Wynoszenie fundamnetu płytowego ponad teren bez osypywania go to jakies kuriozum wymyslone przez bojących sie wody inwestorów...
Raczej przejaw zdrowego rozsądku i dobra praktyka. Poziom zero jest zwykle nad poziomem terenu. Obsypywanie ma swoje granice, poza tym nie do końca niweluje siły wyporu, które w końcu, na opaskę działają horyzontalnie.
Nie przypominam sobie aby one jakoś super dokładne i uwzgledniajace wszystkie przypadki , bylo cos zaokraglone do 100 m2, ale zeby na jej podstawie wyciagac wnioski o całkowitym braku sensu izolacji pod płytą, to takie wnioski mógł wyciągnać jedynie autor tych obliczeń czyli Ty .
Ale jesteś uparty... Tu akurat generalizacja ma swoje uzasadnienie jako, że wyniki dla poszczególnych rozwiązań, przy założonym takim samym R ściany fundamentowej są bardzo podobne. Te obliczenia są dostępne, wystarczy poszukać. Jedyną moją modyfikacją jest delta T, moim zdaniem dużo niższa niż w normie. Z braku innych wiarygodnych źródeł opierałem się na pomiarach forumowiczów, bo też i na czym? Myślę, że jak to na chłodno przeanalizujesz, to dojdziesz do takich samych wniosków jak ja.
  • Odpowiedzi 16,6k
Robienie sobie schodów przed domem, a tym samym z tarasu na ogrodzie na terenie suchym jak pieprz też nazwiesz zdrowym rozsądkiem i dobrą praktyką?
U mnie była robiona płyta ponad poziomem gruntu(z racji potrzeby podniesienia go w przyszłości) z opaską pionową i naprawdę nie widziałem w tym niczego trudnego.
Np na pustyni. jakieś jeszcze przykłady?
Hmm... może i wyobraźni i wiedzy ci brakuje?
Daj spokoj, nie po to budowałem dom bez schodow, zeby sie do niego pod gorke pakowwć.
Estetyka tego również żadna...
Edytowane przez fotohobby
Potrzebuję pomocy w doborze grubości izolacji w płycie fundamentowej.
Wstępnie:
ściany zewnętrzne:
25 cm styropianu grafitowego + 18 cm Silikat
Dach:
30 cm celulozy/Piany PUR
fundament:
20 cm płyty XPS pod płytę fundamentową oraz 20 cm styropianu grafitowego na grunt nad płytę. Zastanawiam się czy nie przesadziłem z grubością XPS lub styropianu na grunt?
Proszę o opinie i pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez iwan89
według tego co tu piszą 10cm XPS w zupełności wystarcza, a na podłoge zdaje sie w zależności jakie ma byc ogrzewanie
Z tym doborem izolacji pod źródło ciepła w domu to trochę nie do końca jest tak wprost łatwo przełożyć.
Z jednej strony jeśli planujemy grzać czystym prądem to wiadomo, ocieplać ile wlezie, ale z drugiej strony, planując ogrzewanie gazowe (różnica w cenie za kWh nie przekracza 15%) złudnie się do tego nie przykładamy, bo już "najdrożej" nie jest.
Planując pompę ciepła zupełnie możemy budować byle spełnić WT, tylko skoro wodna podłogówka ma umożliwić w przyszłości łatwą zmianę na inne źródło, to jak do tego grubość izolacji dobrać?
Ja bym raczej sugerował, aby ocieplać pod korek, czyli 20/20/40 lub nawet 25/25/50 i temat zapomnieć na lata. Dzisiaj ta grubość może nie mieć uzasadnienia ekonomicznego, ale w okresie życia budynku może albo zwiększać jego wartość i amortyzować podwyżki cen energii albo być ciężarem.
Ciekaw jestem ilu budujących dywagujących na temat grubości izolacji zdaje sobie sprawę, iż w niewielkich dobrze izolowanych budynkach koszt prądu bytowego jest wyższy od koszty CO/CWU łącznie, i nie izolacja ale np. obniżenie zużycia przez instalację PV może być bardziej opłacalne niż dokładanie izolacji czy pompa ciepła.
Ja myślę, że koledze wyżej chodziło o to, że jeśli jest ogrzewanie podłogowe to wtedy więcej izolacji na płytę żeby ciepło zamiast nagrzewać płytę to szło do pomieszczeń, czyli tak jak być powinno. Co do XPS to dostałem informację z jednej firmy, że proponują 15 cm, także nie wiem czy 10 czy 15 cm pod tą płytę dać. Ja chcę podłogówkę to na płytę 20 cm chyba będzie wskazane?
Gość Arturo72
No widzisz, a mój od 8 lat stoi na EPS 100, a nadworny teoretyk PERM twierdzi, że nasz styro pod płytą powinien się sprasować, zniknąć, spełznąć, itd :)
Fachowiec, który myśli i dba o pieniądze inwestora to dziś skarb. Jak potrzebuję projekt płyty to grubość dostaję od 20 do 30 cm, przy czym różnica w ilości stali bywa i 100% (o dziwo, w tych grubszych płytach próbuję się pchać więcej stali, tka jakby współczynniki się pomnożyły przez 2).
Bo my nie teoretycy jak perm i inni tutaj
Gość Arturo72
permie,jacentyy i podobni jajoglowi teoretycy...
Po prawie 7 latach dom pod którym jest EPS200 nie dość,że się nie zalamal i nie zawalił ale nawet się nie skrzywil pomimo licznych tapniec kopalnianych.
Nie zauważyłem również wg Waszych dziwnych teorii zwiększonego zużycia energii ze względu,że sciska EPS.
Zatem pytanie,co warte są wasze teorie w stosunku do praktyki ?
Odpowiem podobnie jak pewien gość odpowiedział do w Waszego idola "ZERO"
To konstruktor,dobry konstruktor a nie sierota z łapanki decyduje o konstrukcji płyty a nie producent elementu części płyty.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Mnie to tam rybka co kto wybierze zwłaszcza przez moje "znienawidzone plemie pincet plus" ale permie,nie graj sieroty i jak masz coś to na bazie swoich doświadczeń,inaczej się osmieszasz lub ja to zrobię po 10 latach idiotycznych teorii bez praktyki. Edytowane przez Arturo72
Arturo72 cieniasku jeden, odpie.. się ode mnie, z Ciebie taki praktyk jak ze mnie kosmonauta, i od 500 plus też sie odpe...taki mały rozumek jak Ty niestety nie jest w stanie pojąć tego co te 500 plus daje dla naprawdę biednych rodzin i bede placic podatki na te 500 plus aby kurna po pierwsze wspomoc tych biednych ludzi a po drugie aby wkur... podobnych do Ciebie!!!!
Edytowane przez jacentyy
Nie pij tyle, bo ci już na mózg padło. O co ci chodzi?
Pomoże ktoś?
Przepust prądu do ogrodu (sterowanie wszystkim z centrali alarmowej)
Przepust techniczny do frontowej części działki (domofon itp)
Przepust do GWC (jednak nie wiemy czy będziemy robić)
Przepust do kabla z netem (mamy działkę której bok ma ponad 100 m) i docelowo chcemy mieć możliwość podłączenia routera w oddalonej części ogrodu.
Dodatkowy przepust techniczny tak na wszelki wypadek gdyby nam się zachciało czegoś o czym dziś nie mamy pojęcia.
