A co z tymi dwoma jest nie tak? Brinkmann, robi w całej Polsce. Vega pewnie też.
Wątpię żeby było z nimi coś nie tak skoro swoją wiedzą się dziela na forum. Chodzi o to żeby było kilka alternatyw ze względu na terminy , cenę itp. Jeżeli ktoś może kogoś jeszcze polecić to będę wdzięczny.
  • Odpowiedzi 16,6k
Cześć Krasowiak, pewnie bedziemy sąsiadami:-)
Hehe jest tu już nas 4, którzy bedą rozpoczynać budowe na Krasowach w tym roku.
MI płyte robili z PPkonstruktor bo oryginalna płyta w projekcie to była porażka...
Polecam
Witajcie płytowcy!
Wrzucam (o ile mnie ot nie przerośnie ) koncepcję naszego budynku. Koncepcja jest kompromisem pomiędzy "chciejstwami" a kosztami budowy i użytkowania. Parter to ok ~120 mkw płyty , w ścianach trzpienie , silikaty 18 . Projektu jeszcze dokładnie nie obrabiał konstruktor ale jeśli pod kątem zastosowania płyty, jej warstw , wzmocnień itd mielibyście jakieś uwagi to prośba o komentarze. Budynek będzie na potencjalnej III kategorii szkód, ogrzewanie gazowe - nie planuję "akumulatora"
ja miałem początkowo podobną - taka wielka wanna z piaskiem ;-)
A u sąsiada tez taką robili;-)
No właśnie... Wymyślił Pan Konstruktor, Pani Architekt wskazuje na opinię prof z Politechniki ale konkretnego uzasadnienia poznać lub zrozumieć nie mogę, poza enigmatycznym "Mogą się pojawić rysy na elementach konstrukcyjnych. Pełne zabezpieczenie zapewniają jedynie płyty z dodatkowym usztywnieniem np. ze ścian fundamentowych"
http://dompedia.blogspot.com/2015/06/14-pyta-fundamentowa-konstrukcja.html (ostatnie rysunki)
Taka "skrzynia" wydaje mi się bardziej czaso i kosztochłonna...
No wiesz, taka płyta będzie zdecydowanie sztywniejsza wraz z tymi ścianami lanymi na mokro, aniżeli bez takich ścian, ale to samo można uzyskać np stosując grubszą płytę.
Tam jak dobrze widzę masz płytę ze 30-35 grubą , jak sobie policzysz sam beton na te ściany to lekko możesz pogrubić płytę o 12 cm.
45 cm grubości płyta pod taki domek to kurna nawet na IV kategorii sie nie zarysuje ....z 1/3 ziemi mógłbyś wybrać pod płyta i domek by stał.
Jedyną zaletą głębiej posadowienej płyty ( poza większą nośnością posadowienia ) jest możlwość poprowadzenia kanalizacji nad płytą , tylko tyle.
To jest stara szkoła konstruktora ...
Edytowane przez jacentyy
witam,
po długiej lekturze tego watku poszukuje sprawdzonego wykonawcy PF. Widzę że na forum jest 2 wykonawców którzy sporo sie udzielali w tym wątku.
Czy moglibyście polecić jakichś wykonawców/firmy od PF (może być na priv)? Buduje w centralnej Posce .
Ja polecam poszukać jakiejś lokalnej firmy, i najlepiej nie takiej z pięcioma ekipami. Wg mojego doświadczenia te z jedną/dwiema ekipami są solidniejsze, jedynie może być problem z terminami, bo często mają obłożne 2 lata do przodu. W dużych firmach często szef nie ma pojęcia co robi ekipa.
Wbrew pozorom płyta fundamentowa to nie technologia kosmiczna ;), wielu forumowiczów wykonało ją własnymi rękami.
moja płyta w projekcie ma 21cm i tez przewidywana 3 kat szkód jak u Krasowiaka - jego płyta bedzie 300m od mojej :-)
Mam ją policzoną pod silikaty, lany strop 15cm i dachówke.
Jak pytałem w PP czy to wystarczy (kierbud miał wątpliwości) powiedzieli ze spokojnie ale jak sie boje mogę ją sobie pogrubić...Tak wiec wole chuchać na zimne(kierbud mnie przestraszył) i dam otuline 4cm i wyjdzie mi 24cm :-)
Edytowane przez uciu
2 lata do przodu? Przecież tak się nie da funkcjonować. :-) U nas terminy oczekiwania na kolejkę są tygodniowe, po następnym tygodniu płyta już jest wylana, o ile to nie jest jakiś kolos. Od tego jest biuro, żeby wszystko poukładać. W dużej firmie też można robić dobrze, ludzi się dobiera, majster ma zawsze głos, a nigdy nie jest tak, żeby tylko jedna osoba się dobrze znała, ludzie też się znają, bo pracują latami razem.
A zrobienie samej płyty, to jest najmniejsza praca. Przy dobrej ekipie da się to zrobić w dwa dni. Dużo więcej pracy jest w przygotowaniu podłoża, szalowaniu, poukładaniu kabli i rur i to akurat trzeba robić powoli i z rozmysłem. Zawsze można te rzeczy przygotować wcześniej a wziąć zbrojarzy tylko do samej płyty i wylania.
