  • Odpowiedzi 16,6k
Z czego wykonać hydroilzolacje poziomą na styku murów i płyty? Płytę wykonałem w szalunku z XPSa, oglądając filmy instruktażowe wiedzę, że papę podgrzewa się palnikiem, w moim przypadku to chyba nie przejdzie (XPS się stopi)?
Ale chyba po to masz szalunek z XPS, żeby już nie dawać papy pomiędzy płytą a murem. Nie wiem jak ci ma wilgoć podciągać jak całość płyty jest w hydroizolacji ? Jestem laikiem, jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Mam pytanie do " lepiej " znających temat, zastanawiam się jak odciąć garaż w moim projekcie od bryły budynku. Garaż nie będzie ogrzewany, a pomiędzy garażem a budynkiem warstwa izolacji będzie taka sama jak na reszcie budynku - 20/25 cm styropianu.
Może widzieliście dzienniki budowy w których są pokazane są różne rozwiązania ? Jakie są mogą być konsekwencje takiego rozwiązania, 2 części budynku pod jednym dachem ?
http://i61.tinypic.com/21mya88.png
Hydroizolacja na styku mur i płyta ? to taka forma placeba, aby spać "spokojnie"
Jeśli podeszła by tak wysoko woda = zalanie parteru. Kolejna sprawa że XPS stanowi już dobrą zaporę przed wilgocią
z tego co pamiętam miałeś jeszcze chyba chudzinkę ?
Nie, chudzinki nie mialem tylko prawie metrowe ostrogi wokół płyty.
Mam płytę w 10 cm wannie XPSowej, XPSa mam nie okładać folią, na styku płyta mur nie robię hydroizolacji - wszystko załatwia XPS, czy gdzieś jednak jakąś folie powinienem położyć?
Sorry już widzę zdjęcia, z DB lepiej daj hydroizolację nie zaszkodzi o ile nie masz np drenażu
czy innych odprowadzeń wód, w tedy nie było by potrzeby.
Chodzi o sytuację jak by się woda przelała do "żelbetu" jemu nigdy nic nie będzie, mur mógł by zacząć spijać wodę
hipotetycznie. Chyba że cały dom na podwyższeniu i takie akcje nie grożą.
Co do odwodnienia, właśnie się za nie zabieram, miałem robić opaskę przeciwwysadzinową, ale wyczytałem że moje ostrogi, to inaczej fartuch który właśnie pełni rolę opaski przeciwysadzinowej... czyli pozostaje mi tylko zakopać rurę na 1 m wokół budynku, podpiąć do rowu i mam sprawę hydroizolacji z głowy :lol2:
Opaskę bym zrobił, ponieważ to zwiększenie izolacji całości płyty, większy obszar, większa bania ciepła pod domem.
Jeśli da się wykonać drenaż to sprawa jest totalnie zaparta i nie durkać tj nie dobijać się do drzwi :)
Nie zapomnij przy drenażu o geowłókninie najlepiej grubej i polipropylenowej.
A opaskę z czego byś zrobił? Na jaką odległość i na jakiej głębokości?
co powiecie na takie dystanse:
do podniesienia dolnej siatki zbrojenia płyty a na spodzie ułożenie rurek z wodą? Rurki spoczywałby na styro i nie miałby chyba kontaktu ze stalą a także wyeliminowane zostałby zagrożenie uszkodzenia czegokolwiek przy laniu z gruchy. Tylko czy to nie jest zbyt duże podniesienie zbrojenia?
[ATTACH=CONFIG]305445[/ATTACH]
Wielkość otulenia zbrojenia betonem powinieneś mieć w projekcie, ja jeśli dobrze pamiętam miałem 50 mm i dokładnie takie podkładki stosowałem.
Dwa szybkie pytania:
1) Czy płyty XPS układane pod płytą fundamentową należy ze sobą sklejać ? Chodzi o połączenia pionowe, XPS z frezem (na zakładkę).
2) Grunt na działce to głównie glina piaszczysta. Konstruktor w projekcie wymyślił podbudowę piaskową o grubości od 40 do 50 cm. Wykonawca sugeruje, żeby zrobić trochę głębszą podbudowę i zamiast piasku dać tłuczeń o zmiennej frakcji (od dołu najgrubszy, w środku drobniejszy), a dopiero na samej górze zagęścić piasek. Moim zdaniem podbudowa z tłucznia będzie solidniejsza, ale z piasku pewnie będzie tańsza. Komu wierzyć konstruktorowi czy wykonawcy ?
Jeśli z frezem i do tego dwie warstwy na zakładkę to moim zdaniem nie, ja nie kleiłem. Kleiłem część obwodową i narożniki.
Konstruktor raczej wie co robi ale często dostępność materiałów decyduje, ja mam płytę na tłuczniu + mieszance 0-30 grubości ok 40cm.
Wie i nie wie, ponieważ żeby wiedzieć trzeba trochę sobie wiedzę wzbogacić o nowości.
A taką jest płyta fundamentowa na izolacji.
Podbudowa 40-50cm jest powiedział bym już masną podbudową.
Proszę Cię pisz na temat, twój wpis nic nie wnosi. Płyta fundamentowa jest nowością tylko na tym forum, świat buduje tak już od lat.
