie dałem rurki co 10 cm w całym domu (również w łazience) i dwie strefy brzegowe przy dużych drzwiach tarasowych i w wykuszu co 7,5 cm. Z tym, że w łazience będę miał jeszcze ogrzewane dwie ściany. Starałem się, żeby można było sterować temperaturą w pokojach, więc do pokoi (16 m2) dałem po dwie pętle na każdy. Pętle do salonu i kuchni ogarniają jeszcze korytarz, małe WC i sień, każda po kawałku. Pętle w pokojach i łazience po 80 m, a w salonie i kuchni po ok 100. Jedna pętla w kuchni wyszła mi za długa niż planowałem bo ok 115m, ale rura fi 18 więc nie będzie źle. Uważam, że taki układ jest dobry, bo w pokojach mogę sterować temperaturą (mogę obniżyć w stosunku do reszty) i rozstaw pozwoli na niską temperaturę zasilania.
Ja też myślałem o podwieszaniu do górnej siatki, ale po szybkim przemyśleniu stwierdziłem, że to bez sensu, bo niczemu nie będzie służyć. To, że szybciej się nagrzeje powierzchnia, to żaden argument dla mnie, bo ja z założenia robię dom o bezwładności kuli ziemskiej :). Jak już rozkładałem rury, to od razu zrozumiałem, że podwieszanie do górnego zbrojenia to karkołomny pomysł. Podwieszanie w środku to już kompletna porażka :), a podstawowy problem to ... mieć do czego przymocować :)
  • Odpowiedzi 16,6k
Zadalem juz to pytanie w watku o GWC, ale wlasciwie dotyczy ono bardziej plyty fundamentowej:
2. Ukladajac czesc GWC pod plyta fundamentowa , na glebokosci 30-40cm, czy pospolke ktora go zasypie nalezy rowniez zagescic? Jesli tak, to jakich rur uzyc: SN4 czy SN8 ? Jak duza zageszczarka ?
Jesteś pewien, że tego chcesz? Ja też nad tym myślałem, i po namyśle zrezygnowałem. GWC obniży temperaturę pod płytą i zwiększy straty przez podłogę. To na mój chłopski rozum nie ma kompletnie sensu.
Jaki problem ?
W sumie nie do mnie pytanie, ale problemu z dogrzaniem nie będzie pod warunkiem zwiększenia temperatury zasilania. Im mniejszy rozstaw tym może być niższa temperatura wody i jak pisałem wcześniej, ma to znaczenie przy PC. Przy czystym prądzie nie ma. Przy gazie jakieś znaczenie ma, ale tylko jak jest kocioł kondensacyjny.
Gość Arturo72
No to mnie oświeć gdzie widzisz błąd w moim rozumowaniu ;).
A, i nie zapomnij dać obliczeń tych obciążeń na Twój styropian pod płytą. Jakoś dziwnie zamilkłeś w tej sprawie ;).
Poczytaj wątek o GWC i napraw swoje rozumowanie.
Mam GWC pod płytą od dwóch lat,obserwuje temp.i nie zauważyłem drastycznych strat energii czy też zmian temp nawiewu.
Na dzisiaj jak na zewnątrz jest 32 a na wyjściu 16 to też wychladza grunt,który ma ok.10st.C aż dojdzie do -20st.C. za kilka lat...
Cofnij się na poprzednią stronę to ujrzysz dane.
Gość Arturo72
Sorki Artur ale nie zgadzam się z twoją opinią - ja na działanie GGWC z reku u siebie nie narzekam - ani teraz latem ani zimą :cool:
Ja na swój również nie narzekam,za zadanie miał jedynie nie dopuścić do zamarzniecia wymiennika w reku i takie zadanie w pełni zdaje,koszt to 300zł.
Ale jako klima żaden GWC się nie sprawdzi,nie te wydajności reku a za koszt całego GGWC można mieć klime z prawdziwego zdarzenia.
Pokaż siły działające na ocieplenie pod Twoim budynkiem i zakończ to. Twierdzisz, że już pokazywałeś, ale nikt tego nie widział więc pokaż jeszcze raz. Nic CI się od tego nie stanie, a rozwiejesz wątpliwości.
Arturo, po tym poście co napisałem wyżej zamilkłeś na dłuższy czas, a później zacząłeś pisać na zupełnie inny temat.
Wątek o GWC przeczytałem i dlatego uważam, że on doi dom z energii.
Prosta sprawa i wyłuszczę ją w punktach:
1) GWC ogrzewa powietrze pobierając energię z gruntu
2) grunt oddając energię do powietrza, ochładza się.
3) niższa temperatura gruntu pod domem ->większa różnica temperatur->większe straty przez podłogę.
4) z tych trzech punktów powyżej wynika, że jeśli umieścisz GWC pod domem, straty ciepła przez podłogę wzrosną. Co prawda odbierzesz je poprzez powietrze, ale jak masz rekuperator, to i tak wywalisz to ciepło wyrzutnią.
To są fakty, a z faktami trudno dyskutować.
Otóż w 90% przypadkach zagęszczanie rozstawu rur w salonie, sypialniach nie daje NIC, bo to łazienka determinuje temperaturę grzania wody w podłogowce.
Oczywiście, w wyjątkowych sytuacjach (łazienka bez okien i ścian zewnętrznych, albo tak, jak u Ciebie wspomagana ogrzewaniem ściennym) tak nie musi być i zagęszczanie na calym domu przynosi efekt.
Jednak najcześciej to podnoszenie kosztów (wiecej rur, większe rozdzielacze, większe zużycie pradu pomp obiegowych).
Gość Arturo72
Opisałeś pracę GWC zimą,teraz opisz pracę GWC latem.
Poza tym,czy sądzisz,że GWC obniży temp. pod domem do minusowych temperatur ?
Palac kultury budujesz? Po co te 30cm betonu??? :)
Wiem wiem :)
Po rozmowie z konstruktorem na razie staneło na 25cm.
Niestety konstruktor nie chce się podpisać pod 20cm - bo jak twierdzi nie może zagwarantować, że wykonawca nie sp****** :) - w końcu to on się pod tym podpisuje, a nie ja.
W każdym bądź razie kwestia wykonawcy - wylewał ktoś płytę w okolicach Łodzi i może kogoś polecić?
Gość Arturo72
Jeśli urządza cię ekipa spod Radomia to polecam swoją,przy okazji do SSO będziesz miał jedną bo robią nawet pod klucz ;)
Jakby co to na PW ale w dzienniku też mam chyba ich namiary.
