Dostałem od projektanta w sumie jedna stronę z rysunkiem zbrojenia, w sumie wszystko z tego wiadomo można działać tylko trzeba wszystko samemu policzyć ile prętów jakie bigle itp, czy to normalne?
Dla zbrojarza to bez znaczenia, czy jest rysunek, czy opis. To jest czytelne. Gdy się będziecie dogadywać do ceny, daj kopię zbrojarzowi, to Ci w 10 minut wypisze wszystko. Często są tabele z zestawieniami, często nie ma żadnego rysunku, czasami odniesienie do innego planu z dopiskiem "zbrojenie podobnie, jak na rysunku nr ...", bywa bardzo różnie, czasami trzeba coś samemu dozbroić.
Bigli nie masz, masz tylko strzemiona. ;-)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7158505
  • Odpowiedzi 16,6k
Sam będę zbroił, policzyłem już wszystko sobie wyszło 16kg na m2 płyty. Jedynie nad czym się zastanawiam to wysokość dystansów, zastosuję chyba 5cm a pomiędzy siatkami dam 14cm co mi da 4 cm otuliny nad siatka, dobrze kombinuje?
Co do bigli to zastanawiam się czy nie dołożyć?:-?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7158527
Otulina powinna być w projekcie jednak jest to z reguły 2,5 do 3 cm (takie są też z reguły gotowe dystanse)... 5 to raczej za dużo, a jej grubość ma na coś tam wpływ (nie pamietam, ale KB tez mi mówił że max 3cm). U mnie w projekcie było własnie 2,5cm. Tak samo przy płytach stropu. Potem tak samo powinno być +/- u góry. U mnie i tak wyszło z 3,5 nad bo to już zależy ile betonu wejdzie więcej czy mniej :).
Zmniejszenie tego co między siatkami z 20 do 15cm chyba ma znaczenie.
Edytowane przez Janek795
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7158554
Mateusz G
dokładnie jak pisał Janek - otulina ma znaczenie i musi być określona w projekcie - tak samo zmiana dystansów między siatkami zmieni otulinę z góry więc znowu to samo.
Sam chciałem z góry zmienić bo mam 2cm otuliny i tutaj problem bo nie wejda mi rurki do poziomowania :/ (między siatka górna a wierzchnia warstwa płyty)
może ktoś podpowie jakiś patent jak to zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7158573
Mam projekt domu parterowego o po. użytkowej 160 m2. Dostaliśmy wycenę na płytę fundamentowa : 119 tys pln i powiem ze jesteśmy w "lekkim" szoku.Płyta
żelbetowa o grubości 20 cm Podsypka piaskowo żwirowa 20 cm , styropian XPS 3 x 10 cm , folia PE , płyta żelbetowa 20 cm , 2 x papa samoprzylepna.
Mam pytanie do Was czy wycena 119 tys ( materiał 77 tys. pln) to jest "normalna" cena? Cena 119 tys to tylko za płytę roboty ziemne są wycenione osobno.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7158700
myślę że kogoś poniosła fantazja - i to naprawdę spora :D
mam 150m2 płyty i wyceny 4 różnych firm - max cena 55 tys brutto (tyle że na 20 cm xps) co nawet dodając te kilkanaście m3 xpsa będzie i tak 2x mniejszą ceną
średnio licząc wychodzi ok kilkanastu tys robocizna za taką płytę. A materiał.... to na pewno w polsce te ceny? :bash:
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7158805
średnio licząc wychodzi ok kilkunastu tys robocizna za taką płytę. A materiał.... to na pewno w polsce te ceny? :bash:
Dziękuje za odpowiedz. Tak materiały w Polsce i budowa ma być tez w Polsce. Robocizna została wyceniona na ok. 16 tys. pln za płytę fundamentową, reszta to Kz,Kp,Zysk.
Tak więc musimy szukać innych firm i czekać na wyceny.
