Pod ławę usuwasz wyłacznie humus ca.30 cm , więc niech będzie na 100 m2 25 m3.
Pod płyte usuwasz humus + grunt do granicy przemarzanie , min. 50 cm co przekłada się na 50 m3 wymiany gruntu.
co do 50 m3 - tu rozumujemy identycznie Geno
natomiast jesli chodzi o ilośc piachu /pospołki/ w typowym fundamencie tu są mozliwe różne warianty
jest tak jak pisze jajmar że niektórzy ziemie z wykopu ładuja spowrotem
ale część osób całkowicie usuwa ziemię z wykopu
a wtedy /zakładając budynek 10 x 10 m/
robimy rozkop 12 x 12 m i po wymurowaniu scian fundamentowych zasypujemy to 1 m w góre piachem /pospólka/
i wtedy to jest ~ 100 m3 w stosunku do ~ 50 m3 jakie sypiemy pod płyte
czyli oszczędzamy 50 m3 piachu (minus objetość scian tj. ok 15 m3) czyli " na czysto " ~ 35 m3 i nie murujemy scian fundamentowych ...
  • Odpowiedzi 16,6k
czyli oszczędzamy 50 m3 piachu i nie murujemy scian fundamentowych ...
Wtedy rozmawiamy o jakichś nienormalnych przypadkach bo przecież całkowite usuwanie gruntu pod posadzkę nie ma zupełnie sensu, przynajmniej w większości przypadków.
Niemniej jednak gdy warstwa humus ma dużą miąższość to wymiana gruntu może objąć zbyt duzy zakres.
nawet - jesli wyzerowac te "oszczędność" 35 m3 piachu i uznac, ze wrzucona spowrotem ziemia/humus/ to zrównoważy
to zyskujemy koszt scian przeciwko stracie wiekszej ilosci stali na zbrojenie płyty
i tu wydaje mi sie ze koszty przewazaja na korzyść płyty ...
i tu wydaje mi sie ze koszty przewazaja na korzyć płyty ...
Generalnie racjonalnie zaprojektowana płyta jest rzeczywiście dobrym rozwiązaniem , mniej problemów z izolacjami, brak osiadających posadzek.
Temat płyty fundamentowej poruszany był też w wątku :
Płyta fundamentowa -co można na niej stawiac i jej rodzaje :).
He, he!
Przeczytałem cały wątek, widzę że ten sam "opór materii" ze strony projektantów dotknął nie tylko mnie :D
W zasadzie tylko jedna rzecz mnie zaskoczyła: Barbrossa jest piekarzem. :o
Mam już wyniki babań gruntu, może ktoś ma doświadczenie i powie mi jak się ma taki grunt to jakiej grubości płyta powinna być.
Warunki gruntowe:
W podłożu projektowanego obiektu stwierdzono
grunty nasypowe zbudowane z gruntów
mineralnych w postaci glin i pyłów z okruchami
wapieni i dolomitów oraz z dodatkiem drewna.
Miąższość nasypów w rejonie obiektu Mila wynosi
ponad 20,6 m. Nasypy te mają charakter gruntów
spoistych. W górnej strefie podłoża do głębokości
13,6-16,6 m stwierdzono grunty o
qd = 2,11-2,78 MPa odpowiadającym
qdop. = 84-104 kPa. Charakterystyczne dla tego
podłoża jest w miarę równomierna liczba uderzeń
podobna we wszystkich punktach co sugerowałoby
iż podłoże obiektu jest równomiernie ściśliwe.
Poniżej głębokości 13,6-16,6 m zaobserwowano
systematyczny i również równomierny wzrost qd =
3,67-4,0 MPa, który odpowiada qdop. = 184-200 kPa.
We wszystkich punktach do głębokości
20,6 m nie stwierdzono skalistego podłoża.
Wody gruntowej do zbadanej głębokości 5,0 m nie
stwierdzono.
Wnioski:
W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych
należy rozważyć poprawienie właściwości podłoża
np. poprzez częściową wymianę gruntów na
podsypkę piaszczysto-żwirową (o ID ³ 0,60)
dodatkowo ze zbrojeniem podstawy utworzonego
nasypu z geosyntetyków oraz z jednoczesnym
wzmocnieniem fundamentów obiektu (np.
poszerzenie ław fundamentowych, ruszt lub płyta
fundamentowa) dla zminimalizowania
nierównomiernych osiadań obiektu. Można również
rozważyć inne metody posadowienia obiektu (np.
metodami wibracyjnymi – kolumny wibrocementowe
i wibrobetonowe, zagęszczanie gruntów metodą
wybuchów, mieszanie wgłębne gruntu –kolumny
wapienne i cementowe).
Korzystnym elementem podłoża projektowanego
obiektu jest jego równomierna ściśliwość.
ponad 20,6 m.
Budujesz na hałdzie?
Na to wygląda. Dodatkowo deweloper próbuje koszty swojej ignorancji scedować na klienta. Nie zapłaciłbym ani grosza. Kupił sobie taki teren , niech kombinuje.
No tak , gotowce są robione na , jak piszesz wartości średnie . Ale przy adaptacjach do warunków miejscowych też raczej o badaniach gruntu nikt nie mówi.
Pomijając szkody górnicze itp. .
Skoro płyta "delikatniej" przenosi obciążenia to tym bardziej można ją zaprojektować bez tych badań. Tak ?
Czy jednak jest tak , że gotowce są przewymiarowane i dostosowanie głębokości posadowienia załatwia sprawę a płyta to po prostu nowe obliczenia , nowy projekt i zamiast dawania zapasu "jakby co", robi się badania gruntu.
Jednym słowem czy na przykład kolega HenoK zrobi projekt płyty mając dane projektu a nie mając badania gruntu ? :wink:
Przynajmniej jakieś podstawowe dane o gruncie są konieczne, chociażby żeby uwzględnić np. grunt nasypowy o miąższości 20m :(, torfy, grunty wysadzinowe itp.
Takie badanie gruntu mozna zrobić też na etapie budowy i wtedy odpowiednio skorygować projekt.
W ciemno, bez jakichkolwiek informacji o gruncie nie podjąłbym się zaprojektowania żadnego fundamentu, również płytowego.
Czy do zaprojektowania płyty ZAWSZE potrzebne jest badanie gruntu? Przy "tradycyjnych" fundamentach z tego co wiem nie zawsze jest robione takie badanie . Często architekt adoptujęcy projekt gotowy zmienia tylko głębokość posadowienia ze względu na strefę klimatyczną i tyle. :o
Architekt może nie mieć zielonego pojęcia na temat projektowania fundamentów. Przepraszam , może blade ma ale to nie jego funkcja.
Generalnie w prostych przypadkach można zaprojektować bez szczegółowych badań, wystarczy odkrywka - niemniej jednak obecnie przy deficycie gruntów coraz częściej pojawiają się pułapki jak ta w temacie - różnego rodzaju nasypy, czasami nawet niekontrolowane.
