Dodaj do ceny:
- piasek - ja płaciłem 400 zł za 20 ton z transportem, masz niedoszacowane wg MNie
- kanaliza - 1000 -1500 zł
- bednarka - 400 zł
- drewno szalunkowe - jeśli będziesz używał około 1,5 m3 - 800 zł
- rury arot na przepusty - 200-400 zł
- koparka - około 10 h - 800-900 zł
- kleje do styropianu, pianki na przepusty, dystanse pod zbrojenie itp - około 1000 zł
Stal - licz 10% wiecej tj. 2,5 t. Odpady zawsze wykorzystasz (nadproża, ścianka kolankowa, schody itp. Tutaj straty niewielkie
Piasek mam po 250zł za 20 ton. Dostarczy mi wykonawca. Ma własny park maszynowy a piasek z bardzo bliskiej okolicy ..
Koparkę mam w "cenie" kosztów budowy . Tak ustaliłem z wykonawcą.
Drewno się nie przyda , bo zapewne będzie okopywane piaskiem.
Jako dystanse mam kostkę brukową betonową (nie potrzebną) i chce ją wykorzystać
Ale sam nie wiem czy naprawdę chce płytę fundamentową ...
Niby szybciej , niby łatwiej , ale wykonawca jak usłyszał że płyta nie będzie z gotowych siatek to już niezbyt był szczęśliwy i nie wiadomo czy koszt robocizny się nie zwiększy ..
Założenia były takie że koszt będzie zbliżony do tradycyjnych ław , ale boję się że cena będzie dużo wyższa ...
  • Odpowiedzi 16,6k
Cześć,
czy polecacie jakąś alternatywę dla plastykowych dystansów zbrojeniowych na styropian, najlepiej betonowe - otulina 3 cm? Szukałem płytek lub kostek brukowych, ale nie udało mi się znaleźć takich w okolicy (najcieńsze płyty to 3,8 cm, kostki min. 4cm).
Kupiłem plastykowe dystanse, ułożyłem je na próbę w odstępach co około 70-50 cm i niestety nie wytrzymały próby chodzenia po dolnej siatce, a chciałbym uniknąć większego zagęszczenia / pakowania większej ilości plastyku w płytę.
prosze o pomoc - mam zaprojektowana plyta tak jak w zalaczniku- okazalo sie ze ostrogi poszly bardzo glegoko na ok 2m plus wymiana gruntu na calej glebokosci. zastanawiam sie teraz nad sensem ocieplenia styropianem pod plyta oraz ostrog od wewnatrz (od zewnatrz oczywiscie ocieplenie zostaje) - tymbardziej ze bedzie ocieplona wylewka (15 cm), co myslicie?
Kostkę brukową na 4 cm, kładziesz pod górny pręt dolego zbrojenia. To daje Ci otuline o której mowisz, czyli 3 cm.
Dzięki Vega za podpowiedź. Myślałem wcześniej o takim rozwiązaniu, ale boję się troszkę podpierać górny pręt dolnego zbrojenia, ponieważ część zbrojenia przed zalaniem będzie się wtedy trzymać tylko na drucie wiązałkowym, a wiązałem tylko co drugie skrzyżowanie prętów (siatka fi 12 o oczku 15x15 cm). Czy w takim przypadku musiałbym powiązać wszystkie skrzyżowania drutów na dolnej siatce?
Sebcio, jakie odległości stosowałeś pomiędzy dystansami?
Edytowane przez Regius
zmiana "część płyty" na "część zbrojenia przed zalaniem" - źle się wyraziłem
Pręty wiąże się i stabilizuje tylko ze względów technologicznych - to jest kiedy zalewa się mieszanką betonową to zbrojenie i
całe związanie ma za zadanie utrzymać pręty tam gdzie być powinny. Stąd nie kombinuje się, nie robi się jakiś cudów tylko
tak jak Pan Bóg przykazał, wiąże się jedno z drugim, podkłada się, zakłada, nadkłada itp - tak aby siedziały na swoim miejscu.
Dzięki Vega za podpowiedź. Myślałem wcześniej o takim rozwiązaniu, ale boję się troszkę podpierać górny pręt dolnego zbrojenia, ponieważ część płyty będzie się wtedy trzymać tylko na drucie wiązałkowym, a wiązałem tylko co drugie skrzyżowanie prętów (siatka fi 12 o oczku 15x15 cm). Czy w takim przypadku musiałbym powiązać wszystkie skrzyżowania drutów na dolnej siatce?
Chyba co metr z przesunięciem co pręt. Trzeba to zrobić organoleptycznie aby siatka z prętów się nie uginała. Im grubszy pręt tym oczywiście większy rozstaw, ja miałem fi10. Dystanse zawsze można dołożyć.
A czy zamiast łączyć pręty na drut można zastosować plastikowe "tyrytytki" ? Było by szybciej i łatwiej :)
Dodatkowy plus że wykonawca by nie poniszczył folii , bo jak zacznie kombinować drutem to nic nie wiadomo ...
Jesli tak to jak grube by musiały być ?
Tylko ci się wydaje, że szybciej. Widać, że zbrojenia nigdy nie wiązałeś.
Wystarczy co drugie powiązać. Na dolnej siatce, będziesz mało chodził. Więcej na górnej, więc się nie przejmuj.
Plastykowe zaciski, nie nadają się do wiązania siatki. Tylko drut.
Dziś odebrałem pozwolenie na budowę i zobaczyłem projekt swojej płyty ...
Czy "standard" czy jakiś dziwoląg ?
Jak widać pręty f12 są podzielone na kawałki po 9,9m , 8,75m i 7,71m ...
Rozumię że najbardziej ekonomicznie zamówić pręty na dany wymiar czy mimo wszystko brać fi12 ?
Na płytę wyszło mi 2,08 tony stali
Tyle że wtedy chyba będzie mnóstwo odpadów ?
Trochę nie rozumiem tego projektu.
Wygląda że płyta nie ma żadnych wzmocnień pod ścianami ale za to ma słupy i to sporo ...
Jak były ławy to też było sporo słupów ...
Ilośc stali w przypadłu ław bylo by 0,4 tony fi12 i około 0,15 tony fi6
No i oczywiście słupy :(
Czyżby na "dzien dobry" sama płyta miała ponad 1,5 tony stali więcej ????
Te same słupy po zliczeniu to około 450kg stali f12 , stali fi6 nie liczyłem
