O prawidłowości wykonania płyty raczej powinien wypowiedzieć się jej konstruktor.
Ciekawe skąd wzięło się akurat 0,5 m wykopu, po co.
Geolog dobrze radzi po odkryciu tej gliny i jednym dniu opadów uplastyczni się i będzie spory kłopot. Ja to robiłem tak - odkrycie rozłożona geotkanina i wysypane kruszywo w trzy dni bez opadów.
Akurat ta konkretna glina, bo jest to glina pylasta, nie zawsze glina się uplastyczni szybko , np. gliny zwięzłe o IL 0,00-0,05 może na nie padać deszcz z kilka dni i nic im się nie stanie, miałem kiedyś wykop 1:1 w glinie pylastej i wykop w glinie zwięzłej, ta pierwsza skarpa zjechała po pierwszym deszczu, na drugą padał deszcz z tydzień i nic się nie stało.
....Myślę, że to była słuszna koncepcja, choć niektórzy w tym wątku ją skrytykowali jako drogą.
Jak dobry materiał miałeś tanio to nie ma co krytykować.... Twoja Pani geolog była troszkę przewrażliwiona:) ona nigdy w sumie nie liczyła płyt
Te 0,5m padło gdzieś kiedyś w jakiejś rozmowie. Oczywiście konstruktor zrobi swoje. Próbuję zebrać jakieś doświadczenie do rozmów z wykonawcą. Zastanawiam się też jak taki grunt wpłynie na cenę płyty. Od potencjalnego wykonawcy usłyszałem, że płytę raczej trzeba będzie oprzeć na podbudowie z kruszywa. Zastanawiam się ile czego, za ile i na co zwrócić uwagę.
Ogólnie jest to temat budowy płyty w glinie, w której stoi woda z opadów/roztopów. Nie wiem co mnie czeka... :) (poza wydatkami)
Będę wiedział więcej po wycenie - opiszę co za ile. Chętnie posłucham rad, wskazówek i może ktoś ma doświadczenie w podobnej sytuacji i się podzieli?
Nie ma co się przejmować, z odwiertów widać że na samym "dole" masz żwiry przemieszane z gliną , czyli najprawdopodobniej pod tą warstwą jest warstwa przepuszczalna z żwirów piasku etc. Sprawdz w okolicy na jaka glebokość ludzie kopią pod studnie na wodę. Na tej głębokości będzie warstwa żwiro piaskowa. Jeżeli nie będzie tylko tzw zwierciadła napiętego to do tej warstwy możesz odprowadzić wodę z drenażu i wtedy byłaby to w sumie studnia chłonna.
A płytę najlepiej zrobić na 30 cm materacu z piasku grubego, pospółki ( co będziesz miał tańsze) w geowłókninie lub geotkaninie (geotkanina raczej może być droższa). Czyli zdejmujesz humus , robisz dreny, układasz geowłókninę, zasypujesz piaskiem i robisz płytę. Wtedy masz w miarę tanio i w miarę rozsądnie.
Edytowane przez jacentyy
  • Odpowiedzi 16,6k
Witajcie!
mam pytanie odnośnie drenażu wokół budynku. Warunki następujące:
- dom posadowiony na płycie fundamentowej ok +30cm nad poziomem "0",
- wody gruntowe na ok. -1-1,2m.
Niestety mam dwie opinie co do wykonania drenażu:
1) robić w odległości ok. 1,2m od krawędzi płyty na głębokości -40cm,
2) nie robić, bo i tak budynek jest ponad wodami gruntowymi, a może być tylko problem z odprowadzeniem wody do studni chłonnej no i niepotrzebne koszty (opinie firmy od drenaży).
No i kolejny dylemat... :)
Otrzymałem wstępną wycenę płyty. Przypomnę - po badaniach wyszło, że mam :
0-1,2m glinę pylastą przewarstwioną pyłem z sączeniami wodnymi
1,2-2,2m glina pylasta, przewarstwioną pyłem z domieszką żwirów i otoczaków
2,2m-4m żwiry i otoczaki zaglinione gliną pylastą z domieszką piasku grubego
Zdjęcia z badań wklejałem w poście #10990
Prosta prostokątna płyta 10x8.5m
Wykonawca zaproponował wykonanie podbudowy na tłuczniu tj;
Wymieniany grunt pod płytą (30 cm warstwę humusu )oraz po obwodzie płyty do głębokości 1.2 m na kruszywo o frakcji 2-60 mm (jest to kruszywo różnoziarniste o krzywej uziarnienia umożliwiającej prawidłowe jego zagęszczenie)
Wykop prowadzimy ze spadkiem umożliwiając w ten sposób grawitacyjne odprowadzenie wody w kierunku przewidywanej studni chłonnej, kamień w wykopie zabezpieczamy geowłókniną
Koszt podbudowy 11.5 tyś zł netto
Płyta grzewcza 23.2 tyś zł netto
Płyta energooszczędna 17.6 tyś zł netto
Interesuje mnie wersja energooszczędna. Sumaryczny koszt 29,1 tyś zł netto.
