można kupić stal ciętą na wymiar. Jest droższa, ale nie zostaje odpadów. Natomiast odpadami się nie przejmuj. Podczas budowy domu, wszystkie odpady z fi12 się przydadzą :)
Cena stali już znacznie spadła. Wygląda na to, że to była kolejna spekulacja. W tej chwili, stal spokojnie można kupić poniżej 1900zł/tonę. Gotowej siatki z prętów fi12 byś nie uniósł. Zbyt duży ciężar. Ale ekipa spokojnie pokręci na miejscu. Siatkę z prętów fi12, się kręci bardzo miło. Pręt sztywny, i fajnie się układa. O wiele lepiej i szybciej idzie, niż z prętów fi8.
A płyta nie jest szczególnie przesadzona. Grubość 25cm, oraz zbrojenie z prętów fi12 co 25cm, to całkiem normalna konstrukcja. Oczywiście, wszystko mówimy "na oko". To konstruktor posiada obliczenia i on bierze odpowiedzialność.
  • Odpowiedzi 16,6k
Gość TwojPan
Witam.
Jak zabezpieczacie XPS-a na bokach płyty?
Siatka+klej to chyba żadne zabezpieczenie...Tym bardziej,że u mnie nie będzie tego widać.najchętniej wywinąłbym folię z izolacji płyty ,która teraz jest wywinięta na cokole z XPS-a i połączyłbym z dalszą częścią ocieplenia ściany.Problem jest tylko z ewentualnymi gryzoniami.Jak nie ma listwy startowej do styro (30cm styro opiera się na 20cm XPS-a cokołu płyty) może byc problem z gryzoniami.Można by było wkleić jakąś cienką stalową siatkę na przekładkę...
Ale gdyby zostawić niezabezpieczony XPS na cokole płyty razem z wywiniętą folią i wysypać opaskę 20-25cm kamienia drenarskiego?
Panie vega,jak standardowo wykańczany jest ten element płyty?
Pozdrawiam i dziękuję.
Witam.
Najlepiej płytami stalowymi, ołowiane też będą dobre.
Temat poruszany już po raz kolejny, przed czym chcesz ten XPS zabezpieczyć ? Wodą, gryzoniami, plagami egipskimi ?
U mnie mam XPS zabezpieczony tą samą folią, która jest pod płytą ( korzenie roślin ślizgają się na folii ale jej nie zniszczą ) i dodatkowo obsypane piachem używanym jako podbudowa płyty.
Gość TwojPan
:D
Chciałem się tylko upewnić,że odkopywanie boków płyty do opaski wysadzinowej ,zdjęcie folii,potem siatka i klej to zbędny zabieg.Choć większość chyba tak właśnie robi,a nawet dokleja XPS-a aby stworzyć właściwy,odróżniający się cokół :)
I tak własnie chciałbym to zostawić-tym bardziej że wszystko będzie obsypane otoczakami-aż do wysokości elewacji z płytki klinkierowej.
Dzięki.
Poradźcie proszę w kwestii obsypania płyty ziemią lub innym materiałem.
Obsypka płyty 1m z piasku grubego. Boki obłożone zielonym styropianem. Teren gliniasty z delikatnym spadkiem. Drenaż francuski pod płytą.
Przez wybieranie ziemi i 1m obsypki mam pewnego rodzaju fosę wokół domu. Chciałbym tę fosę zasypać do wysokości styropianu.
Wykonawca doradzał ułożenie geowłókniny (jako izolacji ziemi od piasku) i zasypanie wierzchniówką.
Pytanie 1. Czy boki płyty należy jeszcze w jakiś sposób zabezpieczyć np. folią kubełkową?
Pytanie 2. Czy nie lepiej obsypać dom gliną, która nie przepuści wody i zmusi wodę do "opłynięcia" domu bokami? Zakładamy, że mamy naturalny spadek i ujście dla tej wody. W przypadku materiału przepuszczalnego (wierzchniówka/piasek) woda będzie wchodziła pod płytę. Chciałbym tego uniknąć.
[ATTACH=CONFIG]363419[/ATTACH]
To co pokazujesz to dość płytko, a glina to wysadzina. Tu powinieneś położyć opaskę i ją zasypać czym chcesz. Na jej krawędzi najlepiej drenaż opasowy i masz pewność, że pod płytę ci nie będzie nic wchodziło a i szybko osuszało co trzeba dookoła. Jak chcesz sypać piach czy co tam chcesz na glinę to tak jak Ci radzono geowłóknina koniecznie. Inaczej wszystko utonie z czasem i się wymiesza. Glina nie, że nie przepuszcza wody w ogóle tylko robi to bardzo bardzo wolno a co z niej się robi to wiadomo :) Ja w koło będę też zasypywał czymś bardziej przepuszczalnym na opaskę i do drenażu aby przy ścianach nie siedziała woda.
Mam taki projekt płyty na 3 kat szkód górniczych:
25cm zagęszczony pasek ze źwirem
2x15cm chudziak
15cm styropian EPS 035
2X FOLIA
20cm płyta fi10 20/20 (wokół płyty wieniec i po ścianami (stąd podwójny chudziak)
8cm XPS
7cm wylewka
co o tym myślicie?
Nie lepiej zamienić EPS na XPS?
Dom parterowy, strop monolit
Edytowane przez uciu
Gość Arturo72
EPS na pewno mu się pomyliło z XPS! Pod płytą XPS.
Nie koniecznie,u mnie EPS200 pod płytą spełniał założenia konrtruktorskie.
Również na 3 kategorii.
W pierwotnej wersji miałem mieć też chudziaka ale z tego konstruktor ostatecznie zrezygnował na poczet "twardszej" podbudowy.
Gość Arturo72
wokół płyty ma być wieniec grubszy niż płyta - zobacz przekrój, wszystko się wyjaśni.
Nie chcą mi zrezygnować z tego chudziaka a ja twierdze ze projektują bunkier...
Konstrukcja płyty taka jak u mnie.
Zgodzą się na brak chudziaka tylko użyj argumentów ;)
Czyli podbudbudbudowa z odpowiedniego kruszywa odpowiednio zageszczona.
Masakra :D
napisałem ze nie godze się na taką płyte. Ze chudziak ma być pod XPS i ze nie chce tej pół metrowej warstwy piasku - zobaczymy jaka bedzie odpowiedz. Jak nie to trudno, trzeba bedzie wziać kogoś do przeprojektowania tej płyty. Wyjdzie na to ze bede miał płyt na takiej głębokości jakbym miał zwykłe ławy. Aha na podłogówke w płycie tez sie nie chcą zgodzić...
Gość Arturo72
Uciu, dramatyczna ta płyta, jak będą dalej takie cuda wymyślać to zrób u innego konstruktora projekt zamienny... takich cudów to tutaj jeszcze nie było, żeby XPS, chudziak, płyta, 40 cm piasku, styropian, wylewka...
Były,były takie cuda,u mnie nawet ;)
Aż powstała docelowa płyta:
Teraz ok,
chudy beton chcesz zostawisz? Zawsze można zrobić warstwę z kruszywa zagęszczoną itp
Jeszcze się zastanów nad grubością styropianu. Ja ostatecznie dałem pod płytę 12 CM XPS a na płytę dam 10-12 EPS. XPS w jednym kawałku jest max 12 cm, później możesz kupić 2 razy po 7cm lub 8 cm
