A jaki problem jak coś się zepsuje za xx lat zrobić potem rurki na płycie i zalać wylewką?
Te w płycie odcinasz i zapominasz o nich.
Problem będzie ze wszystkimi drzwiami w domu - będziesz je musial docinać plus mniejsze światło w drzwiach,
Jak tak bardzo zależy Ci na akumulacji a nie robia na Tobie wrażenia dźwieki uderzeniowe to zrób wylewke z podłogówka bezpośrednio na płycie - płyty nigdy w życiu nie wylejesz idealnie -> +-0,5 cm to maks
  • Odpowiedzi 16,6k
" § 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku. "
Bez naruszania konstrukcji budynku kłade maty grzejne pod panelami/płytkami tylko w tym pomieszczeniu, w którym rurka się uszkodziła i po sprawie. Przecież dzielisz dom na sekcje i dajesz oddzielne pętle rurek na pokoje.
Dźwięki uderzenowe? Jakoś nie słyszałem, żeby ktoś do tej pory narzekał na te spadające noże.
własnie też tak myślę tylko nie wiem co z wysokości pomieszczeń :-/
Projektant A zrobił projekt przewidując 10cm styro + 7 wylewki jak teraz projektant B zrobił projekt płyty z podłogówka w płycie (bez EPS na i wylewki) to mi sie wysokość pomieszczeń zwiększy o te 17cm.
Co mam gdzie pozmieniać?
Płyta w górę o 17 cm
Ja właśnie sobie przemyślałem sprawę i raczej zrobię bezpośrednio na płycie te 5cm wylewki. W wylewce sobie pochowam ogrzewanie podłogowe, rury kanalizacji, może nawet z wodą.
Kanalizacji to za bardzo w 5cm nie showasz. Nawet jakbys wszędzie leciał rurą 50 to spadek zrobisz? No i musiałbyś raczej też jakąś siatke położyć, żeby było do czego rurki wiązać.
czy liczyliście u siebie jak zwiększa się U przy zmniejszeniu ocieplenia pod płytą?
Pytam bo w projekcie mam 15cm EPS200 i zastanawiam się czy tego nie zwiększyć na 20...
problem tylko w tym ze moja wersja probna audytora sie skończyla:/
Wylewki ma nie byc, podłogówka w płycie.
Mogę polecić Ci U-wert.net - fajne proste narzędzie do liczenia U przegrody
Poproszę o poradę.
Musze zrobić 7cm obniżenie w płycie pod HS. Podobno zbrojenie będzie szło na 4cm od góry i niżej się nie da.
Podłogówka bezpośrednio w płycie.
Płyta 25cm na 20cm XPS, brak szkód, grunty dobre piaszczyste
budowa w przyszłym roku ale muszę wiedzieć jak to rozwiązać już teraz by ustalić z konstruktorami
Jak to rozwiązać?
Edytowane przez Konrad Podgórski
może mi to sprawdzić - nie kapuje germańskiego :-)
Wyszło mi
U-Wert: 0,217 W/m²K przy chudziak 10cm, EPS200 λ ≤ 0,034 15cm, płyta 21cm
U-Wert: 0,166 W/m²K przy chudziak 10cm, EPS200 λ ≤ 0,034 20cm, płyta 21cm
Powierzchnia grzana 110m2
Czyli nie bardzo sie opłaca wywalać 3tyś w dodatkowe 5cm EPS200???
Chyba ze coś tam żle wklepuje???
W bloku z wielkiej płyty mieszkałeś? Jak nie to popytaj się ludzi jak np kobita w szpilkach po schodach schodzi. Zreszta z tego co mi sie kojarzy to chyba juz masz płyte, to jak bedziesz mail sciany to popros zone zeby uderzyła w płytę np mlotkiem w jednym koncu a ty sie ustaw w drugim ...
Całe życie mieskzam w bloku. Może już się przyzwyczaiłem do tych dźwięków to nie będą tak doskwierać :)
A w temacie: Nie słyszałem narzekań osób, które użytkują taką płytę. Widac nie zauważają, albo jednak demonizujesz....
:rolleyes:
Serio mówisz czy zartujesz ???
Jak w zamieszałym domu , z podłogami i itd położyć od nowa podłógówkę i dać wylewkę bez calkowitej demolki podłóg ? A co potem z oknami jak podniesie sie o kilka centrymetrów posaddzka ? Okna też do wymiany ?
Jak uszkodzi sie rura zalana w płycie to naprawa jest prawie niemożliwa a jesli możliwa to koszty gigantyczne ...
pół żartem pół serio:-)
jak masz dom zamieszkały i podłogówke w pod wylewką to też ma demolke podłóg,
Dobry sposób podał wyżej Daniellos z matami grzejnymi
Poza tym nie dajesz tego po całości tylko zamiast konkretnej pętki a ich bede miał 13 lub 14 (gorzej bedzi w salonie bo tam bedą 3 :-))
Inny sposób to pogodzenie się z kalafiorami :-)
Na prawde sposobów jest wiele.
Gość Arturo72
Nie ma czegoś takiego o czym mówisz,żadne dźwięki się nie rozchodzą a tym bardziej on upadającego noża.Mam płytę i nawet mam już sciany :D
A jaki problem dać ów podłogówkę na siatkę jak robi np. Vega.. sam tak zrobiłem. W razie awarii nie ma problemu odkuć beton i naprawić złączkami. Są jeszcze maty na przyszłość jak by ktoś potrzebował. O przenoszeniu dźwięków to pierwsze słyszę.... Ważne aby dać dobre rurki. Otulone potem betonem to nie wiem co maiło by się takiej stać.