Jaki VAT należy doliczyć do tej ceny? Chyba 8%?
Podbudowa podraża inwestycję :(
Zastanawia mnie, czy przy takim gruncie trzeba aż na 1,2m wybierać ziemi?
Czy wykonanie studni na takim gruncie zda egzamin?
Najtańsza oferta na fundament tradycyjny oscylowała w okolicy 35-40tyś zł materiał+robocizna.
Raczej zdecyduję się na płytę.
Edytowane przez Antymateria
Jestem tu na forum nowy - wkrótce rozpoczynam budowę domu. No I na dzień dobry dylemat z rodzajem posadowienia:). Grunt nienośny, dość wysoki poziom wód gruntowych. A więc płyta a przed tym konkretna wymiana gruntu (jakieś 700msześć:eek:).
Prawdopodobnie płytę wykona dla mnie wykonawca całej części murowanej.Powoli klarują mi się niuanse wykonania płyty, ale mam kilka pytań:
1. jak rozwiązać problem "kolizji" opaski przeciwwysadzinowej z elementami typu schody, taras, słupy podciągowe? ułożenie opaski z płyt "poziomo" troche to komplikuje. Może opaska wpuszczona pionowo w grunt?
2. W którym miejscu kłaść folię izolacyjną: pod czy nad XPS - tu i tu? A może zainwestować w izolację samego betonu typu penetron admix lub coś podobnego?
3. Jeśli folia to czy folię wywinąć w gore za obrysem wewnętrznym (jak będzie nad XPSem to w sumie jedyna opcja...)
4. czy opaska przeciwysadzinowa wymaga izolacji z folii lub innego specyfiku (w płynie??) czy po prostu siedzi sobie w ziemi?
5. zastanawiał się ktoś nad puszczeniem kanalizacji I wody pod płytą w dodatkowych rurach osłonowych o większej średnicy?? Jakby nie daj boże coś się kiedyś rozszczelniło albo pękło - to umożliwi to wymianę rury z niewielkimi miejscowymi rozkuciami płyty. Bez tego pęknięta rura to chyba katastrofa w przypadku płyty??.
Także jestem w trakcie wykonywania płyty i chciałbym zapytać o nurtujące mnie kwestie. Poniżej poglądowy szkic i:
1. pomiędzy XPS, a płytą będzie dana folia budowlana. Czy wywijać ją również na poziomą górną płaszczyznę XPS oraz na zewnętrzną pionową płaszczyznę XPS?
2. w jaki sposób łączy się pionowy XPS z folią i betonem? Bo bez żadnego połączenia wydaje mi się, że wszystkie trzy elementy są "luźne", tzn. połączone wyłącznie poprzez nacisk betonu na XPS. Czy tak ma być?
3. Czy ta pionowa ścianka z XPS nie będzie mi podciągała wilgoci? Wiem, że XPS ma małą nasiąkliwość, ale może lepiej byłoby go jakoś zaizolować?
4. Jako XPS będzie zastosowany BASF 3000 (taki mi przywieźli, niestety dokładny numer 3035 podawałem tylko telefonicznie i teraz oczywiście hurtownia się wypiera). Czym się on różni od powszechnego BASF 3035? Czy zostawić ten 3000, czy jednak walczyć o wymianę?
Z góry dzięki za konstruktywne odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
[ATTACH=CONFIG]321571[/ATTACH]
Cofnij się ok. miesiąc w tym wątku. Było dużo o folii.
Pozdrawiam.
Ad 4.
po tym temacie wnioskuje, że głupio było by się kłócić o gorszy XPS niż dostałeś
http://www.styrodurex.pl/?polistyren-styrodur-basf-3000-cs-nowosc,59
Pozdrawiam.
