Śmieszne to jest kiedy przyjdzie grucha i przywiezie "mieszankę betonową" pół kilo kruszywa w litrze wody.
Nie mówimy tu o wielkich budowach, tylko zapotrzebowaniu na mieszankę parę m3.
akcja od około 2:20
wiejska technika betonu samozagęszczalnego :D
a tak bada się fachowo
to jest ciekawa mieszanka, tylko cementu ..
mnie tylko do szczęścia brakuje dokładnego dozowania proporcji kruszywo / piach np.
Cementów wg PN EN 197 jest 26 typów podzielonych na V grup.
to w całości możemy pomnożyć przez 3 klasy wytrzymałości min -zaprawy normowej
a to jeszcze w większości przez trzy klasy przyrostu wystrzymałości R szybką
N normalą i L o niskiej wczesnej wytrzymałości dotyczy tylko cem z grupy III tzw cement hutniczy.
najbardziej hardcorowym jest np 52,5 R jedynka.. zaprawy z niego po 2 dniach mogą osiągnąć blisko 35 MPa wytrzymałości.
Edytowane przez מרכבה
  • Odpowiedzi 16,6k
akcja od około 2:20
Bardzo fajny filmik. Cala wiocha pomaga, tlum ludzi normalnie, a co, dom stoi, ludzi mieszkają. Można się nabijac na ten "macie za gesty!"-i chlap-troche więcej wody, ale pewnie ten strop nadal jest, i będzie :)
nie ma takiej opcji, pierwsze idzie odmierzona ilość wody, później
zbrojenie, i 2-4 szufle grysu, 30s mieszania .. i cement 3 worki .. i mieszanie i mieszanie jakieś 3 min dosypka aż do wybranej konsystencji.
Bezwzględny zakaz przekraczania ilości wody. Dzielone jest tylko na początku 90% od razu, 10% w razie potrzeby.
Nie zauważyłem aby były gdzieś miejsca nie wymieszane..
Kilka razy byłem świadkiem robienia takiego "lepszego" betonu. Wielkość betoniarki ma oczywiście znaczenie, kolejność dodawania składników też. W praktyce jednak, o ile nie stoi się nad robotnikami to nie ma szansy, by utrzymać taki ścisły reżim. Im mniejsze ilości betonu tym trudniej. Dolewanie wody, by przyśpieszyć mieszanie to norma. Przy bardzo małej betoniarce czasem inaczej się nie da, bo część mieszanki pozostaje sucha. Może popełniono jakiś błąd w kolejności dodawania składników ale byłem świadkiem czegoś podobnego. Nigdy nie zdecydowałbym się na beton lepszej klasy mieszany w betoniarce, biorąc pod uwagę to co widziałem. Jedna, dwie gruszki tak ale nie więcej.
Witam w nowym roku :)
Wracają dłuższe dni to i temat budowy powoli wchodzi na tapetę :)
Swoją płytę wylałem w wannie z XPSu, niektórzy pamiętają że była ona dość nietypowa (80 cm ostrogi wokół). Ponieważ przymierzam się do wykonania opaski przeciwwysadzinowej i przy okazji odwodnienia, mam kilka pytań, mam nadzieję że pomożecie :)
1. na jakiej głębokości robić opaskę, z jakim spadkiem?
2. czy przed położeniem folii kubełkowej, w jakiś sposób zabezpieczać XPS'a (do tej pory jest przysypany wyłącznie piachem, robić tam jakąś siatkę klej?
3. czy folia kubełkowa ma iść do krawędzi płyty, czy zrobić ją dłuższą, tak żeby nachodziła na (jeszcze nie wybudowaną) ścianę zachodziła?
4. jak zapewnić ciągłość izolacji, między płytę a pierwszą warstwę cegieł kładę papę, czy coś jeszcze?
5. czy folia kubełkowa ma iść po XPSie i być wywinięta na opaskę wysadzinową, aż do odwodnienia?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ja robiłem opaske na -40cm od pow gruntu, spadek minimalny. Po co Ci folia kubełkowa? Poczytaj do czego ona służy, do płyty jest zbyteczna, masz przecież dookoła wodoodporny XPS, on nie będzie mókł - też miałem kupioną folie kubełkową ale kierbud kazał zwrócić, dobrze radził. Ja opaske i szalunek płyty oddzieliłem od gruntu resztkami foli, bo miałem. Ostatecznie przy wykańczaniu podjadę siatką i klejem na -10cm a reszta zostanie "surowa"
Ja osobiście nie lubię papy, ja drugi raz dałbym to
DrKubus Witam;)
Ja w temacie jestem zielony bo płytę będę miał dopiero projektowaną ale co do:
czytałem w którymś dzienniku chłopaków, że obłożył jakimiś najtańszymi odpadowymi płytkami a po zimie chyba odkopał brzegi płyty żeby zrobić chyba opaskę. Okazało się że ma wykopane rowy wzdłuż płyty- kret/szczur/mysz nie wiadomo. Jedno jest pewne, że jeżeli niczym by nie miał zabezpieczonego to by miał gościa w styro. Myślę że klej i siatka styknie,wiem że niektórzy obsypują płytę kamieniem ale niech się fachowcy wypowiedzą jak zabezpieczać się przed intruzami bo chyba o to ci chodziło?
Też się nad tym zastanawiam. U mnie będzie to ok.750 PLN, niby nie dużo ale na każdym etapie 700 mniej i się uzbiera niezła sumka.
No ja nie wiem. Jeśli się liczy EPS hydro vs XPS, roznica jest chyba mniejsza, a zwyczajny EPS wymaga folie, siatki i klej, czarny "smar", folie kubelkowa itp., wiec, chyba nawet żadna roznica. Stosunek jakość i efekt do koszty zdecydowanie najlepiej w przypadku XPS. Styropian, nawet ten tzw hydrofobowy, ma 10-krotnie wyzsza nasiakliwosc...
