Co do doprowadzenia powietrza do kominka to chciałem aby rura szła w ziemi , tyle że wykonawca powiedział że przy płycie fundamentowej tak się nie robi. Po prostu w przpadku płyty fundamentowej rura doprowadzająca powietrze wyszła by poniżej gruntu ...
U mnie jakby puścić rurę w ziemii to była by ponad 40cm niżej od poziomu gónego płyt a doprowadzenie powietrza do komina musi byc na pewnej wysokości ...
O wychłodzenie nie boję się , bo przecież mówimy o płycie i będzie 18cm cm styro "na opasce płyty" i 15cm pod płytą. Ten styropian na płycie (5cm) ma być do warstwą "wyrównującą" i do schowania instalacji i wyrównania płyty oraz do ukrycia "montażu" okien i itd ...
Wiem że będzie to lekko wychładzało podłągę jak czerpnia będzie wykorzytywana , bo jak nie bedzie ruchu powietrza to chyba problemu nie będzie ...
To w jaki sposób zrobić doprowadzenie powietrza do komina pod płytą aby czerpnia powietrza była na odpowiedniej wysokości na zewnatrz domu ?
Zakładamy że płyta ma 15cm styropainu i 25cm betonu ... Czyli grubośc 40cm.
No chyba że da się to jakoś zrobić aby było pod płytą , ale jak ?
Widzę, żę Twój wykonawca wiedzę ma średnią, a wyobraźni technicznej wcale...
Jaki problem zrobić przepust z rury kanalizacyjnej 110/160mm, wyjechać ta rurą poza obrys płyty, zachowując spadek na zewnątrz, na końcu rury, gdzieś pod jakimś krzaczkiem wstawić kształtkę "T", jedną odnogą wyjechać 40cm w górę, powyżej poziomu gruntu, i dać daszek, drugą końcówkę wypuszczoną w dół do ziemi zasypać żwirkiem na ewentualne skropliny ?
Oczywiście, dla wykonawcy płyty do dodatkowa robota, a z tego, co tu pisałeś Twója ekipa za wszystko kazałaby sobie dodatkowo płacić....
Kanał prostokątny w powietrzem o temperaturze rzędu -10C tuż pod jastrychem ??
Robisz płytę, żeby odciąć sie od mostków a to zgadzasz się na takiego babola ??
Tam będzie zawsze ruch powietrza, chyba, że będziesz miał szczelne odcięcie na czerpni.
Kominek takim odcięciem nie jest.
Edytowane przez fotohobby
  • Odpowiedzi 16,6k
Panowie to jak sobie poradzić z wyprowadzeniem powietrza do komina przy płycie fundamentowej.
Wykonawca mówi że oni przy płytafch fundamentowych dają prostokątny kanał na płycie fundamentowej i jest on wtedy "maskowany" przez dodatkowy styropian 5cm i na to wylewka i jest wtedy na odpowiendniej wysokości i czerrpnia powietrza na zewnątrz domu także jest na odpowiedniej wysokości ..
Tyle że faktycznie wtedy jest mały mostek termiczny i podczad "poboru powietrza" jest podłoga wychładzana . Moze nie jest jakaś tragedia bo przecież styriopian jest pod płytą , ale jednak ...
Najchętniej proszę o jakieś zdjęcia.
W poniedziałek rozkłądają mi rury (hydraulikę) i później będzie za póżno ..
Jak miała by iść rura fi110 (dolot powietrza) w ziemii , to jak później poradzić sobie z wyprowadzeniem i odpowiednią wysokością czerpni na zewnatrz.
Super pilne ...
Super pilne ...
Mnie z kolei dwie firmy powiedziały,że to jest oczywiste,że pod płytą dają napowietrzenie kominka i to chyba fi 160, Na mój rozum to oczywiste.Wiarygodność Twojej " załogi G " jest wątpliwa.
Tragedia jest właśnie dlatego, że cały styropian jest POD płytą, a wiec zapraszasz chłód do domu. Jeżeli ktoś może taki kanał przykryć jeszcze warstwą 5 cm (bo na płytę daje 10cm) styro to jest w miarę ok.
Twpje rozwiązanie jest takie, jakbyś na elewacji pozostawił pas o szerokości 10cm BEZ izolacji
Przecież Ci napisałem, jak to zrobić.....
A jak masz w projekcie ?
Gdzieś na forum czytałem wątek jak ktoś ma taki kanał przez środek salonu i mu się wilgoć robi. Izolacja pod płytą choćby 50cm nic nie da jak ten kanał dotyka jastrychu.
Dobrze żeś o tym napisał dzisiaj bo byś się wpakował na minę nie do poprawienia.
Opaska z XPS nie ochroni przed wchodzeniem powietrza do środka. Wyprowadź rurę na zewnątrz ze spadkiem jak mówią tu koledzy i wykończysz to jakimś daszkiem później. Dodatkowa zaleta że gryzonie i robaki nie będą chciały wchodzić do środka bo po rurze się nie wdrapią, a po elewacji bez problemu
Dziś mi się o tym przypomniało ...
Kiedyś rozmawiałem z wykonawcą na temat powietrza do kominka aby doprowadzić rurą fi110 w piasku a on że teraz są dostępne kanały prostokątne 5cm i teraz robią na posadzce , bo łatwiej się rozkłada i później można zmienić miejsca gdzie ma być kominek (choć dla mnie ten drugi argument raczej niezbyt dobry , bo przecież komina nie przestawią ;)
Sam się zastanawiam czemu tak robią ? Przecież przy płycie to żadna różnica , bo i tak dają całą hydralukę w piasek ...