BTW , szukam sprawdzonych firm woj, zachodniopomorskie , dom parterowy z bloczków ytong 160 m2 pow użytkowej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7158810
Nie wiem, czy do przeliczysz. Strzemiona są proste do przeliczenia, masz 4 sztuki na każdy metr. Powiedzmy po 1 metrze stali fi 6, waga 0,2222 kg za strzemiono. Przy matach musisz pamiętać już o zakładach między matami, wielkościach mat i dozbrojeniu mat na krawędziach wzdłuż, gdzie zamiast prętów fi 10 zazwyczaj masz trzy pręty fi 8, więc to nie jest tak, że sobie wagę metra przemnożysz przez powierzchnię i będzie dobrze. Pamiętaj też o dozbrojeniu narożników, czego nie widać na rysunku, a przy tym dozbrajaniu dołem, chociaż po 4 x 1,5 m fi 10. Tak piszę, żebyś po 5 razy nie jeździł po stal.
Jeśli myślisz dodatkowo o biglach, to lepiej pomyśl o strzemionach fi 8, zamiast fi 6.
Płyta jest pod jaką grubość? Rozumiem, że strzemiona masz 20 cm, dwie siatki, razem 22 cm + 4 cm otuliny dołem i górą, razem 30 cm? Trochę sporo na płytę, ale nie znam warunków.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7158840
Na rysunku są pokazane dozbrojenia dołem w narożnikach fi 10 co 15 cm.
Płyta ma 25 cm grubości, 15x10 z uskokiem, z poddaszem użytkowym, powierzchnia płyty 137m2, a łącznie z poddaszem to 220m2. Posadzona na 10cm klinca i 30cm piachu, 2x5cm xps i folia. Grunt to piaskowiec na 2,5m pomieszany z łupkiem a wyżej to glina twardo plastyczna.
Jeśli chodzi o zbrojenie obwodowe i pod ściany nośne to konstruktor zaproponował obniżenie xps w tych miejscach.
Wyszło mi takie coś:
Fi12 - 288mb 179kg
Fi10 - 2820mb 1749kg
Fi8 - 200mb 124kg
Fi6 - 253mb 157kg
Co do strzemion to masz racje, wymienię je na fi 8
Na zakładki dodałem po 25cm
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7158897
Ale jaja z tą wyceną...rozumiem, ze jak dajesz 30cm XPS pod płytą to wszystkie instalacje i ogrzewanie idzie w płycie???
Materiały:
- podsypka 20 cm - około 70-80 ton = 3000 zł
- kanaliza + przepusty 2000 zł
- XPS = 50 m3 - około 20 000 zł
- XPS bok - 2000 zł
- beton - 32 m3 - około 7000 zł
- stal liczę około 3 t = 7000 zł
- inne - kleje, drewno, folia - 3000 zł
Materaiły mi wychodzą 45 000 zł na 23 VAT
Mnie materiały na płytę z 100m2, 12 cm XPS wyszły 25 000 zł
Normalna cena płyty z robocizną i robotami ziemnymi to 330-350 zł przy normalnych warunkach gruntowych
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7158923
Dozbrojenie widać od razu, więc o tym nie dyskutuję.
Co do grubości płyty, to tutaj jest kucha. Płyta nie ma prawa mieć 25 cm przy dwóch siatkach i strzemionach 20 cm.
Kładziesz jedną matę, na to strzemiono i przykrywasz drugą matą, razem wychodzi 22 cm, więc zostaje w sumie 3 cm na otulinę po obu stronach, a powinno być minimalnie 6 cm (3,5 cm dołem + 2,5 cm górą), a w zasadzie powinno być 8 cm (4 + 4). Niech się ten konstruktor ogarnie i nie zakłada od startu że strzemiona będą wkładane skośnie, zanim materiał nie został jeszcze zamówiony.
