dostałem info od projektanta jak ma wyglądać moja płyta (3kat szkód górniczych, ok 170m2, dom parterowy, grunt: piasek):
- Płyta 25 cm grubości wraz z wieńcami pod ścianami nośnymi ( wszystkie wieńce zbrojone fi 16)
- Dodatkowo rdzenie żelbetowe zbrojone fi 16
- Chudy beton - 10 cm
- Na chudym betonie warstwa poślizgowa 2 x papa
- Podbudowa - podsypka piaskowo żwirowa zagęszczona grubość 30 cm
- ocieplenie - około 10 - 20 cm ( ostateczna grubość wyjdzie przy wyliczaniu współczynnika " U" )
wg was, ten chudziak to konieczność?
Co to są te rdzenie żelbetowe?
Edytowane przez uciu
  • Odpowiedzi 16,6k
Pod parterówkę to mi śię wydaje, że trochę przesadził.
Ja mam 23cm pod piętrowy.
Pierwszy projekt miałem chudziak, papa i 30cm płyty - zmieniłem projektanta
@uciu - można bez chudziaka, tylko więcej pracy przy wyrównywaniu podbudowy, aby styro nie klawiszował.
Ja mam 20cm pod parterowy, zbrojenie fi10 na wieńcu i siatce dolnej i górnej płyty. Pierwotnie miały być fi12, bo konstruktor chciał mieć większy dupochron, ale w końcu się ugadało, że 10 będzie wystarczający zapas, ale blisko granicy jak to określił :)
Fakt, że mam lekkie materiały - BK, wiązary kratownicowe itd. no i nie wiem jak u Was jest z tym szkodami górniczymi. Może tak trzeba...
Rdzenie żelbetowe to słupy. W Twoim przypadku łączące płytę z wieńcem. Ja u siebie w projekcie nie mam.
Ale Hajne .. czy też masz dom na szkodach górniczych? Może tu tak po prostu trzeba :) Zwłaszcza jak widzę pręty 16-tki to sama płyta 23cm płyty i tak chyba ok.
Mam 1kategorię szkód. Też miałem chudziak i 2x papa - to miała być warstwa poślizgowa dla właściwej płyty wg projektanta...
tak prawde mówiąc obecnie nie mam szkód ale dostałem pismo z urzędu górniczego ze przewidują 3kat po 2020 bo wtedy mają wybierac pode mną.
A co do samego projekto to coś czuje ze mi bunkier projektują bo chciałem wiązary to powiedzieli ze nie bo szkody górnicze i lepiej wieniec połączyć z lanym stropem by usztywnił konstrukcje. I tym samy tania parterówka idzie z kosztami.....w kosmos :-/
No nie tu matematyka była prosta.
Co ciekawe pan z pompo betoniarki dobrze ocenił ile może brakować jeszcze betonu po zalaniu najpierw jego betonu (7m3) i następnej betoniarki (9m3) . Następna betoniarka mogła wziąć tylko 10m3 a pan z pompy policzył że powinno jeszcze pójść 11m3. Pozdrowienia dla niego, chyba że faktycznie gdzieś beton wyparował po drodze. Brakujące 1,5m3 (0,5m3 dałem z naddatkiem ) wylałem bezpośrednio z betoniarki bez pompy, bo pan z pompy tak wykombinował że można było podjechać później z betoniarką bezpośrednio pod płytę. Musiał jechać na następną budowę.
Także wyliczenia poszły w las, a kroki pana z pompy dobrze oceniły brakujące ilości betonu.
Prostym wytłumaczeniem jest fakt, że pan pompiarz dobrze wiedział ile poszło na ogrodzenie znajomego. Edytowane przez perm
Moja płyta wylana w czwartek po południu. Prace rozpoczęte w poniedziałek. Jestem mega zadowolony z efektu i szybkości prac.