Jedyny minus wtedy że dolot powieetrza będzie poza domem bo chyba innej możliwości nie ma ...
Mozna a siłę zrobić w ociepleniu , ale szkoda niszczyć izolację ..
Czy u Was dolot powietrza do kominka macie poza domem czy jakoś zamontowany w cokole domu ?
Proszę:
układanie ze spadkiem na zewnątrz:
http://i.imgur.com/AZkVfD0.jpg
zasypywanie i zalewanie wodą do zagęszczania - trzeba uważać, bo woda wypycha rury:
http://i.imgur.com/xRwoIdy.jpg
Na tym mam 20cm styro i 20cm płytę. Jak widać rura będzie wtedy sporo niżej niż 40cm od posadzki.
Ok. Dzięki.
Wykonawca otrzymał wytyczne jak ma być doprowadzone powietrze do kominka (choć uważa "że tak się obecnie nie robi"). Jako "przepust" dla prądu została włożona rura fi110 pod katem 45 stopni .
W poniedziałem była u mnie tragiczna pogoda. W niedzielę zaczął padać śnieg a w poniedziałek zaczął jeszcze bardziej. Myślałem że nic nie zrobią , bo pogoda paskudna , ale po 12.00 przestało padać i wyszło słoneczko. Jak przyjechałem wieczorem na działkę to było około 20cm śniegu (działka w lesie) to był już zrobiony styropian (obrzeże) i zaciągnięty siatką i klejem , dodatkowo była rura dla kominka i "przepust".
Dziś okazało się że trzeba jeszcze jedną ciężarówkę piasku (tu się nie zdziwiłem bo faktycznie bylo trochę za mało) .
Dziś wieczorkiem były już położone rury , utwardzone podłoże , położony styropian i położona folia.
Jutro zaczynają robić zbrojenie ... Później odbiór płyty przez KB.
Na piątek mam umówiony beton i jak dobrze pójdzie to będzie zalewana płyta ...
Choć na czwartek zapowiadają ulewę :(
Cały tydzień ma padać śnieg i faktycznie czwartek ulewa, no nie wiem czy bym zalewał w piątek.
Sprawdź niwelatorem poziom
Trochę dziwna kolejność najpierw obrzeże a później piasek dosypują. Trzymam kciuki aby nasze obawy były nieuzasadnione!
ps. daj fotki to zaraz ci inspekcje forumową zrobimy :wiggle:
Wieczorem postaram się wrzucić kilka fotek , tyle że jak ja przyjadę po pracy na budowę to już jest ciemno i nikogo nie ma i malo co widać.
Robię zdjecia i sprawdzam ...
Ale mało co widać ...
Mnie też trochę zdziwiło to że najpierw robili "obrzeże" płyty ale z tego co czytałem tak też sie robi. PO prostu później dosypywali piachu do wewnątrz "płyty" i to utwardzali. Tak mi chociaż powiedziano. Nie zeryfikuję tego bo mnie nie było , ale też firma buduje domy od wielu lat i robi baaaardzo często płyty , więc mam nadzieję że robią tak jak powinni ...
Mają bardzo dużu park maszynowy i nic nie muszą wypożyczać więc też idzie sprawnie.
Co do piasku to w poniedziałek widziałem że trochę za mało przywieźli i potrzeba było trochę wewnatrz i na zewnatrz ...
Wczoraj jedynie posprawdzałem gdzie się dało czy popiankowali , to widzę że przy przejsciu rur przez styropian łądnie zapiankowane i szpary tak powyzej 2mm też zapiankowane , wiec raczej wygląda dobrze ..
Dokładnie nie sprawdzę , bo folia już położona ...
No cóż , wpływu na pogodę nie mam :(
Z pewych powodów czas rozpoczecia budowy się mocno opóźnił :(
Speclanie zwklekałem z wzięciem urlopu bo chcialem być na budowie a w tym czasie zajac się sadem i budową domku narzedziowego , ale niestety ten pomysł nie wypalił :(
Beton mam zamówiony z betoniarni która dostarcza beton na duże budowy , ma być podgrzewany i z dodatami mrozoodpornymi ..
Edytowane przez kaszpir007
Dlatego robocizna za płytę na pewno nie powinna być wyższa niż za tradycyjne ławy, a powiedziałbym, że ilość roboczgodzin jest nawet niższa w przypadku płyty.
No bo tak powinno być ...
Jak zapytałem się wykonawcy czy jakbym nie chciał płyty a chciał tradycyjne fundamenty to o ile by wzrosła cena to lekko się zdziwiłem ...
Była to naprawdę duuuuuża kwota.
Wykonawca powiedział mi że płytę robią około 3-4 dni (jak są gotowe siatki).
Na zwykłe fundamenty idzie im około 3 tygodni i jest sporo więcej prac ziemnych i roboty (murowanie , klejenie styropianu , malowanie mazidłem ścian iitd)
U mnie wykonanie płyty fundamentowej było duuużo tańsze niż zwykłych fundamentów.
Wycenę mam z robotami ziemnymi bo wykonawca ma włąsny caly park maszynowy.
Zapewne dużo wykonawców stwierdziło że jak ktoś robi kasę to znaczy że ma kasę , wiec można go mocniej ostrzyc ;)
