  • Odpowiedzi 16,6k
Czy pod dom parterowy - piaski, woda mniej więcej na 1.2m, płyta fundamentowa nie będzie zbyt droga w porównaniu do tradycyjnych ław?
Powierzchnia użytkowa to ok. 150 m2.
Pozdrawiam z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
Zdzierasz humus i możesz lać beton :D A tak serio.. minimalna wymiana gruntu przy piaskach.
Ja w końcu po dwukrotnej zmianie terminu (bo nie mieli środka do impregnacji) wylałem Agilie :wave: : No i Vega cośmy się *#$*!!** namachali - bo mieli problem z dojazdem z boku :p potem to już poziomowanie malina.
Dzięki wszystkim za super topic! Poszło dzięki niemu jak po maśle....
Edytowane przez Janek795
Wygląda jak lustro ;) jakie masz odchyłki? jeżeli w ogóle są?
Jak lustro bo woda stoi. Swoją droga zauważ jak ta płta jest dopieszczana spryskiwaczem. Która inna jest pielęgnowana :)
@Janek, piękny widok z okien będziesz miał.
@janoszu, warunki pod płytę super, pewnie wyjdzie taniej od fundamentów jak rozsądny masz projekt. No i idealny grunt pod poziomy wymiennik dla gruntowej pompy ciepła.
Wiem ze woda, ale moja płyta polana wodą tak nie wyglądała ;)
To nie woda z zewnątrz. Płyta niczym nie była polewana bo wody nie mam :). Mają wiercić za tydzień. A spryskiwacz to impregnat. Na samym końcu kazali go nałożyć.
I kazali przejechać takimi rurkami jakie sobie pospawałem sam (przed impregnatem rzecz jasna):
https://www.google.pl/search?q=agilia+rurki&espv=2&biw=1536&bih=764&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG9PH8_9PMAhWDDMAKHf0oBfQQ_AUIBigB#imgrc=_ZY79NRvtLqntM%3A
I własnie po tym poziomowaniu tymi rurkami w obie strony taki ładny efekt wyszedł :) Do tego zachodzące słońce go spotęgowało... bo to już była 19:30
Pomierzyłem godzinę temu bo w końcu związało (24h) :) Różnica poziomu po przekątnej najwyższy i najniższy punk to 0,8cm (przekątna ma 20m) a po szerokości (10m) do tego najniższego miejsca 4mm i wynika stricte z tego, że tu i tu było lane a tam na sam koniec zgarniane :).
Same pomieszczenia to albo w ogóle nie ma różnicy albo są to milimetry. największa 5mm odchyłka (1,2cm od najwyższego punktu) jest centralnie na środku na dosłowni kilku m2 więc mogę sobie to w przyszłości podrównać jednym wiadrem wylewki :) Myślę więc że jest ok jak na nowicjusza no i odpadło jechanie listwą i zacieranie. Żałuje tyko że nie robiłem pompą to by chyba było na zero wszystko i nie było tyle machania łopatami :bash:
Dziś jeszcze sobie 2m poziomicą sprawdziłem i praktycznie wszędzie jak poniżej. Jestem z**** zadowolony:
Jeszcze raz dzięki za super topic.
dobrze że się udało :)
Faktycznie, pomimo że ten beton jest półpłynny, to jeśli nie ma dojazdu do płyty z każdej strony, to trzeba machać ostro. Jak w kamieniołomach ;)
Różnice w poziomie nie są tak istotne. Po podziale płyty na pomieszczenia, różnice na 20 metrach nawet do 1,5cm są niczym. Najważniejsze, że ten beton jest równy - gładki.
Mam pytanie odnośnie płyty fundamentowej. Dom w kszatłcie litery L. Różnica poziomu w szerokości domu (podstawa litery=15,6m) to 1,2m. Garaż znajduje się z prawej strony litery. Czy da się w tej sytuacji zrobić bezproblemowo płytę?
Czy to takie wyzwanie przeczytać kilka stron, albo zadzwonić do obecnych na forum wykonawców ?
Na to pytanie nie da się w prosty sposób odpowiedzieć, bo odpowiedz zależy np. od gruntu na działce.
Jeśli to poprawi Ci humor to odpowiedz brzmi: TAK
Nie, to nie jest problem bo juz przeczytałem cały wątek pare miesięcy temu. Z powodu natłoku informacji już mi sie nawet miesza wszystko.
A rozchodzi mi sie o to, że garaż będzie w najwyżej położonej częsci działki natomiast cały dom chciałem zrobić na płycie dwupoziomowej z racji garażu własnie który pierwotnie miał być na -0,36cm względem zera budynku a teraz konstruktor zmienił na +0,36cm względem 0 co mi się nie podoba bo róznica poziomomu miedzy krawędziami garażu a tarasu z drugiej strony będzie miała 1,6m... Nie rozumiem czemu konstruktor chce m podwyższać garaż wzgledem domu. Bedzie to wyglądać beznadziejnie.
I teraz nie wiem czy tak rzeczywiście ma być czy konstruktor wymysla byle tylko przejść na ławy.
Grunt jest jak poniżej, wody na 1,9-2,3m
https://drive.google.com/open?id=0Byz6NerrJBhEcTN6dUFQV296dDQ
Edytowane przez waldinio
Mam taką płytę " dwupoziomową ", u mnie różnica poziomów pomiędzy domem a garażem to 18 cm,dodatkowo dom jest oddzielony od garażu, działka też nie była płaska.
