Dosyć ciekawe podejście, jak na współcześnie budowane domy.
Masz jakieś złe doświadczenia z ogrzewaniem podłogowym ?
Może złych doświadczeń osobiscie nie mam tylko $ mnie trzyma i chce sam wykonać płyte a grzejniki na cały przyszły dom już posiadam , tak się przytrafiło .
Może mi Ktoś podać przybliżone koszty płyty bez ogrzewania do tego projektu
http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/S-GL-993-Aurora,976.html
tutaj mamy zwykłe ławy ale architekt będzie mi to przerysowywał na PF
PS jaka folie powinno sie stosować i dlaczego na niektorych filmach daja pod styropian a na innych zas nad styropian pod beton ?
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 16,6k
jako, że robie przymiarki do płyty mam 2 pytania - konkretnie o płyte pod garażem:
- jakiś problem bedzie jak chce kanał w garażu?
- co z odpływem wody w podłodze - w części bez kanału chciałbym mieć odpływ wody - ew moge zrobić spad (jak na płycie? - dodatkowa wylewka??) i jakimś odpływem liniowym przy bramie
rallykozi to czy płyta ma sens? Zwykły prosty fundament chyba (nie bijcie) wyjdzie taniej jeśli będziesz robił sam i chcesz zaoszczędzić? Osobiście jak bym planował kaloryfery to nie robił bym płyty - ale to moja opinia :) Czy to w ogóle nie wyjdzie też energetycznie na minus? Taki kawał betonu swoje też chyba potrzebuje (pochłania) przy ogrzewaniu domu??
....dlaczego na niektorych filmach daja pod styropian a na innych zas nad styropian pod beton ?
pozdrawiam
O ile pamiętam - aby się nie kisiło (jak coś wejdzie w XPS oraz miedzy niego oraz ów folie pod betonem to wróci do piachu... i folia to też poślizg dla wylewanego betonu...
Hej ja mam projekt płyty właśnie z kanałem i problemu nie było żadnego... nie mniej jednak na 99% go nie zrobię :) Ale że był w cenie to kazałem zaprojektować bo byłem na niego, że tak powiem "napalony" i gdy już startuje to mi minęło jak pomyślałem o koszcie i dodatkowej robocie :p Ale zastanawiam się czy nie zostawić otworu :)
Z odpływem zastanawiam się sam jak to ugryźć może ktoś coś poradzi. Czy po protu nie położyć przez środek jakieś listwy aby odbiło się "korytko" a potem się pomyśli co dalej - może płytki z delikatnym spadkiem czy coś.... No i suchy syfon co by nie waliło z kanalizy??
Edytowane przez Janek795
decydujemy się na płytę gdyż jes szybciej...
Dzieki
Zrodlem ogrzewania plaujemy kominek z płaszczem wodnym i piec CO ...
Budowaliśmy z bratem i jego szwagrem juz dwa wlasne ich domy i z tego co pamietam to wykopanie fundamentu min 1.20m lawy zbrojenie beton badz bloczki plus wybieranie ziemi zasypywanie utwardzanie i chudy beton to do konca nie jestem pewny czy wyjdzie az tak taniej , a czasowo na pewno wydluzaaaaaaa sie w porownaniu z PF . dobrze kombinuje czy sie myle ? Edytowane przez rallykozi
Sprzedaj kaloryfery kup za nie rurki do OP i po problemie :) Nawet jak byś miał niewiele dopłacić .... No chyba że to jakieś stare żeliwne :cool: Przekalkuluj to.
Pewnie, że płyta jest prostsza i szybsza.
kaloryfery sa nowki jeszcze nie odpakowane , ale do op mnie nikt nie przekona niestety taki kaprys...
Janek czyli folia na styropian a na nia zbrojenie i beton tak ?
Ciężko rozmawia się z przedszkolakiem na tematy akademickie, rallykozi doucz się trochę, poszukaj w internecie informacji o płycie fundamentowej, zajrzy do dzienników budowy, tam masz wszystkie informacje, trzeba tylko chcieć przeczytać.
Najrozsądniej styropian , folia, zbrojenie i beton aczkolwiek folia jeszcze pod styropianem też nie jest błędem. Co do OP to oczywiście twój dom twoje zabawki. Natomiast w tym układzie pod płytą bym dał max 10cm XPS i na płycie 10 EPS. Ale tak z ciekawości to można wiedzieć co tobą kieruje jeśli chodzi o OP?
Edytowane przez plusfoto
Raz że pod płytą powinien być drogi XPS a na może być o ponad połowę tańszy EPS nawet 100 wystarczy , dwa przy kaloryferach zakłada u siebie brak akumulacji więc te 20 cm betonu do niczego mu się nie przyda, trzy w styropianie łatwiej mu będzie rozprowadzić instalacje do kaloryferów.
A nie można dać EPS 100 na XPS'a ? XPSa w drugiej warstwie można praktycznie dać tylko w miejscach przenoszących obciążenie - ściany zewnętrzne.
Edytowane przez Barth3z
Zależy w jakim stopniu chcesz korzystać z akumulacji. Dla mnie akumulacja była priorytetem więc cały styropian mam pod płytą.
W planach ogrzewanie gazowe, więc akumulacja nie jest tak potrzebna. Ale nawet dodatkowa wylewka stanowi też jakąś bazę do akumulacji. A ponadto nie chcę OP w fundamentach, tak samo jak nie chcę WM w stropie stropodachu. Po prostu boję się usuwania ewentualnej awarii.
Temat styropianu pod płytą był tu niejednokrotnie przerabiany. Moim zdaniem EPS100 to pomyłka. Z tego co pamiętam to nawet Legalett się z tego wycofał choć początkowo tylko taki dawał. Minimum pod płytą to EPS 200 ale tutaj już różnica w cenie w porównaniu do XPS nie powala.
Ale nikt nie mówi o OP w fundamentach. U mnie jest OP rozłożone bezpośrednio na płycie i zalane 5 cm anhydrytu.
Wszystko co było tu napisane to dywagacje nie poparte żadnymi konstruktywnymi badaniami. Wiele domów powstało na EPS100 i nie spotkałem się z badaniami potwierdzającymi błąd w zastosowaniu tego materiału.
Tym bardziej w zastosowaniu jakim opisałem, czyli XPS pod ścianami zewnętrznymi, reszta - koryto - EPS100.
Ja wybudowałem pseudo płytę fundamentową (12cm betonu C20 i 8cm wylewki) wraz ze ścianami działowymi z silki - bez ścian zewnętrznych przenoszących obciążenie dachu - na EPS80. Na dzień dzisiejszy, dla domu parterowego budowanego z BK350, wiązarów i blachodachówki na dachu bez żadnego zastanawiania poszedłbym w całości w EPS100. I to takiego produkowanego na zamówienie o wymiarach 3m x 1m lub nawet 6m x 1m.