Dom z poddaszem - powierzchnia płyty 100m 2, płyta 25 cm, zbrojona fi12 co 25 cm pod wzmocnienia na obwodzie i ścianami nośnymi. XPS Synthos 12 cm pod i na bok, opaska z EPS Aqua, drenaż i beton Agilla B30 z pompy. Wanna z XPS i szalunek z drewna. Przepusty Arot 50 i 75 + na wodę PE 63
Koszty materiałów poglądowo dla tych co rozpoczynają i główkują płyta czy ławy:
- beton 28 m3 (wylewałem też stopy pod taras - 7500
- stal 4000
- XPS 5500
- koparka i 120 ton piasku - 3100 (40 cm podbudowy)
- drenaż i kanaliza - 1400
- drewno do szalunku1 m3 - 600
- żwir do drenażu 560 zł (7 ton)
- eps opaska - 1000
- folia 400 zł
- przepusty, dystanse, kleje, inne - 450 zł
- bednarka 300 zł
- zagęszczarka i geolog - 600 zł
W sumie około 25 000 zł + robocizna. Mam płyę 100 m więc wyszło to o czym pisali ludzie na forum, że średni koszt płyty to około 330 m2. Koszt podraża ilość XPS i trudne warunki gruntowe.
Problemy - pierwsze badania zagęszczenia wyszły za słabo i musiałem wypożyczyć zagęszczarkę 300 kg . Musiałem zapłacić za wypożyczenie + drugie badanie które wyszło idealnie.
Dziękuje wszystkim użytkownikom za pomoc, sugestie i wiedzę. Wrzucę więcej fotek jak będzie można (coś szwankuje)
Edytowane przez Marcin34_Śl
Ano właśnie. Mam jeszcze dwa stropy do wylania więc prawdopodobnie zmienię dostawcę. Tym bardziej że logistyka dostaw też nie najlepsza. A do tego 23% Vat.
Mimo wtopy z betonem to jestem miło zaskoczony kosztami materiałowymi płyty. Marcin_34 podał swój wykaz. Mam bardzo podobną płytę ok 94m2 powierzchni.
Piasku też mi wyszło 120t. Betonu podobnie ;) mimo że miałem betonowaną tylko płytę. XPS 10 cm pod spodem i na boki. Nie mam jeszcze drenażu i opaski przeciw wysadzinom (ale materiał mam bo został mi jeszcze XPS ). Nie mam bednarki wokół budynku.
Koszt materiałów ok. 22628 zł.
Generalnie miałem obawy że wybrałem płytę, ale widzę dużo plusów w stosunku do ław.
Przede wszystkim dla mnie szybkość wykonania, łatwość budowy i nie ma problemów z wodą i pogodą (wystarczy dwa dni dobrej pogody żeby mieć podbudowę pod płytą )
Edytowane przez Darkat
10/10 ... Lepiej bym tego nie określił :lol2: Dziś lałem strop gdzie liczyłem podciągi, płyty, obniżane wieńce, balkony- więc jest gdzie się ciut pomylić. Z zapasem (około 0,8 kubika) wyszło mi 32m3 - i dokładnie ów zapas poszedł na podjazd. 4m3 to kosmos...
Darkat szukaj innego... nawet ze względu na ten Vat! Zawsze tysiak-dwa w kieszeni. U mnie np. w betoniarni biorą skan PB i to im starcza aby robić jako usługę na 8%. Sa i tacy co są skorzy zrobić bez ale kto wie czy wiozą wtedy B25 :p FV to FV
Edytowane przez Janek795
Mam w projekcie opaskę przeciw wysadzinową o grubości 10cm jak widać na fotoimage.jpg
A u innych widzę, ze mają opaskę krótszą 50cm, cieńszą np 5cm i układaną pod różnymi kątami. Czyli jak widać szkół jest kilka.
O samych opaskach jest niewiele info w sieci. Są jakieś zalecenia . W jakiej formie najlepiej spełni swoje zadanie?
I jeszcze z jakiego styro macie opaski? Tego w projekcie już mi nie napisali.
Edytowane przez Daniellos_
U mnie koszt podobny za m2, ale wszystko robiła ekipa http://brinkmann.com.pl/ , ja nie musiałem się martwić o zagęszczarki, koparki, itp. i cała płyta jest na XPS BASF, z drenażem, rozwiązany problemem przemarzania. Czasem lepiej skorzystać z usług sprawdzonej firmy.
U mnie koszt podobny za m2, ale wszystko robiła ekipa http://brinkmann.com.pl/ , .
Tyle, że Marcin34_Śl buduje na górnym śląsku a więc są lub będą szkody górnicze a z tego co pytałem w Brinkmanie: "W terenach oznaczonych jako zagrożone szkodami górniczymi nie realizujemy budów. Regularnie rezygnujemy". Kwestia zastosowanego zbrojenia - tradycyjne jest droższe niż rozproszone i są problemy z akceptacją zbrojenia rozproszonego prze kopalnie , gdyby " coś" poszło nie tak :-)
