eee tam kolana 90* będą ok i tak odpływy ze zlewu są mniejsze niż fi 50 i jest syfon, jak ma coś stanąć to stanie pod umywalką.
Byłem na składach stali zbrojeniowej i we Włocławku nie wiedzą co to jest wąż adae i nikt tego nie sprzedaj...może macie namiar na jakąś firmę co wysyłkowo sprzedaje lub komuś zostały?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6868359
  • Odpowiedzi 16,6k
Chyba mam problem ze szczelnością rurek w płycie. Przy próbie ciśnieniowej wodą po około dwóch dniach ciśnienie spada mi z 0,32 bara do 0,2. Rurki PE-RT 18mm trochę ponad 1 km. Na rozdzielaczu niestety nie widać wycieków, choć w tym upale może szybko wysychają. Od jutra sprawdzam pętle po pętli. Czy macie jakieś porady? może coś robię nie tak przy próbie?
Prosze o poradę bo problem nie pozwala mi spać ostatnio.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6868551
może ciśnienie się zmienia pod wpływem temperatury…oby
Nie sądzę. Płyta ma dość stabilną temperaturę. Trend powinnień być raczej na zwiększanie się ciśnienia przy ogrzewaniu się wody do temp płyty. Może zawór kulowy nie trzyma, ale śladów wycieku brak. Można do 0,6bara powietrzem napompować i pulsarem spryskać rozdzielacz, ale ... wycieków nie widać
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6868565
A przed zalaniem płyty było OK ?
U mnie na powietrzu po 2 miesiącach z 3,5 zrobiło się 2,7 ale w tym układzie raczej nie mam powodów do zmartwień.
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6868571
No właśnie i tu jest mój błąd bo nie miałem czasu przed zalaniem. W ostatniej chwili kładłem pętle. Jeśli pętla to mam nadzieję że jakaś mało ważna
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6868577
Płytę też zalewałeś na pustych rurkach ?
Niestety tak. Terminy na początku budowy były na wariata przez hurtownię która nie dotrzymała terminu dostaw XPSa. Rurki układałem w deszczu w noc przed robieniem zbrojenia :/
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6868594
Jest to rozwiązanie stosowane na gruntach o słabszej nośności. Jest sporo droższe niż "standardowe" ,"popularne" ławy. Gdy nie ma wyraźnej potrzeby takich rozwiązań się po prostu nie stosuje. Ale o tym czy istnieje taka potrzeba musi zadecydować konstruktor, czasem przy pomocy geotechnika (oczywiście czasem wystarczy ocena architekta).
"oczywiście czasem wystarczy ocena architekta " ciekawe co on moze ocenic :popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6869321
Szare do środka, pomarańczowe na zewnątrz budynku.
Właśnie, że pod płytą według projektu powinny być pomarańczowe. Olśniło mnie dopiero jak wieczorem zacząłem oglądać te szare i takie miękkie są w porównaniu do pomarańczowych. Bałbym się dać je pod płytę wiec dziś wymieniam na pomarańczowe.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6869599
Powtarzam za kolegami: pomarańczowe. Pod płytę również.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6869615
Pod płytą szare rury ??
Szare to pod chudziakiem można włożyć.
Pomarańczowe i wskazane SN8
Chyba zostałem, źle zrozumiany. Pomarańczowe na zewnątrz budynku tj. pod płytą, szare w środku budynku to jest nad płytą.
Szare są miekkie i mają małe średnice (z tego co wiem), te pomarańczowe są twarde jak stal. Użyłem ścinek z pomarańczowych rur by zrobić przepusty w stropie na WM. Wyszły piękne otworki.
Edytowane przez Szklara
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6869658
Płyta w zasadzie skończona. Dla zainteresowanych - poniżej koszty.
Powierzchnia 113,0m2, grubość 24cm XPS + 23cm C25/30 (B30) + 2200kg stali, 8-9cm chudziak, zagęszczony nasyp z ok. 400 ton niepłukanego żwiru (niwelacja skosu działki).
1. Robocizna wraz z nasypem i koparką - 6.000
2. Piach (żwir) - 6.700
3. Chudziak - 2.600
4. Beton - 7.700
5. Stal - 5.600
6. XPS Synthos - 13.600
7. Inne materiały - 600
Nie ujęty jest materiał na kanalizę i pozostałe instalacje. Ogrzewanie podłogowe układałem sam, odkurzanie centralne, instalacje wodne i elektryczne również. Nie ujęty również drenaż/odwodnienie z rynien, bednarka, zatarcie tynkiem boków płyty, bo to wszystko trochę później.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/553/#findComment-6869670
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
