Nie mam żadnych szczegółowyc ofert, natomiast orientacyjne ceny to:
- projektantpłyt 320 - 400zł
- Megatherm - ok 450zł
- Astra (płyta z cemokrzemporu) - też powyżej 400zł
Konstruktor wyliczył mi wielkość płyty - ok 200m2. To już sie robią sumy.
Fundamenty powinny mi się zamknąć w okolicach 50k
Myśimy jeszcze nad tym szkłem piankowym.
Najbardziej w mojej sytuacji boję się tego, ze przy kilku ekipach, jak coś pójdzie nie tak, to jedna będzie zwalała na drugą. I to będzie problem.
  • Odpowiedzi 16,6k
no to drożej niż moja,zapytaj w Cezbudzie,wiem,robią projekt na Piłę,to koło Poznania,bo oglądałem,może ponegocjuj ,mnie dali upust,Ty masz 200 mkw to wielka powierzchnia,widziałem płytę w Krakowie robioną w październiku,całkiem czysto i równo,dlatego się zdecydowałem,tylko tak jak mówię,nie robią płyt grzewczych,czemu?zabij -nie wiem
próbój - nie składaj broni
ka em w zależności od gruntu płyta też może się zmieścić w tej cenia.
StolarzS ceny betonu brałem z forum z jesieni i raczej wszytko zaokrąglam w górę i jeśli są niespodzanki to to tylko miłe.
Zaczynam z budową płyty w przyszłym tygodniu i już się okazało na plus, że zaoszczędze trochę kasy na piasku :)
ka em w zależności od gruntu myślę, że spokojnie można się zmieścić w 50 tyś. na płytę. Ja też mam murarzy którzy wielkiego doświadczenie w takich płytach nie mają, ale lali różne żelbety i jest taki też zrobią (tylko projekt chcieli już dwa miesiące temu :) ) ale są chętni, łącznie z kierownikiem, do nauki :) bo to jest kasa dla nich nie tylko teraz za pracę ale później przy innych zleceniach.
Nie jest to takie trudne:
badanie gruntu
projekt
geodeta
koparka
zamówienie styro na wymiar z transportem
murarze robią grunt i układają styropian
zamówienie gotowego zbrojenia z dowozem i pomocą w ułożeniu
zamówienie betonu i zalanie
Jednak jeśli ogrzewanie w płycie to już dużo więcej czasu potrzeba na układanie rurek i dlatego ogrzewanie zrobię w wylewce, jak już mury będą.
pozdr adam
Witam.
Wystarczy projekt i każdy przynajmniej technik budowlany go "przeczyta" :wink:
Zrobiłem sobie 'płytkę" pod garaż na "czuja" :wink: leży parę lat :wink: a dawno temu zaraz po szkole nadzorowałem stopy powierzchni średniego domku - prościzna :wink:
wystarczy chcieć i jak ktoś wcześniej napisał być chętnym do nauki i iść do przodu
Powodzenia.
badanie gruntu
projekt
geodeta
koparka
Jeszcze zapomniałeś o instalacjach (co najmniej kanalizacja). Przypadkiem nie oszczędzaj na rurach kanalizacyjnych pod płytą.
an-bud masz rację,ale....
jesli ktoś się nie zna /inwestor/ a wykonawca przekonuje go,że tak ma być to ...tak będzie,ile razy ja słyszałem: szefie tak też będzie dobrze,no i kurde nie było.Zdolność fachowców do wymyślania cudów jest nieprzebrana,schody w starym domu na zewnątrz,zamiast podlać betonem ,nawalili 2 cm kleju...odpadło,jeszcze ze 100 takich przykładów.Jak widzę gościa ,który przekrzywia łepek jak sikorka /próbuje załapać/ i mówi : zrobi sie,to mnie do bejsbola ciągnie.Wziąłem firmę,mam umowę,gwarancję,poza tym robili to już ileś tam razy,mają wypracowane schematy.Oczywiście spieprzyć można wszystko,ale trzeba minimalizować ryzyko.tak jak ktoś tu już powiedział,można zrobić coś ze szwagrem,będzie taniej,ale ja bym raczej ze szwagrem kładł panele,albo skręcał szafę.
Witam forumowiczów.
Planuję rozbudowę domu tylko nie w górę tylko w szerz. Bez połączenia ze starą częścią domu (dylatacja). Przejrzałem forum i zdecydowałem się na płytę fundamentową. Tylko nie znalazłem nic na temat płyty fundamentowej jeśli budynek jest podpiwniczony. U mnie właśnie tak będzie. Piwnica+parter+poddasze użytkowe. Piwnice prawie całkowicie w gruncie czyli płyta będzie poniżej strefy przemarzania.