A ile miałeś spadku? Równałeś coś teren? Czy podsypywałeś piach i zagęszczaka?
U mnie było max 1 metr różnicy, poziom uzyskano piachem ( 14 wywrotek 4 osiowych ) i zagęszczaniem. Jeśli masz taką możliwość to zbierz więcej ziemi tam gdzie masz wyżej, zawsze zaoszczędzisz na piachu do zagęszczenia, u mnie ciężarówka 500 zł.
Nawet małe szczeliny nie przeszkadzają, beton nie wyleci. Większe się piankuje i też jest dobrze, nawet przy laniu stropów czy słupów, zazwyczaj małe szczeliny same się zatykają. Unika się kontaktu na dużych powierzchniach z czymś, co mocno wchłania wodę czy mleczko z betonu, a EPS nie ma tej cechy.
podpowiedzcie, czy na szalunek tracony dookoła płyty jest konieczy EPS wodoodporny, czy mogę zastosować zwykły EPS?
Tu masz największe narażenie na wodę, więc ja mam hydro, chyba, że potem robisz jakąś inna hydroizolację od spodu? Sam ESP też nie wiadomo jak wody nie chłonie ale różnica w cenie chyba nie jest duża.
Hej,
niedługo będę robił PF i kilka kwestii do potwierdzenia.
1. XPS - będę kładł 12 cm pod płytą. Kupić 12 cm czy 6 cm? Gładki czy frez? Macie jakieś info czy ktoś ma teraz promocję, dojście do fajnej ceny?
2. Przepusty: kanaliza fi160, woda, prąd i inne AROT 75mm? Przepusty: kanaliza, woda, prąd, brama i domofon, dodatkowy ?
3. Uziom utokowy - bednarka 1 m od obrysu domy + wejście do rozdzielni + ewentualnie na rogach do odgromówki?
4. Dystanse - jakie zastosować?
Hej,
Otulinie powinieneś mieć w projekcie ale pewnie 2.5-3cm. Na allegro tanio są dystanse na XPS aby się nie wbijaly i masz oba wymiary w jednym. Tani sposób to też kawałki kostki brukowej.
XPS lepiej kłaść na przekładkę czyli dwa po 6. Ja np mam po całości 5. Pod nośniki 15 (3x5) a reszta EPS200. Więc może w tej samej cenie zrobisz też z 15cm a nie 12 :)
Marcin34_Śl ja zapomniałem o zagłębieniu do odpływu liniowego i teraz będę rzeźbił w g...no chyba że chcesz wanne lub standardowy brodzik.
1. ja układałem 2x10 i w twoim przypadku też bym podzielił to na dwie warstwy. Jest nawet gdzieś filmik muratora gdzie któryś z producentów nabąknął że xps ma lepsze właściwości właśnie w dwóch cieńszych warstwach niż w jednej grubej.
2. kanaliza 160 czy to już nie przesada? u mnie daliśmy 110 i chyba powinno wystarczyć.
3. też tak mam
4. dystanse ja na spód dolnego zbrojenia dawałem stopki takie szerokie-w poście nr 17 mojego dziennika widać
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?239615-Ciep%C5%82y-Z242&p=6922456&viewfull=1#post6922456 stopek trzeba dać dość gęsto żeby siatka się nie uginała ale ogólnie mogą być.
Do bocznego zbrojenia używałem dystansów takich gwiazdek -pierwsze lepsze foto z google
https://www.google.pl/search?q=dystanse+zbrojenia+gwiazdki&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi6wPPr1oLNAhWCBZoKHbsYAZMQsAQIIg&biw=1680&bih=829#imgrc=pR_I15qEBY3zwM%3A Jeszcze mi te gwiazdki gdzieś zostały jak chcesz to się dogadamy.
a dystanse między zbrojeniami dolnym a górnym dawałem tak jak w projekcie-tzw wąż z drutu chyba fi 6 a może i cieńszy-JEST TO NIEPOROZUMIENIE wszystko się uginało, latało eh..., dziś zrobiłbym tzw kobyłki z drutu fi 12 i byłbym o kilka godzin kombinacji przy płycie szybszy.
3. też tak mam
https://www.google.pl/search?q=dystanse+zbrojenia+gwiazdki&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi6wPPr1oLNAhWCBZoKHbsYAZMQsAQIIg&biw=1680&bih=829#imgrc=pR_I15qEBY3zwM%3A ....
Ja miałem kobyłki z fi8 średnio tylko z 1 na metr2 - i wszystko było cacy. Z tym, że ja miałem siatkę Fi12 oczko 25cm i nie żałuję bo takie pręty łatwo się układa,świetnie po nich chodzi a i oczko większe więc mniej wiązania :)
Ps jak masz garaż w bryle to ja jeszcze odbiłem z listwy odpływ liniowy aby w zimie woda miała gdzie ściekać. No a kratka podpięta do drenażu.
Fi160 - mam tka samo główny ciąg, do niego podpięte są 110 do punktów skąd już wychodzą 110/75 w zależności od potrzeb.
Rekuperacja, jeśli robisz to przepust Fi200.
Kominek Fi160 - na rurę z powietrzem do spalania.
