  • Odpowiedzi 16,6k
tam gdzie są podcienie na ogół nie robi się płyty, jak jest słup to stawia się go na osobnej stopie
ale pewnie na upartego można zrobić płytę po całości, tak żeby słupy stały na płycie... tyle że wtedy w takich miejscach trzeba izolować płytę rónież od góry, żeby nie było mostków
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6810886
Cześć,
Miałem tak w projekcie. Płyta też pod słupami. Dałem przeprojektować i słup stoi na stopie. Na razie wszystko OK
Ja też robię osobne stopy, ale u mnie nie ma problemu, bo jest bardzo dobry piaskowo-żwirowy polodowcowy podkład, więc płyta izolowana - tylko pod domem
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811073
Tak i nie tak, izolację owszem można ukrucić, ale im więcej gruntu włączy się do ogrzewania, ba zrzut nadmiarów z solara można wepchać w pas
około domowy, inaczej grozi stagnacja, na początku zimy masz dookoła domku ciepły grunt, który dodatkowo zabezpieczony jest przed stratami
izolacją.
Ale nie koniecznie XPS"em coś widzę że fanaberia na XPS'a jest, wszędzie XPS .. a to materiał ściśle pod płytę aby nośność zapewnić ..
jeśli się chce to biały EPS elewacyjny wystarczy ... oczywiście w zależności grubość od lambda = opór cieplny
= temu co daje takie samo matematycznie trudne zadanie-w przypadku XPS'a
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811098
To nie wiem, może ja kupiłem jakieś zleżałe badziewie, a może po prostu porównuję styropian do styroduru i dlatego styropian tak marnie wypada. Mam jeszcze kilka płyt tego Yetico, bo muszę ocieplić płytko zakopaną rurę od wody ze studni. Leżą na strychu i czasami przekładam je z miejsca na miejsce, a one robią się coraz bardziej pokancerowane. Na jedną nadepnąłem i odpadł kawał rogu, w innych brzegi wyglądają jakby je ktoś poobgryzał i wszędzie latają niebieskie kulki :). Styrodur w porównaniu do tego mojego styropianu to beton.
Aha, ten styropian ale grubości 5 cm dałem na ściany fundamentowe garażu wolnostojącego. Częściowo mi wystaje ponad bloczki (mam tylko stan zero) i jak zawadziłem nogą (lekko), to kawał odpadł ze ściany. Gdybym robił drugi raz, to dałbym styrodur.
EDIT: Poprawka, ten Yetico to wodoodporny EPS 120, a nie jak pisałem wcześniej 150.
Witam, moim zdaniem XPS pionowo na obwod nie jest potrzebny. U siebie dalem stryo termoorganika silver fundament, to chyba EPS120 - wiadomo, ze jak sie w niego pizgnie to sie ukruszy, ale juz nascie albo wiecej osob jak mnie odwiedzalo i wchodzili do domu to zawsze mi ku**a po tym styro deptali - i co? - i nic, jaki byl taki jest. Opaske tez mam z niego, sam po nin chodzilem, zakopywalem i dal rade.
@Horher musiales pechowo trafic, albo sprzedali Ci cos innego niz chciales albo w fabryce sie machneli ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811161
izolacją.
Dużo w tym racji, ale to zależy też, jak daleko od obrysu domu są słupy i jakie "ciężary" będą przenosić. Jeżeli daleko i np jeden nieszczególnie gruby słup, to szkoda dla niego ciągnąć płytę np. 2m dalej wraz z izolacją.
Co do XPS pionowo to w sumie racja. Można też dać np. 5 cm XPS na zewnątrz (stykający się z gruntem) i 20 EPS-a pomiędzy tego XPS-a i beton. Też jakieś rozwiązanie. Mamy również 25cm. Na ile to taniej wyjdzie - muszę policzyć, bo chyba warto coś zakombinować w tym kierunku.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811183
Podbijam
Cytat Napisał vega1 Zobacz post
Ale od pół roku montujemy rurki Rautitan i Rautherm REHAU i innych nie chcę już widzieć. Mają swoją cenę, ale jakość tego materiału oraz sposób montażu sprawia, że praca z nimi to przyjemność.