Płyta ma wyglądać tak:
folia kubełkowa
folia zwykła
styropian twardy wodoodporny 5 cm
styropian twardy zwykły 10 cm
może jeszcze raz folia
zbrojenie fi 12 oczka 10 cm góra dół
beton 20 cm
Grunt jest jednorodny, glina bardzo zwięzła. W piwnicy nie planuje oczywiście wylewek bo cała idea by była bez sensu.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
1. Czy ilość styropianu jest odpowiednia(jakiej firmy)?
2. Czy dodatkowo dozbrajać płytę w miejscach ścian?
3. Czy (nie wiem już co)?
Czekam na opinie i sugestie.
Ilość styropianu zależy od tego jaki efekt chcesz uzyskać dla całego domu.
Czy piwnica ma być ogrzewana ?
Co z poziomem wody gruntowej ?
Płytę musi Ci zaprojektować konstruktor.
Dzięki HenoK
Piwnica nie będzie ogrzewana, będzie w niej kotłownia, skład opału, pom. gosp.
Na działce mam starą studnię, lustro wody jest jakieś 3 m poniżej terenu.
Wiem, że grubość styropianu ma znaczenie:) ale czy jest zasadne dawanie pod płytę styropianu takiej grubości i czy wogóle? Chodzi mi o to żeby w zimę nie było przesadnie zimno.
fundament pod dom http://www.pro-arte.pl/projekty-domy/432/obrot/
Witam Pana bardzo serdecznie!
Wysyłam Panu obrys rysunku fundamentu. Na nim naniesione są obliczenia zużycia materiału na płytę:
Lista elementów
L-element 400 1200x556x400 S 200mx 34 szt. = 3 355,96 zł
Narożnik zewnętrzny 4 szt. = 678,22 zł
Płyty izolujące 2400x1200x100 19(paczek)= 6 378,62 zł
Płyty izolujące małe 1200x600x100 2(paczek)= 176,58 zł
Płyty pod ściany nośne 1200x600x100 s200mx 9szt = 1 665,50 zł
12 254,88 zł + 22%( 2 696,07 zł)= 14 950,95 zł
Reszta materiałów użyta do spinania styropianu jest za darmo !
Gwoździe spinające plastikowe 3 (opakowań po 250 szt.)
Kliny spinające L-element 40 szt.
Blaszki spinające 40 szt.
Ilość potrzebnego betonu i zbrojenia ma Pan określone w projekcie
Stosuje się beton B25 z plastyfikatorem co ułatwia gładką powierzchnię.
Pod płytę stosujemy kruszywo 2-8 mm
Minimalna grubości kruszywa pod fundament wynosi lOcm, który należy zagęścić i dokładnie wyrównać.
Do tych materiałów trzeba doliczyć także transport, który dotyczy przewozu wszystkich elementów z fabryki (gdzie jest produkowany prosto na pańską budowę).
Wyceniony na dzisiejszy dzień w kwocie 700 Euro = 2 748,69 zł
Elementy sundolitt + transport wynoszą 14 950,95 zł + 2 748,69 zł = 17 699,64 zł
Jeśli się pan zdecyduje zaliczka wynosi 30 % = 5 309,89 zł
reszta do zapłaty 70 % po dostarczeniu materiałów = 12 389,75 zł
Czas realizacji w granicach 2 tygodni po podpisaniu umowy i wpłynięciu zaliczki na konto.
W razie jakiś pytania prosimy pisać lub dzwonić.
Sundolitt
Jacek Kamiński
rysunki http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?p=20358#20358
Witam, proszę o opinię czy następujące warstwy płyty będą właściwe....?
Grunt mineralny piaszczysty nośny, średnio i dobrze zagęszczony, lustro wody na głęnokości 4,3 m.
Planowana płyta od dołu:
1. grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie,
2. cienka warstwa chudziaka
3. Folia budowlana - przeciw podchodzeniu wody
4. xps 5-8 cm - o odporności na ściskanie minimum 300 kPa, w dwóch warstwach lub frezowany, tak by zlikwidować mostki cieplne i podciąganie kapilarne w kolejnej warstwie keramzytu
5. warstwa keramzytu około 20-30 cm - zwykłego - nie impregnowanego - tu pytanie ile trzeba go dać by odpowiadało to 10 cm styropianu i jaką ma odporność na ściskanie, czy płyta i dom z silikatów go nie zgniecie?????
w warstwie keramzytu planuję dać rury instalacyjne
6. folia
7. na to zbrojenie i beton B20 - grubość wyliczy projektant
Napiszcie proszę czy to ma sens, czy coś jest źle, w mojej miejscowości bedę chyba pionierem, muszę wiedzieć co robię, projektant to tylko policzy...:)
Jak napisał perm, folia jako ostatnia (przed betonem).
Masz bardzo nisko wody - XPS to marnotrawstwo. Ja mam wodę -0,3m ( w zagłębieniu działki stoi, staw się wypełnił w dwa dni) i daję wodoodporny EPS fundamentowy (do 3ton/m2).
Zamiast chudziaka - 20-30cm zagęszczonej pospółki (lub podobne kruszywo nie podciągające wody).
Z zakupem styro radzę się spieszyć - idą spore podwyżki (ropa drożeje).
