Zgadzam się w 100%.
Thomas ty robisz zawsze rozstaw 15cm, czy w zależności od wyliczeń OZC.
Na wątku z liczeniem podłogówki są przykłady gdzie dają z rozstawem 25cm (o ile się nie mylę to kolega piczman tak ma) czy nawet 30cm, i nie mają żadnego problemu czy dyskomfortu w związku z takim rozstawem.
Niby rurka droga za metr nie jest, ale jak metrów sporo to i różnica spora wychodzi, plus większy/dodatkowy rozdzielacz, mocniejsza pompka itp.
Ja położyłem na część mieszkalną gdzie według projektu mam 115 metrów 1000 metrów rury Kantherm
na garaż 21m do kupiłem dziś 82 metry. Z tysiąca zostało mi 10 metrów :) razem mam 14 pętli i dwie drabinki. Chciałem robić projekt ale asolt mówił że szkoda kasy tym bardziej jak planuję pompę PW chociaż mocno zastanawiam się nad buforem tak z 800 litrów tylko szkoda mi i tak małej powierzchni pomieszczenia technicznego.
Edytowane przez kwasniak
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539443
  • Odpowiedzi 16,6k
@grzes124:
My projektujemy plyty tak, ze wychodzi 8-10mb rur na m², to w praktyce nawet czasami rozstaw 5cm. Obliczeniowo średnio wychodzi rozstaw10-12,5cm na calosc.
Czyli robicie tak, aby pasowało i do domu pasywnego i do energooszczędnego i do standardowego.
Jeżeli przy wylewce nie ma problemu z rozstawem ponad 20cm (zakładając że taki rozstaw gwarantuje dostarczenie odpowiedniej ilości energii do pomieszczeń), to tym bardziej nie powinno być problemu w płycie, a temp na jej powierzchni powinna być bardziej równomierna.
W zależności od konfiguracji w moim przypadku różnica na rurkach to nawet ponad 2tys, które wolałbym jednak włożyć w dodatkowe ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539534
Gość Arturo72
Zależy czym będziesz grzał,duży rozstaw rurek wymusza wysoką temperaturę zasilania a to np.przy pompie ciepła,kondensacie powoduje obniżenie sprawności urządzenia.
A jak kiedyś uwidzi ci się właśnie grzać pompą ciepła ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539535
Jasne, tylko trzeba patrzeć jaki dom, jakie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania.
Skoro np w 3 litrowym, lub lepszym, do pompy ktoś chce dać co 15cm czy nawet 10cm, to w 6 litrowym powinien co 7-8cm?. A są domy standardowe 8-9 litrowe ogrzewane pompami ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539608
I znowu dogmat....
Wyobraż sobie, że choćbym w salonie, kuchni i sypialniach zagęścił rurki co 10 cm, to i tak przy -20C musiałbym grzac wode do podłogówki do 38°C, tak jak teraz, kiedy te rozstawy wynoszą 15/20cm
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539618
Nie do końca :) (omijając pytanie, czy taka plyta ma sensu w domu "standardowym", raczej uważam ze powinno być na calosc U przynajmniej blisko do 0,15W/m²K, żeby taka technolgia dobrze zadzialala)
Kupimy te rury za dość korzystna cene bezpośrednio od producenta, a wydajność systemu przy takim rozstawie po prostu jest wieksza, wiec, oplaca się to. Troche mi to zawsze bawi. Robimy cos w bardziej "wypasionej" wersi za taka sama cene, a ludzi na to narzekają. :D
Nie można porownywac to z sytuacja, gdzie ktoś sam wykonuje i liczy skrupulatnie kazda plyte XPS, każdego preta i każdego metra rur i placi za materialy inne ceny oraz 23% VAT. Jest cena za calosc, bez roznicy czy wychodzi 8mb/m² czy 10mb/m², czy sa 6 punkty kanalizacyjne czy jest ich 15.
poza tym, z podlogowka w wylewce już nieraz widziałem skutki te oszczednosci, po prostu miejscami podloga zimna itd., wcale nie jest tak, ze nie ma problemu z rozstawem 30cm.