Można na strzemiona dać laski górą i dołem, tak się czasami robi, ale nie przy takich prostych sytuacjach. :bash:
Idź do gościa, niech to poprawi.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7159074
A opcja zmniejszenia strzemion wchodzi w grę czy to nie ma sensu?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7159109
Wszystko ma sens, byle poprawnie.
Kładziesz siatkę, masz jeden pręt pod spodem prostopadle do strzemiona, więc podwyższa zbrojenie, to samo na górze. Otulina 8 cm, te 2 cm na siatki i z 25 cm zostaje 15 cm na strzemiona i takie same kobyłki (dystanse między siatkami).
Strzemiona muszą mieć 15 cm wysokości, mogą mieć szerokość 20 cm. Mogą być też bigle, ale przy biglach zazwyczaj jest już fi 10, żeby faktycznie trzymały krawędź i się nie gięły.
Położysz betonowe dystanse od dołu 4 cm, na to matę, na matę strzemiona w postaci belek i wyjdzie Ci otulina od góry 3 cm, zamiast 4, bo idealnie nie dopasujesz, ale to jest wystarczające, więc się nie ma czego bać. Precyzyjniej da się ustawić z biglami, tylko trochę trudniej się kręci i dłużej to trwa.
Projektant się pomylił, ale to on ma to poprawić, nie Ty się głowić.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7159521
Czy mieliście w czasie budowy płyty fundamentowej do czynienia ze XPS firmy Synthos?
Mam obawy co do jakości zakupionego materiału: niektóre z płyt nie mają cechy z godziną i datą, płyty nie są identyczne (tworzą się szczeliny), po mocniejszym dociśnięciu ręką tworzą się wgniotki (to samo przy pracy na klęcząco od kolan).
Czy to normalne?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7160495
Czy to normalne?
Nawet nie żartuj, bo będę zamawiał właśnie ten Synthos XPS Prime S30. Od jakiego dostawcy masz płyty i w jakiej cenie?
Wydaje mi się że xps nie powinien być tak podatny na wgniotki od kolan
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7160643
Gość Arturo72
Jak ja robiłem rozeznanie to na 150m2 płyty z 30cm EPS, otrzymałem ofertę na równe 50,000 na gotowo (mateiał + robota, wliczony VAT 8%)
Dom parterowy.
Cena w półce średniej wysokiej ;)
Wychodzi 333zl/m2 pow.zabudowy.
Po forumie wiem,że można zrobić i za 250zl/m2.
U mnie wyszła 300zl/m2 ale z zabezpieczeniami na szkody górnicze i na EPS200.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7160660
Kupowałem małą ilość - 15 m3, cena wyszła 390 zł / m3 brutto z transportem, przy większych ilościach było by taniej. Namiary na firmę mogę podać na "priv'ie" (firma z Jaworzna).
Polecam również kontakt z forumowiczem Vega1, może pomóc w kupnie XPS'a w bardzo atrakcyjnej cenie (ja chciałem wykorzystać urlop i pomoc rodziny i musiałem szybko kupić materiał, prawie z dnia na dzień, więc wybrałem innego dostawcę).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7160745
Gość Arturo72
Ktoś chcę Cię jawnie wyruch....ac :)
Max.350zl/m2 pow.zabudowy.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7160767
Niedługo zacznę robić własną płyte i zastanawia mnie sposób układania styropianu. W dziennikach zauważyłem układanie wg sposobu nr1:
Na pewno ma tą zaletę, że można dobrze wypoziomować górną krawędź pionowych płyt jeśli wczeniej wybierzemy podbudowę i styropian będzie układany na wartwie zaprawy.
Mimo wszystko podbudowa na krawędzi płyty zostaje naruszona w stopniu mniejszym lub większym, a to przecież miejsce o największym obciązeniu.
Czy są jakieś przeciwwskazania do sposobu nr2? A może są jeszcze inne zalety sposobu nr1, których nie dostrzegam?
Zakładam oczywiście, że mam narzędzie to cięcia równej krawędzi styro gorącym drutem.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/621/#findComment-7161737
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