Czy mogę was prosić o rade w sprawie płyty fundamentowej?. Otóż w projekcie mam Ławy fundamentowe: żelbetowe z betonu żwirowego klasy C16/C20 (B20),
wysokość 40cm
szerokość: zewnętrznie 60cm, wewnętrznie 60cm
Podbeton gr. 10cm
Ściany fundamentowe o grubość 25cm
ekipa budowlana wyceniła to tak:
1. wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe
2. szalowanie ław fundamentowych
3. Zbrojenie
4. Zalanie ław fundamentowych
5. Murowanie ścian fundamentów(bloczek)
6. Izolacja pozioma ław i pionowa ścian funamenów styropian gr. 10cm + 2 x klej + dysperbit
7. Wykonanie kanalizacji + woda
8. Zalanie płyty beton B 10 " zero konstrukcyjne"
9. Montaż foli izolacyjnej "kubełkowej"
9. Drenaż + studzienka drenażowa.
Wyszło 15.000 tys.
Chcielibyśmy zmienić to na płytę fundamentową a nie wiem jak się do tego zabrać, może ktoś coś doradzi na własnym przykładzie.
Ja tam nie wiem, ale u mnie na podwórku, o dobrej ekipie, to przynajmniej rok do przodu myśleć.
Dzisiaj zagadałem z kolegą w pracy, tak sobie coś kręcimy to i pogadać jest kiedy. :-)
Stwierdził, że płyta to wielkie g... i jak się ludzie sprężą, to powinni ją skręcić w jeden dzień, maksymalnie dwa. Trochę robił, mosty, ściany, płyty itd., dom sam sobie też postawił. Jak widać, nie tylko ja tak myślę. To skąd te kolejki?
Może faktycznie chodzi o ekipy, co robią całość, w 3-4 miesiące cały (mały) dom? Tu rozumiem kolejki, bo nie trzeba poprawiać, robią dobrze i w sumie wychodzi tanio. Jeszcze rozumiem inwestora, który bierze ekipę robiącą betony na gładko, bardzo równo i na gotowo. Na takich warto poczekać choćby z miesiąc.
Ale z drugiej strony wiele projektów malych firm przedstawianych przez forumowiczow było krytykowanych a to ze względu na zbrojenie bądź to izolację. Nie znam się aż tak, a i nawet pewnie nie będę przy robieniu płyty także musze mieć zaufanego wykonawce (choć nie najdrozszego).
Pozdro.
Wyszło 15.000 tys.
U mnie firma która buduje mi dom do SSO + kompletny dach za wykonanie plyty fundamentowej wzięła 4000zł , na tyle ustaliliśmy podczas pisania umowy przy podziale kwot za ukończony dany etap prac.
Jak pytałem się ile by wzięli za normalne fundamementy to chcieli dodatkowe 10tys , bo sporo roboty i sporo robót ziemnych , ale w cenie chyba miały by być już roboty ziemne ...
Co do płyty wszystko zależy ile pójdzie stali i betonu i ile da się ocieplenia , bo to są głowne materiały do budowy płyty ...
Jeśli teren suchy i waruki glebowe dobre to spokojnie moża dać styropian EPS200 i dzieki temu zmiejszyc koszt płyty.
Dla mnie płyta ma dwa wielkie plusy , pierrwszy calkowita ciągość ocieplenia i brak jakichkolwike mostków od ziemii , a po drugie płyta to monolit więc dom równomiernie "osiada" a i sam monolit jest duuuużo bardziej wytrzymaly niz zwykłe fundamenty.
Pozdro.
Projekt a wykonanie, to dwie różne rzeczy.
Jak masz dobry projekt, to każda kumata ekipa zrobi to dobrze.
Tak, miałem na myśli ekipy, które robią coś więcej niż tylko płyty.
Ja osobiście w dwóch przypadkach się sparzyłem na firmach wyspecjalizowanych w jednym zadaniu, dlatego polecam małe ekipy, najlepiej takie gdzie szef sam ją zasila.
Często firmy mają wiele ekip, i działają właściwie jak fabryki, np. z linii schodzi płyta za płytą. Tylko ma to też swoje słabe strony.
Tak jak pisałeś, często na płytę przewidziany jest tydzień pracy. Problemy się zaczynają, gdy z jakiś przyczyn są obsuwy w czasie.
Nagle sytuacja staję się napięta, kierownictwo nalega aby ekipa się sprężała, pojawia się rutyna i brak odpowiedniej kontroli nad tym co się dzieje.
Często okazuje się, że ekipa nie wyrabia się do piątku i nieraz musi haratać w sobotę i niedzielę, a w poniedziałek rusza na drugi koniec kraju i tak dalej... a kokosów się tam nie zarabia.
Jeśli miałbym skorzystać z usług takiej firmy, to chyba pod warunkiem wczesnego terminu. Mam pewną teorię, że najzwyczajniej z wyżej wymienionych powodów morale w takich ekipach słabnie wraz z upływem sezonu budowlanego.
