Też mi się tak wydaje, najtaniej znalazłam za 411 złotych. Mówię o XPS 300, bo 500 to za 580 pln jest... (a XPS 500 miałam w projekcie, dobrze że udało się zmienić)
http://astrobud.pl/pl/p/Finnfoam-styrodur-XPS-duzy-rozmiar-2485x585mm-FL300-/134
moj sklep... i przy ilosciach na plyty - negocjowalne.
Ostatnia transakcja z jednym z forumowiczow (na 23% VAT, wiec biorac FV na wykonawce jeszcze mozna jakos sie z nim dogadac na roznice w VAT):
300kPa - 375,83 brutto/m3
500kPa - 472,35 brutto/m3
  • Odpowiedzi 16,6k
Dziwi mnie, że dałeś sobie wcisnąć płytę kręconą z prętów przy tak małych przekrojach, mogłeś położyć gotowe siatki i mieć to z głowy.
Xesxpox, przy 8 mm co drugie "w szachownicę", przy grubszych prętach można i co trzecie.
Podpowiem, jeśli to robisz pierwszy raz, żeby się nie zanudzić. :-)
Możesz kręcić najpierw siatkę powiedzmy co 60 cm wszystkie wiązania, potem układasz w środku i znowu zagęszczasz w środku.
człowiek mądry jak się urobi...siatki zgrzewane wcale drożej nie wychodziły ale łudziłem się że szybko to ukręce a tu jednak trochę schodzi-rzeczywistość zweryfikowała. Dziś dałbym trochę droższe siatki gotowe i cześć. Ale dzięki za rady będę wiązał co drugi pręt w szachownice. Najbardziej martwi mnie że taśma odlazła przy przepustach i jak ja to zakleje przed laniem płyty? może jakieś szkło w płynie?
Dziękuję, odezwę się zapewne!!
jutro zaczynam układać podłogówkę na dolną siatkę, później jak rozłożę górną siatkę będę ją podciągał właśnie do górnej siatki. Czy może macie jakiś patent układania podłogówki żeby później łatwo się ją podciągało? tak dumam czy nie dać cienkich deseczek co 1,5m długich ze 2m i na tym ułożyć pexa i póżniej te deski podciągnąć do góry z dużą ilością pexa? czy może nie kombinować-ma ktoś jakieś doświadczenie?
Nie kombinuj i tak sporo pracy Cię czeka, ja robiłem podobnie bałagan na dolnej siatce i dopiero podciągnięcie pod górną i przypięcie trytkami uporządkowało to. W moim dzienniku znajdziesz fotki jak to wyglądało.
Albo zrób jak ja - przypnij rurki do dolnej siatki i po temacie. Co za różnica, czy będą NA dolnej, czy POD górną. I tak muszą rozgrzać całą objętość betonu.
1. Pewnie można tylko na takie pytania odpowie projektant płyty bo to chyba on za to odpowiada. W sumie to czmu chcesz go kłaść na xps-a? Ja mam kanał nie ocieplony głębokość 1,7m ppt i tam zawsze jest stała temperatura ok 15*.
2. Co do szczelności to nie wiem. Ale jak go połączysz z płytą to nic go nie ruszy.
3. Graż będzie oddylatowany od domu więc będzie ok-pewnie wystarczy jeszcze ścianę dom/garaż docieplić i po sprawie . Co do węży od podłogówki to w ich miejscu dasz po długości styropian pod nimi i nad nimi i też będzie ok. Dziś widziałem fotki w dzienniku inż.malinia jak zatopił w styropianie węże od podłogówki i pewnie u ciebie można by podobnie to rozwiązać:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221619-mniej-znaczy-wi%C4%99cej-Dziennik-Budowy&p=6926747#post6926741
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=317282&d=1431763006
Frofo 007,
Robiliśmy z pół roku temu taką płytę z dziurą w środku, nawet nie wiem, do czego to było, ale zrobione, odhaczone. ;-) Ale, jak widać, da się.
Kanału nie wypchnie woda, to nie są takie siły. :-)
Trochę się dziwię, że nie chcesz tego zrobić na miejscu, odpadłyby problemy z połączeniem kanału z płytą.
Ja bym kanał na pewno zaizolował z boku, bo tam jest zimno zimą i są duże straty ciepła, nad izolacją pod kanałem bym się zastanawiał z powodów, o jakich pisze Xesxpox.
...tak dla porządku to nie podłogówka tylko c.w.u. :)
maliniak dzięki ale już wylałem;)
Z uwagi, że dużo mi pomogliście pochwale się co dziś wylaliśmy:
Oczywiście w trakcie brakło trochę betonu na co nie byłem gotów. Klipsy +trytytki na których podwieszałem podłogówkę zdały egzamin. Wstępnie po całym zamieszaniu z płytą mogę powiedzieć, że następnym razem folie dałbym pod xps-a, przy oczku siatki 15x15cm kupiłbym gotowe siatki zgrzewane ciut droższe ale szybcie robota by szła, dystanse pomiędzy górną a dolną siatką dałbym tzw kobyłki z pręta fi 10 lub 12 a nie te węże adea czy jakoś tak się nazywają. Dystanse pod dolną siatkę w odstępach 1m wg mnie trochę za rzadko i dogęszczałem po zmontowaniu płyty- dziś dałbym co 70cm i to chyba wszystki moje bóle na dziś. Więcej fot wrzuciłem do dziennika. Wszystkim dziękuje za pomocne rady przy tworzeniu mojej płyty. Pozdrawiam
