Moja płyta już kończy się projektować. Projektant zrobił mi wycięcia w styropianie pod oknami i drzwiami w wycięcia będzie wchodziło dodatkowe zbrojenie o takie coś:
Wycięcia mają być tylko w miejscach okien/drzwi. Płyta ma być już na gotowo jako poziom 0 więc przy oknie/drzwiach zrobi się duży mostek. Okna i drzwi tarasowe mają być wysunięte w warstwę ocieplenia pewnie na kotwach. Macie jakiś pomysł żeby zminimalizować te mostki?
W jakich odstępach układacie rurki ogrzewania podłogowego w płycie?
Znalazłem rurki KanTherm blue floor PE-RT 16x2 po 2,44zł/m brutto -ma ktoś opinię na temat tych rur, do płyty chyba się nadają?
Edytowane przez Xesxpox
  • Odpowiedzi 16,6k
Uff... ależ miałem lekturę. Na początku witam bo to mój pierwszy post tutaj.
Powiedzcie/doradźcie mi w końcu jak jest z tym szkłem piankowym - Tłuczeń szkła
szkło piankowe ma dwa razy gorsze parametry cieplne niż XPS, więc trzeba dać go dwa razy więcej, stąd jego nieopłacalność :/
[ATTACH=CONFIG]318740[/ATTACH]
Mi ostatnio do głowy wpadł pomysł, aby w miejscu drzwi wysunąć z płyty zbrojenie, ale w postaci prętów kompozytowych (nie przewodzą tak ciepła jak stalowe) i na nich oprzeć drzwi w warstwie ocieplenia. Pogadaj z konstruktorem co o tym myśli.
A nie lepiej MOWO kleić doczołowo do płyty ?
okien to chodzi ci o okna tarasowe, tak ? można zrezygnować z tego wycięcia, albo całkowicie albo częściowo w zależności ile chcesz się wysunąć z oknami/drzwiami w warstwę ocieplenia. nie wiem jak wygląda ten montaż na kotwach, możliwe że wogóle nie ma potrzeby robienia wycięć ze względu na montaż na kotwach.
Mój ker bud też chce zrobić wieniec ale bezpośrednio na płycie.
Robiony był by po obwodzie budynku na to dopiero ściany (nawet 2 warstwy chce z bloczka fundamentowego a potem beton komórkowy)
Jaki to mam sens, czy coś to wzmocni/poprawi?
...chce dać bloczek betonowy od spodu żeby uniknąć podciągania wody przez bloczki z betonu komórkowego, tak się często robi w piwnicach czy też garażach bo izolacja pozioma w tych przypadkach niewiele daje kiedy woda pojawia się od "góry" czyli np z kół samochodów. W budynku jednorodzinnym hmmm może tylko w garażu bym dał.
Na bloczek mogę się zgodzić - nie zaszkodzi - koszt niewielki.
Tylko z tym "dodatkowym" wieńcem zbrojonym to lekka przesada będę musiał z nim porozmawiać
A z czego niby ten BK ma tą wodę podciągać? Pod z reguły izolacja pozioma, na zewnątrz szczelna warstwa styropianu połączona praktycznie z izolacją poziomą a na tym klej ,siatka i tynk. No chyba że z miesiąc dom będzie stał w wodzie powyżej izolacji poziomej a styropian będzie dziurawy.
bloczek jest zbędny jak tu piszą koledzy, jak chce się zabezpieczyć garaż przed wilgocią to kładzie się płytki na podłodze i na ścianach (może być tylko pasek, 1 rząd) i po sprawie.. a co do mostka termicznego przy bloczku fundamentowym to bez przesady, może przy kilku cm styro na ścianie ma to znaczenie, ale nie przy 15-20cm. mostek termiczny to "dziura" cieplna, czyli znaczna różnica w przenikaniu ciepła względem całości
To zależy, kto jaki dom buduje. ;)
Spotkałem się, że pierwszy bloczek zamieniano z silki na BK, aby zniwelować mostek. Żeby ktoś w drugą stronę robił, to się nie spotkałem.
To tak jak byś powiedział że przy balkonie to też takie nic.
P.S. Jak myślisz dlaczego w domach energooszczędnych wieńce mają dodatkowe docieplenie?
Edytowane przez plusfoto
to nie to samo, patrz mój post wyżej... dla PF na XPS kombinowanie z 1szą warstwą jest bez sensu
btw. najlepiej policz sobie U dla 20cm styro + bloczek fundamentowy lub 20cm styro + BK i podaj jaka jest różnica, jaki to wielki mostek będzie
Edytowane przez Jacekss