Nie mowie ze każdy musi tak zrobić, pewnie ze da się inaczej, można isc na większy rozstaw i ew. wyzsza temperaturę zasilania, ale uważam, ze nasza wersja jest nieco lepsza. Przy takim samym rozstawie, nawet niska temperatura zasilania wychodzi mniej korzystnie, ale jeśli rozstaw jest mniejszy, to wlasnie już inaczej wygląda. :)
Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539652
Gość Arturo72
I znowu dogmat....
I znowu dogmat...
Ja nie miałem wyższej temperatury zasilania niż 35st.C a w łazience ciepło,pomimo tego,że nawet nie mam tam drabinki.
Ciekawe.
I nie piszę o zagęszczeniu co 10cm ale 20cm i ponad wiąże się ze znacznie wyższą temperaturą zasilania tym bardziej w płycie gdzie bezwładność będzie potężna i potrzeba naprawdę strzału,żeby ją rozbujać.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539670
Więc ile to ta "znacznie wyższa temperatura" ?
Przeczytaj jeszcze raz, ze zrozumieniem. Czy miałbym w salonie, sypialniach 10, czy 20cm, woda o temperaturze 38 musi pójśc.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539721
Gość Arturo72
Nic nie musi,u mnie 38st.C zagotowała by dom.
Nie wiem skąd wziąłeś te 38st.C.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539729
Rece opadają....
38°C u mnie to wynik obliczeń w programie do projektowania ogrzewania podłogowego. tyle musi być, aby przy -20C w łazience bylo 23C.
Przy -20C na zawnątrz.
Czy 38°C za zasilaniu zagotowałoby Twój dom ?
Ha, ha, dobry zart.... Przeciez sam napisałeś, że najwyzszą temperaturę zaobserwowałeś 35°C, a -20C to Twoój dom z pomką jeszcze nie widział.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539792
Thomas tu nie chodzi o to, że jak ktoś ma taniej to może dać więcej. Czasami po prostu to nie ma sensu.
Na szybko policzyłem, że przy rozstawie ok 25cm, wyjdzie mi niecałe 600m rurki czyli około 8-9 pętli po 50-70m.
Licząc tak jak proponujesz wyjdzie 1400m rurki i przynajmniej 14 pętli aby nie przekraczać długości 100m na pętlę.
Jestem w 99% pewien, że przy domku zużywającym na ogrzewanie poniżej 30kWh/(m2rok) i płycie grubości 20cm nie będzie różnicy w komforcie ogrzewania. Oszczędność 800m rurki, mniejszy rozdzielacz (nie wiem czy w ogóle są rozdzielacze na 14 sekcji, czy trzeba dwa osobne), pompka o mniejszej mocy.
Na razie nie ma jednak co bić piany. Mam OZC od asolta. W wolnej chwili, na jego podstawie obliczę rozstaw pętli dla temp projektowej wody 35 stopni, i ewentualnie wtedy wrócimy do dyskusji.
I znowu dogmat...
Podłogówkę trzeba rozbujać raz na początku sezonu grzewczego, a później tylko uzupełniasz straty, więc to nie jest argument za zagęszczaniem rurek.
Przy płycie będzie tak duża inercja, że na kopa nawet przy zagęszczeniu 10cm nie ma co liczyć.
Edytowane przez grzes124
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6539933
Purmo SDG 2.0 polecam. Jak się ma wiarygodne dane z OZC stworzenie projektu jest banalne. Przy okazji można poustawiać sobie przepływy, sprawdzić, jak się mają do wydajności i oporów hydraulicznych.
Przed rozpoczęciem budowy też byłem pewien, ze robię 10cm w łazience i 15/10cm w pozostałych pomieszczeniach.
Ale uruchomiłem program, stworzylem projekt i okazało się, ze to nic nie daje (poza większą iloscią meteriałów). Dlatego zrobiłem 20/15 w salonie, kuchni i sypialniach. Łazienka 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6540144
Dzięki, mam już go na dysku, tylko chwilowo czasu brakuje aby siąść do niego.
OZC mam wykonane przez asolta, więc dane wejściowe powinny być dobre.
EDIT:
Dzisiaj na szybko przeglądnąłem tabele rotha.
Dla temp zasilania 35 stopni, temp w pomieszczeniu 22 i rozstawu 35cm podłogówka daje prawie dwa razy więcej energii niż obliczone projektowe obciążenie budynku przy -20 stopniach. Nawet przy parkiecie zostaje spory zapas.