Z tego co widziałem w katalogach (może się mylę), jedne to pex-alu-pex, a drugie - jednowarstwowe. Jakie w takim razie możesz polecić komuś, kto specjalnie nie ma wprawy w rozkładaniu podłogówki, czyli ja :) do pętli zalanych na amen betonem, gdzie rozstawy będą w okolicach 15 cm? Chodzi o łatwość gięcia dość ostrych łuków, stabilność zamocowania w XPS-ie spinkami, itp. Czy te same rurki, jeżeli średnica na to pozwoli, można spokojnie rozkładać do wody (pitnej)? Byłby przynajmniej ten sam system łączeń.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811200
W następnym tygodniu chcę wreszcie dokończyć roboty wokół płyty fundamentowej.
Ocieplenie pionowe będzie miało 20cm. chcę zrobić opaskę przeciwwysadzeniową, będę ją robił z XPS 12cm.
Mam zapytanie:
- czy przed zasypaniem pionowy XPS czymś obłożyć ( przed uszkodzeniem, czy trzeba zabezpieczyć przed jakimiś gryzoniami)
- czy wystarczy jak opaskę zrobię na szerokość 0,6m czy robić płyty na długość i będzie miała szerokość 1,2m:)
Edytowane przez Hanss
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811547
Może źle napisałem, XPS'a stosujemy kiedy wymagana jest odpowiednia wytrzymałość na ściskanie od siły pionowej, tak jak to ma miejsce pod płytą, a wyrzucenie go z zastosowania np przy izolacji bocznych ścian fundamentu, tam gdzie nie będą działać siły większe niż jego nominalna nośność.
XPS jest do zadań specjalnych, tak samo jak EPS hydro, nie pchał bym go na izolację pionową fundamentu...
Mam zapytanie:
o to właśnie się rozchodziło, już EPS 150 spokojne da radę, EPS 100 wystarczy na takie zadanie, chyba że będzie się jeździć czymś nad.
kwestia wysięgu opaski winna być wyliczona, taki psi obowiązek ..
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811687
Czyli, że co? Że lepiej(taniej) będzie zrobić opaskę z EPS Hydro?
Na jakiej głębokości robi się opaskę? Dół XPSa mam na -0,5m od powierzchni gruntu( 24cmXPS i 25cm płyta)?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811759
Opaskę powinno się dać 20cm pod powierzchnią co najmniej, lub tak zabezpieczoną, aby była chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi/ gryzoniami.
Jeśli pod izolacją tą będzie jeszcze np drenaż, to suchości w jakich będzie ta opaska są ok.
Chyba że do poziomu gruntu dom stoi w wodzie, to w tedy potrzeba dać tego XPS'a. jeśli woda stoi pod płytą, zbytek.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811770
OK, dziękuję.... prawie wszystko wiem....
Mam na głębokości 0,8-0,9m. zrobiony drenaż.
Opaskę będę robił na ok. 40cm poniżej gruntu o szerokości 1,2m.
Jeszcze tylko jak zabezpieczyć przed gryzoniami ścianę pionową z XPS'a?
Jeżeli taką ścianę i opaskę z XPS'a obłożę folią kubełkową z kubełkami na zewnątrz do gruntu to mechanicznie będzie OK?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811779
hanss było to ostatnio wałkowane-jakbyś luknął te dwadzieścia stron w tył na 100% coś znajdziesz- w krótkim streszczeniu jeżeli podbudowe płyty wykonasz metr poza obrys płyty ze żwiru czy jakiejś innej podbudowy to gryzonie w to nie wchodzą więc raczej zabezpieczanie jest zbędne ale i tak większość kładzie na to siatkę i klej.
Luknie ktoś na mój post #10457? ma ktoś może jakiegoś projektanta co by mi płytę przeliczył bo ta moja coś potężna się wydaje- 34m3 betonu i ponad 4t stali pod domek 9,5x12.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811821
Zwróć szczególną uwagę na rogi budynku:
http://www.ikem.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c05bff15-95c2-4e38-af19-d009b0144462&FileName=Grundboken.pdf (strona 13).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6811874
30cm grubości płyta... co ty blok stawiasz ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6812012
Kwestia pewnie była poruszana, ale ciężko jest się przekopać przez tyle stron. Chciałbym dopytać jak rozwiązaliście kwestię dolotu powietrza do kominka w płycie fundamentowej. Rura 110 czy 160? Okrągła czy kanał prostokątny? Czerpnia w ścianie czy poza obrysem domu? Czekam na wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/522/#findComment-6812102