A żeby nie być gołosłownym - sprawdzone na własnej skórze. Nie miało być HST wiec rurka była idealnie. A że zapomniałem o listwie trzeba było (o czym wcześniej pisałem) kuć. No i szerzej niż pod normalne okno... no i zoonk. Dostała przecinakiem. Pewnie nic by nie było ale wolałem wymienić. Przy Rehau Push można do woli łączyć :) . Poza tym w tym miejscu była ewidentnie płycej (urwało zapewne przy laniu betonu opaskę) - tak to by było cacy. Wiec o ew. naprawę rurki się nie obawiam w przyszłości.
https://goo.gl/photos/4XWps5HkAqMocNbw7
Na pewno jest mniejsza akumulacja ale i szybciej ogrzewa pomieszczenie.. bo to praktycznie jak w wylewce i idzie coś tym trochę sterować - przynajmniej mam taką nadzieję :D
Edytowane przez Janek795
Poproszę o poradę.
Jak to rozwiązać?
rozumiem ze płyty jeszcze nie wykonales
wiec robisz mniejsze dystanse / strzemiona po obwodzie gdzie HS - czxyli zbrojenie będzie niżej i w tym miejscu zalewasz mniej betonu - by ulatwic ekipie wstawiasz pasek styropianu grubości 7 cm tak by mogli na pozostałej części robić równo płytę
Edytowane przez R&K
7cm pod HST ?? Nie za dużo ? Mój ma chyba niecałe 5cm wysokości progu. Trzeba doliczyć jeszcze np klej/płytkę jeśli np gres... Ja wkułem tylko 2 cm i jak położę resztę zostanie mi jakieś max 1,5cm i wcale mi to nie przeszkadza :) Więc jak bym wkuł się na 3,5 cm to bym był już prawie na zero.
Więc jak by liczyć 2cm na pianę/podkładki (a już dobry 1cm wystarczy) .. 5cm próg .. to gdzie masz potem wykończenie podłogi :)
Dobry sposób podał wyżej Daniellos z matami grzejnymi.
A to czemu ?
Kamera termowizyjna i szukanie gdzie jest uszkodzenie. Wtedy w tym miejscu kucie , naprawa uszkodzonej rury , naprawa wylewki i przyklejenie płytki lub czego tam innego ...
Nie trzeba naruszać konstrukcji fundamentów , pozaytm łatwiej skuć "wylewkę" niż beton B25 i do tego zbrojnony ..
Co do tych "sposobów" co podajesz to raczej jakiś bardz drogie w wykonaniu "protezy" ...
To co "zaoszczędzisz" na "dodatkowej wylewce" w razie awarii ogrzewania "oddasz" kilka (naście) razy wiecej ...
Dla mnie "wszystko w płycie" jest dobre dla "dewelopera" , bo ogranicza się do minimum koszty a jak kiedyś się coś uszkodzi (woda/ogrzewanie) to już nie problem dewelopera ...
Osobiście uważam że przy cenie płycie fundamentowej dodatkowy koszt wylewki nie jest jakimś wielkim już wydatkiem a ma sporo plusów ...
Kaszpir niby masz racje ale jednak co moze sie stac z tą rurką w płycie?
Dodatkowo mam miec beton hydro. Musiałby cała płyta pęknąć by uszkodziło rurkii.
Nie jestem developerem a i tak chce ograniczyć koszty - między innymi dlatego jak najwiecej chce zrobić samemu.
A że jest możliwość zaoszczędzenia na podłogówce to czemu jej nie wykorzystać?
Oczywiście sie przy tym nie upieram i nie zamykam tego tematu.
Inna opcją jest oczywiście dać jakieś listwy motażowe na płyte i do nich przymocować rurki- bez warstwy styropianu.
Na to wylewka za 10 000zł ;-/
Edytowane przez uciu
Kiedyś się orientowałem to wychodzi około 25zł za m2 (robocizna+materiał) za wylewkę.
U mnie jeśli będzie około 107m2 powierzchni do zrobienia to będzie około 2700zł.
Styropian u mnie będzie 15cm pod płytą EPS200 i 5cm EPS100 na płycie. Jak styropian będzie na płycie to zamiast 135m2 pójdzie go mniej (107m2)...
EPS100 też tańszy od EPS200. Wyszło mi około 900zł różnicy ...
Czyli teoretycznie 2700 - 900zł = 1800zł.
A jak zamiast EPS200 masz XPS to różnica będzie jeszcze większa ...
Jak dla mnie przy cenie całej płyty nie jest to jakaś wielka dopłata , a za jednym razem "załątwiamy" problem z wypoziomowaniem , brak potrzeby frezowania i "kombinowania" ze zbrojeniem w przypadku frezowania oraz mamy możliwośc późniejszych zmian w umiejscowieniu lub zmianach hydrauliki i wody ...
U mnie nawet deweloper nie robi wszystkiego w płycie , a uwierz jest bardzo oszczędny i daje styropian EPS100 pod płytę (20cm) i 20cm betonu B20 ;)
