Wg moich wyliczeń 30cm między rurkami było by ok. Wychodzi że 10 cm nie jest ekonomiczne ze względu na ilość rurki w stosunku do zysku na COP. Używał ktoś rozdzielaczy większych niż 12 pętli? bo w przypadku 10 cm potrzebował bym 18to pętlowego.
Czy jest jakiś konsensus co do zasady optymalnego doboru?
Vega1: Dopiero przeczytałem Twój post. Dzięki za poradę.
Edytowane przez marcelix
  • Odpowiedzi 16,6k
Nie ma problemu, po prostu dajesz dwa rozdzielacze po 9 obwodów.
Jak dasz rurki co 15 cm to na pewno będzie dobrze, ale w łazience daj co 10. Łazienka ma wyższą temperaturę niż inne pomieszczenia, więc jak dasz po równo, to w innych pomieszczeniach będziesz musiał dławić na rozdzielaczach co jest bez sensu. Ale bardzo namawiam Cię na rurę fi 18, bo to mniejsze opory i pompa CO popchnie na niższym biegu zużywając mniej prądu. Szczególnie na zakrętach, gdzie rura się spłaszcza i zmniejsza się światło przekroju. Kan Therm Blue Floor w kręgach po 600 m i praktyczne nie masz odpadów. Nie rozwarstwi się, a z uwagi na pamięć kształtu nawet jak niechcący zagniesz za bardzo na zakręcie, to się nie przełamie, tylko wróci do poprzedniego stanu. Poza tym spokojnie możesz po tym chodzić i nic się z tym nie stanie. Po Alupexie bym miał obawy łazić, Bo jak się troszkę spłaszczy, to już tak zostanie.
PS. nie jestem w żaden sposób związany z KAN, po prostu bardzo spodobał mi się ich produkt.
Już gdzieś pisałem, że im gęściej są rurki tym mniejszy komfort w okresach przejściowych bo podłoga zimna. Dobrze by było zrobić jedną pętlę co 20 cm i drugą pomiędzy rurki pierwszej, uruchamiać jedną lub dwie w zależności od temperatur. U siebie mam co 8,5 cm i ok 2 km rury i daje radę pompa 40. pozdr adam
Jak wcześniej wspomniałem w poście #10251 w łazience wychodzi mi w miare podobna rozdzielczość rurek. Brakujące waty w razie potrzeby mam zamiar okazjonalnie uzupełniać grzejnikiem elektrycznym. W pomieszczeniach oprócz łazienek mam spore okna więc sama łazienka ma mniejsze straty niż reszta.
Z resztą mam wrażenie że z rurkami na dole płyty i nie dużymi łazienkami nagrzewanie małej powierzchni/objętości o 2-4 stopnie więcej jest jak robienie na basenie strefy gdzie można sikac i gdzie nie można. Może się myle, ale wydaje mi się to mało efektywne jako grzanie jednego pomieszczenia.
Wezmę rurki KAN pod uwagę. Dzięki Wielkie
Patrząc na twój opis domu to powiem, że jesteś ryzykantem z tym EPS100.
czemu ryzykantem, płyta była projektowana przez projektanta.. wyliczał na podstawie przesłanych informacji
pytałem się o zamianę EPS100 na 200.... stawierdził że nie ma takiej potrzeby
poza tym mam dodatkowo ścianę nośną w środku budynku
jeśli uważasz że ryzykuję to czym? co może się dziać złego?
Liczyłeś ciężar domu i porównywałeś z obciążeniem długotrwałym twojego styropianu ? Nie mówię już o mapie obciążeń, którą konstruktor powinnien przygotować.
ok dzięki za info.. lambdą się nie martwię bo od gruntu straty nie są duże
a osiadanie budynku.. to może być problem.. ewentualnie, budynek już stoi 2,5 roku, narazie nic się nie dzieje
pomęczę jeszcze projektanta
sprawdź czy w projekcie masz plan naprężeń pod fundamentem, jeżeli nie to poproś projektanta o to.
Zobacz na moje rysynki liczenia obciążenia płyty:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214768-EX-House-pasywna-stodo%C5%82a&p=6202069&viewfull=1#post6202069
Coś takiego powinnien Ci dostarczyć twój konstruktor.
...gdzieś w temacie było ale nie mogę odnaleźć, jakie polecacie czujniki temperatury do umieszczenia w gruncie, płycie i ewentualnie gdzie jeszcze? :) po świętach planuję start więc czas coś zakupić...
Tak jak pisze Barth3z, daj ds18b20 w obudowie z kablem 1m, sa jeszcze z kablem 2m jak Ci braknie. Daj pod kazda warstwa. Np ja mam na dnie podbudowy, pod xpsem i pod sama plyta. To wszystko na krawedzi domu, mozesz dac taki sam zestaw np na srodku. Ja dalem tam tylko jeden pod xps i teraz zaluje bo termometry sa tanie a fajnie sobie te wszystkie temp. poobserwowac.
Jest wątek na temat płyt Legallet (czy jakoś tak). Te płyty leżą na EPS 100. Problem ze styropianem jest taki, że może w nim wystąpić zjawisko pełzania, tzn. powolnego, ale nieustannego powiększania odkształceń pod wpływem zbyt dużego obciążenia. Pod płytą taki styropian będzie się po prostu spłaszczał. Wyczytałem, że właśnie pod płytami Legallet po jakimś czasie styropian był wyraźnie twardszy i miał większą gęstość. Może to spowodować spadek lambdy, ale na pewno spowoduje wzrost współczynnika przenikania ciepła, ponieważ zmniejsza się grubość izolacji. Styropian nie jest naciskany przez płytę równomiernie i dlatego siada bardziej pod miejscami większych obciążeń. Nie musi to jednak oznaczać pękania ścian, bo w miarę osiadania płyta może przenieść obciążenia na inne miejsca.
W Twoim przypadku jest już "po ptokach". Mieszkaj i ciesz się domem. Oby się nic złego nie działo.
Kurcze, a ja nie dałem żadnego w czasie budowy i teraz chcę to nadrobić. Plan jest taki, że przewiercę się przez płytę długim wiertłem i wprowadzę termometry. Żeby nie trafić w rurki od podłogówki planuję wiercić lekko pod kątem pod którąś ścianę nośną.