Jak to się ma do powszechnie proponowanych 10-15cm?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6540197
Pytanie: jak i czy w ogole laczyliscie plyty szalunku bocznego plyty z opaska? Wczesniej myslalem ze bede ścinał styro z opaski pod katem i dociskal do szalunku ale doszedlem do wniosku ze mi sie nie chce ;)
Jak wy robiliscie? Moze jakas pianka/klej? -warto?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6540482
Gość Arturo72
Tak jak EPS do XPS ; )
Pakuj co 35cm.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6540495
Od instalatorów robiacych bez projektów.
To mniej wiecej, jak z kotłami na ekogroszek. Wystarczyłby 8kW, ale oni wciskaja 17kW, dla (własnego) świetego spokoju.
"Panie, ma być ciepło"
A jak instalator dostarcza jeszcze materiały, to też wiadomo, że więcej przytuli kładac 1200mb, niz 750...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6540526
Szanowni forumowicze
Ostatnio miałem okazie oglądać kolejną budowę w mojej okolicy. I rzuciła mi się w oczy pewna prawidłowość. Praktycznie wszyscy którzy się budują stosują ten sam schemat co do rozwiązania kwestii fundamentów ( z małymi odchyleniami ). Mianowicie: fundamentowa płyta „denna” w szczegółach : zebrana warstwa humus, zagęszczone trochę dosypane pospółki, zrobiony drenaż, na to płyta fundamentowa bez żadnej izolacji poziomej, na to ściany fundamentowe ( 1,2 -1,4m ), ściany fundamentowe zaizolowane od zewnątrz termicznie ( 5-8 cm styroduru czy tam wodoodpornego styropianu) i przeciwigoceniowo, jako ostatnia warstwa ścian fundamentowych pustaki cokołowe, do środka ścian fundamentowych, pospółka zagęszczona, a na pospółce styropian ok 20 cm ( tak żeby było równo z pustakami cokołowymi ) jedni dawali pod styropian folie inni nie, i na to wylewka.
Teraz zaczynam się zastanawiać czy stosowania takiego rozwiązania jest jakąś taką naszą lokalną fanaberią służącą tylko do topienia pieniędzy w niepotrzebnie skomplikowany fundamencie, czy też rozwiązanie to jest zasadne w naszych konkretnie warunkach i dlatego stosowane. I jestem w kropce bo nie wiem czy płyta zrobiona „po bożemu” z izolacji pod płytą się tu nadaje. Zaznaczam że rzecz tyczy się co najmniej 10 budynków postawionych w ostatnim czasie.
Mały rys sytacyjny nasza okolica znajduje się na żuławach wiślanych całości około 0.5 m p.p.m. z tym że ulice są około 1,2 m powyżej poziomu reszty i każdy nowy dom jest „wynoszony” do tego poziomu. Teren jest w całości zmeliorowany najwyższe poziomy wód gruntowych są latem ( woda w rowach podniesiona sztucznie przez przepompownie ) oraz wiosną przy roztopach. W czasie tych najwyższych stanów poziom wód gruntowych sięga około 30 cm poniżej poziomu gruntu, sam grunt to 30 -50 cm humusu a pod spodem to co komu rzeka naniosła ( piaski, iły itd. )
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6540707
Generalnie jest to typowa konstrukcja w przypadku bardzo problematycznych gruntow lub szkod górniczych. W tym rejoniejuz pare plyt robiliśmy, wiec, wiem ze da się inaczej.
Jeden "ale": Wydaje mi się, ze to zrobia ze względu na podniesienie tych domow, aby nie podnieść caly teren. 1,2 -1,4m, jak piszesz, jest już dużo i ewentualnie wymaga ustabilizowanie tego nasypu, stad taki pomysl.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6540768
dawaliście może dookoła płyty folię kubełkową która leżała by też na opasce i na jej końcu leżała by rura drenażowa? Czy to zbędny wydatek?
Chroniła by też izolację i opaskę przed gryzoniami - tak mi się przynajmniej wydaje ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6541069
Czy wylewanie płyty do rozciągniętych drutów to dobry pomysł czy raczej zastosować poziomowanie "ala sadysta". Do dyspozycji będzie spalinowa łata wibracyjna 2 metry 20kg , wibrator oraz mogę z korzystać z zacieraczki talerzowej razem z operatorem zacieranie mam za 300 zł.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/462/#findComment-6541285