- Filia na XPS więc wiadomo gdzie się wywinie
- boczne bloki stawiasz na początku potem wypełniasz środek. Boki przysypujesz od razu ziemią albo jak wielu wzmacniasz podporami. XPS ma minimalną nasiąkliwość i ów wilgoć oddaje bardzo szybko. Poza tym nie stawiasz go na humusie tylko wymienionym gruncie który wiadomo jakie ma właściwości jeśli chodzi o podciąganie wody + zapewne drenaż budynku po obwodzie.
- co do BASF patrzę na parametry i nie wiem gdzie jest różnica wytrzymałość, nasiąkliwość odkształcenie to samo. Nie wiem jak cena ale jak nie trzeba to po co przepłacać i tak masz High quality styrodur a tu ludzie robią nawet na ESP :) tu chyba różnica jest tylko w RD?- http://www2.basf.de/pl/produkte/plastics/schaum/product_range/styrodur_3000_cs.htm
Edytowane przez Janek795
Mam pytanie dotyczące poprawności/dokładności zawibrowania betonu łatą wibracyjną. Problem dotyczy głównie betonu na stropie, ale również płyty fundamentowej. Podczas wibrowania łatą na jej brzegach powstały nierówności (muldy) o wysokości od ok. 1,5 do ok. 2,5 cm. Czy taka niedokładność (partactwo ?) jest dopuszczalna ? Czy są jakieś przepisy, które definiują dopuszczalne odstępstwa od poziomu ? Beton został zawibrowany przez firmę, która dostarczała beton (8 % VATu na usługę). Na płytę i na strop będzie położona ok. 10 cm warstwa styropianu i na to ok. 7 cm wylewki. Czy płyty styropianowe dopasują się do takich nierówności, czy też będę musiał odpowiednio docinać styropian ? Czy też może reklamować usługę u wykonawcy i żądać np. frezowania betonu ?
Tak jak przedmówcy - jest to do opanowanie, ale jednocześnie musisz pamiętać że każde tego typu niedociągnięcie pociąga za sobą jakieś konsekwencje na dalszym etapie budowy. Tu Ci trochę spartaczyli bo nie dopilnowałeś więc teraz pewnie posadzkarz sobie to odbije i zapłacisz kilka stówek więcej za wylewki czy układanie styropianu bo wyjdzie więcej materiału lub będzie więcej gimnastyki przy styropianie.
Na pewno nie jest to zbrojenie. Takie muldy są na całej powierzchni płyty/stropu, powstały na krawędziach przesuwanej łaty wibracyjnej. Na płycie te muldy są stosunkowo niskie (poniżej 1 cm), więc olałem temat, ale na stropie to już moim zdaniem jest przegięcie. Styropian będę sam układał, więc to ja będę miał więcej roboty, mam nadzieję, że nie będę musiał wycinać rowków w styropianie, żeby go dopasować do tych nierówności. Spróbuję złożyć reklamację u wykonawcy, ale pewnie nic to nie da.
Było dużo, ale nie było o tym, jak ją mocować (czy w ogóle jest to konieczne?). Chodzi mi o wnętrze wanny. Warstwy jak na rysunku, czyli stryrodur, folia, beton. Z betonem rozumiem jest połączona poprzez "związanie się", "przyklejenie", czy jak to zwał. Ale co z wewnętrzną płaszczyzną pionowego styroduru? Czy folia przylega do niego luźno, przyciśnięta tylko naporem wylewanego betonu?
właśnie też nie wiem, jaka jest różnica pomiędzy BASF 3035, a 3000. Wychodzi na to, że tylko to RD... Chociaż w karcie 3000 nie ma parametru "Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym1) kPa". Dlatego zastanawiam się, czy jest to tylko przeoczenie, a oba wyroby są tak naprawdę takie same, czy może 3000 jest słabsze pod względem wytrzymałościowym.
Ad 4.
pod względem "izolacyjnym" rzeczywiście jest chyba lepszy, niż 3035, ale nie jestem pewny pod względem wytrzymałościowym... tym bardziej, że w kwarcie brak jest parametru "Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym1) kPa", który występuje w karcie 3035. Ale może martwię się na zapas i wyjdzie na to, że hurtownia wrobiła sama siebie :D
3000 ma 110 kPa, 3035 130 kPa, zródło: http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~de_DE/function/conversions:/publish/common/upload/foams/styrodur_technical_literature/Styrodur_technical_data.pdf
rzeczywiście... i nie ma okreslonego też parametru "Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym1) kPa". Zastanawiam się, czy walczyć o wymianę i czekać na to miesiąc, czy machnąć ręką i przeboleć ten 3000... Bądź tu mądry :cool:
