W zimie musisz dawać gęsty beton bo jest mniejsza szansa że zamarznie zanim zwiąże. Najłatwiej to sprawdzić... na wiosnę, jeśli zamiatasz beton i za miotłą wyciąga się kruszywo znaczy że miałeś pecha :D
Ja nie szukam tutaj porad jak co zbudować, bo dla mn ie to jest chore.Ktoś od pierdyknięcia 500 -set wpisów nie staje się ekspertem.
Pytam jedynie o komfort np. od płyty grzewczej,o gwc, tyle, że ja pytam o jakiś system a dostaję info o parametrach konstrukcji Adama Słodowego.
Każde forum ma swoją specyfikę, trzeba się po prostu przyzwyczaić i wybierać tylko wartościowe informacje ;)
  • Odpowiedzi 16,6k
Hmm a to ciekawe w sumie - sam kiedyś chciałem szkło ale się nie zastanawiałem nad tym. Pewnie jakieś szerokie dystanse.. nie wiem płyty chodnikowe za 4 zł :) są cienkie te z marketu :) albo jakieś listwy po długości??
Co do betonu, skontaktowałem się z Lafarge (dzięki Vega!) i po prostu szkoda zachodu. Jak policzę wynajem pompy, wibrowanie, zacieranie to ich Agilia wychodzi praktycznie tyle samo. bałem się ze to nie wiadomo jak drogi beton a jednak jest ok. Sądzę też, że jak mówią w Lf. iż to znacznie lepszy beton do płyty bo inaczej pracuje i samo zbrojenia jest otulone mieszanką nieporównywalne lepiej. Mi natomiast najbardziej zależny na możliwie max równym poziomie zero.
(Kobieta laik kontra fachowcy): https://www.youtube.com/watch?v=4TBTHqnftxk :)
musisz zaplanować dobrą pogodę. Jak jest ryzyko deszczu, nie betonuj. Ten beton potrafi wiązać do stwardnienia nawet ponad 24h. Jest bardzo dobry i jeśli dobrze go powleczesz środkiem pielęgnacyjnym, to możesz być spokojny - zero rys.
Jest bardzo mocny, ze względu na małą ilość wody a dużą ilość chemii. Próbki rozbijane po czasie wykazują, że z C20/25 potrafi wyjść dwie klasy mocniejszy. I jeszcze jedno. On się sam nie poziomuje. Jeśli nie masz doświadczenia, to niekoniecznie wyjdzie Ci równo :)
Edytowane przez vega1
Wszystko jasne - pogoda rzecz święta i nie mam zamiaru robić czegoś w deszczu albo i "przed" :) To, że się sam nie wypoziomuje to rozumiem - będziemy machać ile trzeba :) Agilia pozioma ma w specyfikacji tech. klasę C25/30. Przedstawiciel wspominał, że na dzień dobry jest klasę wyżej niż standard. Jak masz jakieś sugestie i porady do tego rodzaju mieszanki to pisz - przyda się i mi jak i innym :)
Ps co do GWC (w ogóle to nie ten temat) i rur pomarańczowych.... widziałem tu na FM zażartą dyskusję że tylko niebieskie czy żwir... - nie ma żadnego zapachu czy coś?
Edytowane przez Janek795
jeszcze na początku, jak zaczynaliśmy wylewać płyty Agilią, Lafarge nie miał do końca opanowanej receptury. Musieli korygować na bieżąco uziarnienie kruszywa, ilość chemii itd. Ale już mają to za sobą. Możesz być spokojny, Rzeszowski oddział Lafarge, z pewnością dostarczy Ci dobrą mieszankę. Celowo napisałem Rzeszowski, bo wiem doskonale, że jest wiele miejsc, gdzie tej Agilii jeszcze nie produkowali i to jest faktycznie kłopot.
Na szczęście, Ty możesz liczyć na coś takiego (widać jak może się rozpływać):
Dajcie sobie spokój z takimi "radami",. Ilość wody zarobowej w betonie jest uzależniona od jego klasy. Nie można dać więcej lub mniej w zależności od pogody.
Jestem inżynierem ale od maszyn, masz kolego rację, te rady tutaj mnie irytują, pytasz o coś , dostajesz odpowiedź , "to jest g... zrób se ..."
Wiem, że każdy się zna na piłce nożnej,medycynie i polityce , no i jeszcze na budowaniu.O gwc dowiedziałem się ,że to nie ten temat, jeśli jest pod płytą fundamentową to chyba też poniekąd ten.Dla mnie ,może to i dziwne ,ważne ponad ekonomikę , jest zdrowie dzieciaków.Stąd w ogóle wejście w temat.
Ok. zakładam forum, jak zbudować obrabiarkę numeryczną ,pewnikiem zgłoszą się też ludzie znający się na budowie domu.
forum ma swoje prawa. Ogrom osób, ogrom osobowości - jak chcesz to opanować?
nie opanujesz,tylko chodzi mi o to,że jak jestem np. na forum motocyklowym, to nikomu do głowy nie przyjdzie doradzić, "wstaw se rure od odkurzacza".
Zabawa w technologie, nowinki. A tu tony sieczki , miliony osłon, tysiące postów i nawet Kopciuszek nie oddzieli ziarna od plew.A już w podziw wprawiają mnie pytania jakie zbrojenie dać do płyty ? 10 tki 16 ki ? U lekarza też tacy mądrzy ? Mechanikowi samochodowemu mówią czy sprzęgło takie, czy inne?Może i chciałbym zrobić płytę grzewczą,ale dalej q... nie wiem czy przegrzewa, jak działa z rekiem? Jak jest jak temperatura wzrośnie nagle na zewnątrz i wali dodatkowo słońce przez okna.To jest ch..., ważne ,że tanio i jest się czym na forum pochwalić.
Ten problem był już poruszany. Niestety spotykają inwestorzy architektów i projektantów, którzy, po prostu nie znają się na tym co mają zaprojektować. Stąd pytania na forum są często zasadne i pozwalają nie popełnić jakiejś głupoty, bo akurat architektowi nie chciało się poczytać czy liczyć więc na wszelki wypadek dowalił betonu i zbrojenia. Piszesz wcześniej o swoim architekcie, który z płyt projektował tylko posadzki przemysłowe i to z siatkami działającymi na ściskanie. To absurd. Albo źle zrozumiałeś albo facet nie wie o czym mówi. Zbrojenie ma zapobiec rozciąganiu betonu, bo na to jest mało odporny. Nie ma sensu jego stosowanie, gdy przenosi tylko siły ściskające.
Jeśli do C20/25 doleję wody to zrobię C16/20? Gdybyś z betonem miał styczność nie tylko przez internet to byś nie pisał takich głupot.
Jak się podpiszesz kierowcy na kwicie to sobie możesz na prywatnej budowie dolewać wody ile chcesz. Poza tym nie pisałem o pogodzie tylko o temperaturze.
No widzisz, a jak Ci tłumaczę że z tymi płytkami na betonie konstrukcyjnym gość Cię robi w bambuko to jeszcze mnie opier..lasz :rolleyes:
Z pewnością, wtedy inżynierowie od maszyn powinni im wytłumaczyć jak to się robi, nie odwrotnie
ps. Jeśli chcesz robić gwc powietrzny to odpuść, czy pod płytą czy poza płytą to gó..o :]
Ech... Polska specjalność. Wypowiadać się nawet jak nie ma się o czymś pojęcia. Poczytaj sobie o stosunku W/C na wytrzymałość i trwałość betonu, wielkość skurczu i podobne, może nie bedziesz więcej udzielał takich "rad".
http://www.ikb.poznan.pl/almamater/biblioteka/podreczniki_akademicki/jj_technologia_betonu/02.pdf
Widzisz, to wszystko o czym piszesz ma znaczenie dla osoby opracowującej recepturę. Ta osoba ma więcej wiedzy niż ludzie edukujący się z betonoznawstwa przez internet. Jakbyś nie doczytał w mądrych pdf-ach to są różne konsystencje betonu, są różne dodatki chemiczne bez których w zasadzie betonu teraz już się nie robi. Nie ma natomiast prostej zależności klasa_betonu -> ilość wody.
Proszę o potwierdzenie odnośnie przepustów w płycie czy o czymś nie zapomniałem:
- kanaliza fi 160
- woda - fi 110
- prąd - fi 110 w miejscu tablicy
- videofon, furtka ,brama, oświetlenie - w którym miejscu? Ma to znaczenie?
- gwc (opcja) gdzie robić przepust jak rekuperator będzie na strychu?
- jeden dodatkowy na wszelki wypadek?
- a na przykład przewody pod czujnik szamba czy zbiornika na deszczówkę?
Coś jeszcze doradzacie?
Jest prosta zależność. Nie upieraj się, poczytaj. W tym PDFie masz wszystko na ten temat.
Co innego klasa betonu a co innego w/c. Do osiągnięcia dobrego w/c przy danej klasie najczęściej potrzebny jest dodatek odpowiedniej chemii i tyle. Porządne betoniarnie to ogarniają, ale wiele kładzie na to lachę i nie sądzę, żeby z tego powodu płyty np. pękały.
....., bo akurat architektowi nie chciało się poczytać czy liczyć więc na wszelki wypadek dowalił betonu i zbrojenia. Piszesz wcześniej o swoim architekcie, który z płyt projektował tylko posadzki przemysłowe i to z siatkami działającymi na ściskanie. ......
Architekt to artysta jak to ktoś już tu na forum napisał, on żadnych zbrojeń nie liczy , no chyba, że jest zarówno architektem jak i konstruktorem ( są takie rzadkie przypadki)....
Panowie Perm ma racje klasa betonu to jego wytrzymałość na ściskanie , a ta bezwzględnie zależy od stosunku w/c -> przy wysokich klasach jeżeli mieszanka ma być urabialna czyli dać się ułożyć musi mieć odpowiednią konsyntencję a to można uzyskać albo chemią albo wodą a jak wodą to traci się na wytrzymałości, Czyli jak do betonu o pewnej klasie dodamy więcej wody to otrzymamy beton słabszy. Ta zależność nie jest liniowa tylko wykładnicza. Zależy również od rodzaju kruszywa ale to już szczegół. Innym szczegółem jest to że beton o różnych w/c ale innym stosunku kruszywoym można uzyskać tą samą klasę. Ogólnie to jest trochę bardziej skomplkowane , ale zdecydowanie Perm ma rację.
Edytowane przez jacentyy
1- kanaliza fi 160
2- woda - fi 110
3- prąd - fi 110 w miejscu tablicy
4- videofon, furtka ,brama, oświetlenie - w którym miejscu? Ma to znaczenie?
5- gwc (opcja) gdzie robić przepust jak rekuperator będzie na strychu?
6- jeden dodatkowy na wszelki wypadek?
7- a na przykład przewody pod czujnik szamba czy zbiornika na deszczówkę?
1. Pewnie wystarczy
2. Powinno wystarczyć nawet jeśli planujesz tam "wyjście" na do ogrodu
3. Nie jest konieczny - można zrobić bezpośrednio przez ścianę.
4. Też nie jest konieczne, ale jeśli już to i tak najlepiej w sąsiedztwie planowanej rozdzielni. Ogólnie kable do sterowania oddziela się o tych wysokonapięciowych.
5. Tam gdzie chcesz puścić doprowadzenie. To są szerokie rury 160 lub 200. Nie warto się ograniczać, bo będą dodatkowe opory, ale też musisz mieć kanał, żeby tym dojść do strychu. Mowa o powietrznym GWC, nie glikowlowym?
6. Jak chcesz, w razie czego zaślepisz. Najlepiej do pom. techn.
7. To już Twoje plany. Jeśli chcesz deszczówkę w domu, to potraktuj to jak przepust na wodę, te systemy potrzebują też czasem uzupełnianie zbiornika wodą wodociąg.+ zasilanie pompy. Ogólnie wartościowe, ale wymaga trochę rozeznania.
Jeśli nie chcesz gruntowej PC lub gazu, to powinno wystarczyć.
Tyle wg mojej skromnej wiedzy.
też mi porada :D
- kanaliza fi 160
- woda - fi 110
pamiętaj, lepiej mieć więcej i nie użyć, niż nie mieć i żałować. Nie ma co żałować przepustów typu AROT. Zawsze się przydają, a to na wodę do zraszaczy ogrodu, a to na kable pod oświetlenie bramy wjazdowej, a to pod pociągnięcie wody do basenu, a może kiedyś postawisz sobie altanę, i będziesz chciał do niej doprowadzić wodę czy prąd.
Takie rury AROT np. 70mm zawsze Ci się przydadzą.
